Возможна ли скважина "игла" в чеховском районе п. Новый Быт?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем tashacipina, 06.05.13.
  1. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    Прочитала несколько тем про скважину типа "игла". Есть топики с опытом и в Чеховском районе, но в районе разная ситуация с водой. Хотелось бы узнать, можно ли применить "иглу" в районе поселка Новый Быт, конкретно Снежная Долина. Звонила в несколько буровых компаний, говорят только артезианская скважина и может дойти до 70 метров, по деньгам это очень для нас дорого. У въезда в наш поселок есть колодец колец наверно на 12, не меньше, может даже 15, вода белая.
    Вполне возможно что можно найти линзу с водой.
    Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации, может кто знает этот район получше. Очень надеемся на колодец а лучше бы найти линзу с помощью иглы и раскачать ее.
  2. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    П. Новый Быт Чеховского района.
    Разрез по кадастровой скважине:
    Суглинок (днепровская морена) до 6 м, далее до 15 м доломит с известняком (С2 lp - лопасня), интервал водоносный, но, предположительно с повышенным содержанием железа, далее глина (C2 ht - хатунь) и известняк до 43 м. 43 - 63 м рабочая зона водоносных известняков (С2 nr - нара) где установлена перфорация в кадастровой скважине. Могу предположить, что скважина типа "игла" может работать в интервале 6 - 15 м, но геохимия получаемой жидкости под вопросом.
  3. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    Спасибо за ответ. Основная задача получить техническую воду, питьевую можно привозить, это не страшно, в квартире у нас то же покупная вода или с родника привозим, так как повышенное содержание железа и сильный осадок белого и серого цвета, а еще пленка масляная. Это Подольский район п. Львовский. Поэтому это очень хорошо что появилась возможность найти воду не глубоко. Теперь нужно найти специалистов или самим как то это сделать. Вообщем спасибо за надежду :)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На 99,9% что не получится. Гиссервис, правильно определил известняк. Выкопал не один колодец в Н. Быту и поблизости. Разрез знаю.
  5. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Возможно сделать скважину на известняк глубиной 15 м например под насос "малыш".
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, можно. Но тогда это уже не скважина игла о которой спрашивает tashacipina.
  7. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
  8. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Обсуждаем возможности, которые можно рассматривать в данных геологических условиях
  9. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    А если скважина на 15 метров? То что это за скважина?
  10. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    И еще электричество будет года через три не раньше.
  11. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Скважина на первый от поверхности не напорный водоносный горизонт, водовмещающими породами которого являются известняки
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В данной местности предпочтительно два варианта:
    1. Мелкая скважина на известняк до 20 м. Воды будет достаточно, т. к. при копке колодца насос (не малыш) практически не выключали. Итог до 1м. воды.
    2. Колодец. По деньгам обойдется дороже скважины из-за известняка. Преимущества колодца уходят на второй план (достать воду ведром, углубить/почистить)
    P. S. Копал колодец после скважины. В скважину опустили обсадные трубы ДО ИЗВЕСТНЯКА и со временем низ/дно заилился. Качали глубинным насосам. Сгубило скважину, мое мнение, что насос каждую осень доставали и весной опускали. Камни/стенки обрушились и воды стало совсем мало.
  13. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    А как бы поточнее узнать, что именно в данной ситуации поможет? Куда бежать или кому звонить?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если быть обьективным, то бурите мелкую скважину и купите генератор.
    Надумаете колодец, пишите в личку.
  15. пожид
    пожид
    пожид
    Подольск
    @ВодоУслуги, помогите пожалуйста! советом хотя бы (крик души),копаем колодец в д. Мальцы (5км от Н. Быта) Прокапали 7м,прошли через глину, известняк, плиту и казалось вот оно счастье, ребята обнаружили пустоту сантиметров 20 а дальше сырая глина, очень верили что там вода, но оказалось нет! Сказали вода была, но ушла! за этой сырой глиной опять камень. Что делать копать дальше или нет смысла? Копаем на высоком берегу реки (до уровня воды 7.2м) от реки метров 30.
