Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Где- то было обсуждение подобных туалетов.
    Нужно искать.
  2. dancing_boarder
    dancing_boarder
    dancing_boarder
    Вопрос по отделке стен душевой. Делаю санузел в хозблоке из бруса, с септиком и водопроводом хочу как в городе.
    В хозблоке будут туалет, две раковины, сантехкабина. На пол влагостойкий ламинат. Остался вопрос - чем отделать стены, чтобы удобно было протирать. Кроме стеновых ПВХ панелей ничего в голову не приходит? Брус пропитан
    Но хозблок на весну, лето, осень - чем протирать?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @dancing_boarder, Брус ежесезонно изменяет геометрию, поэтому, чем бы вы ни отделывали стены, учтите, что отделка должна быть на подвижном основании. Например собрать подсистему из П профиля на подвесах для ГКЛ. И не доводите подсистему с отделкой до потолка. Щель должна быть 40-50 мм. Закрыть её можно плинтусом закреплённым к потолку.
  4. dancing_boarder
    dancing_boarder
    dancing_boarder
    Типа этого
    https://remontcap-ru.turbopages.org/remontcap.ru/s/skolzyashchiy-karkas-dlya-gipsokartona-v-derevyannom-dome.html
    Массивно получится. Но за то утеплитель можно положить
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нет. Гораздо проще.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @dancing_boarder, делайте ГКЛВ или ГВЛВ по системе как выше говорит @e1g1o и клейте плитку - самый простой для ухода способ. Пластик ведёт себя не очень и чистить сложнее. Хотя делал я ещё вариант с отделкой вагонкой и покраской в летнем душе. На 10 лет хватило. Но я понимал, что это временная душевая кабинка и это был самый простой, быстрый и дешёвый способ.
  7. Invicto
    Invicto
    Invicto
    Здравствуйте форумчане, буду строить рядом с домом туалет с душем. В доме где я сейчас живу нет возможности установить эти блага цивилизации, дом старый из самана, но я в этом году планирую начать постройку нового дома и естественно там будет все. Но на это уйдет, по моим прикидкам, 2-3 года. Прилагаю картинку где я планирую построить душ с туалетом, утепленный и которым можно пользоваться в любое время года. На данный момент рядом с домом стоит котельная, рядом хочу построить душевую с туалетом, канализация есть, поэтому проблем с отходами нет, вот думаю как ее обогревать зимой? Докинуть еще батареи и отапливать их котлом но когда будет допустим ранняя весна и обогревать котлом душевую смысла не вижу. Ставить конвертеры то там же влажно и боюсь залить водой. Подскажите пожалуйста как лучше сделать? Задача сделать душевую с туалетом которым можно пользоваться круглый год
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Invicto, влажные помещения для просушки требуют усиленного отопления и усиленного проветривания (вентиляции). Отопление было бы кстати круглогодичное.
  9. Invicto
    Invicto
    Invicto
    Оно понятно, вот только не понятно как сделать оптимально, что бы зимой можно было пользоваться и летом. Меня именно мучает вопрос с отоплением
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Invicto, И батареи и конвектор (есть для влажных помещений) поставьте, утеплите хорошо
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    беготня туда-сюда по морозцу в одном полотенце не смущает?)
    Добавил бы ещё вытяжной вентилятор, включающийся со светом и с отсрочкой выключения.
  12. Invicto
    Invicto
    Invicto
    Честно не смущает, я же говорю временно, у меня жена сейчас в старую баню бегает а она дальше стоит, просто маме моей неудобно, она старенькая, вот поэтому и хочу рядом пристроить, оно ближе будет. Вентилятор то обязательно
  13. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    Добрый день,
    Куплен бак для туалета - фото на картинке. Вокруг него построю деревянный дом). В существующую кабину (самая простая, покупалась готовой на ближайшем строй рынке) бак не влезает, да и за 13 лет кабина уже изрядно потрепалась. Будет практически полный аналог с увеличением в ширину под размер бака.
    Возникает вопрос.
    На какую высоту над крышей нужно будет выводить вентиляционную трубу. Диаметр отверстия под трубу в баке - 90 мм. И нужен ли турбодефлектор или какая-нибудь другая приблуда (не очень силен в этой тематике)!? Или от такого небольшого диаметра трубы тяги вверх не будет и для успокоения вывести на метр, поставить заглушку от осадков и птиц/насекомых и не заморачиваться?
    Электричества для установки принудительной вентиляции нет.
    Труба планируется полиэтиленовая черная. Может из другого материала?
    Спасибо!
  14. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Чем длинее труба, тем больше тяга.
    Ещё один момент - при стоительстве планируйте так, чтобы труба как можно больше времени находилась на солнце (если есть такая возможность). Температура вентиляционной трубы тоже сильно влияет на тягу.
  15. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    туалет весь сезон 90% времени находится под солнцем, труба вообще весь день будет под солнцем.
    Как удалось изучить вопросу читая форум, нужна разница в температуре. Но бак у меня НЕ будет закопан в землю, а будет размещен на полу кабинки и по сути будет совсем небольшая разница в температуре между верхом трубы и низом трубы, чтобы создавать тягу - как я понял, температура тоже влияет на это.
    Плюс вопрос - в инете нашел только 1 дефлектор под трубу в 90 мм. Их просто не делают такого малого диаметра - значит они не эффективны?
    Везде пишут, что труба нужна минимум 110 мм.
    Расширять трубу до 110 мм?
    Стоит ли вообще овчина выделки?
