Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Где 3 м. лучше по 3 блока положите. Материал можно с рынка использовать.-.естественной влажности:hello:
  2. tolikO
    tolikO
    tolikO
    Тамбов
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать основу под душ т. е. как сделать прослойку под душем чтобы вода не растекалась?
  3. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Вопрос:основа под душевую кабину?
    Вопрос вообще не понятен. Вы делаете душ без поддона? Такое существует. Или что?
  4. tolikO
    tolikO
    tolikO
    Тамбов
    Вопрос: основа под душевую кабину?
    Да нет, душ будет стоять на блочках от земли где-то на 30см. Вот что мне на землю засыпать чтобы не размывало, может что-то типа щебени или песка?
  5. fedor007
    fedor007
    fedor007
    Душ сделан из металлических уголков обшитых профлистом. Бочка внизу без дна и засыпана гравием. Уголки лежат прямо на земле.
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    :ogo: Куда не растекалась ? Вся на на месте оставалась ? А зачем ?
  7. ВыХуХоль
    ВыХуХоль
    ВыХуХоль
    Я тоже озадачена этим вопросом. Пока что в теории, ибо брусовый дом только что построен. Планирую сначала купить не дорогую душевую кабину, и, исходя из её размеров, отгораживать пространство. Разводку труб даже и не обдумываю - знаний и фантазии мне пока не хватает. Но рискну предположить, что не составит труда подкопаться под фундаментом и вывести трубу от душа либо в канаву, либо соорудить яму в один куб объёмом и заполнить оную гравием, потом землёй, а сверху газончиком.:hello: СанУзел будет совместным: био-туалет, душевая кабина и мойка-раковина.
    Главным и непонятным вопросом для меня является гидроизоляция и проветривание. Достаточно ли мне одного открывающегося окошка для вентиляции или оно делается как-то сильно хитрее? Какие материалы нужны для отвода лишней влаги ( и куда она отводится?:faq:) изоспана достаточно?
  8. Victort54
    Victort54
    Victort54
    У меня почти ваш вариант (только дом-каркас). В санузле установил душевую кабину (дешевую китайскую, но тщательно просиликонил), мойку-раковину и биотуалет (это на крайний случай, т.к. летом пользуюсь уличным). Разводку канализации (и от кухни тоже) сделал под полом, канализацию (диаметром 100, рыжие трубы) провел под фундаментом и вывел в дренажную канаву за участком (метров тридцать).
    Полы в санузле деревянные, покрашенные Белинкой и покрытые в два слоя лаком, стены и потолок - вагонка покрытая Тикуриловским составом для саун (в него добавляются красители для желаемого колера). С отводом лишней влаги и гидроизоляцией приятель (профессиональный строитель) посоветовал особо не заморачиваться, а получше после душа проветривать санузел и не брызгать на пол, что я и делаю, влага никакая не оседает. На всякий случай врезал под потолком небольшой вытяжной вентилятор, но его практически не использую.
  9. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
    Этим летом построил на даче 3*6 - сарай+душ+туалет. Каркас из 50*100 естественной - магазинной:)] влажности. На 6 точек опоры из кирпича.
  10. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Тоже строю такое строение. У меня пятистенок, основные стойки и обвязки из бруса 100*100,перемычки 50*100.
    Строю из остатков от стройки дома. Блоки клал по 3 шт. на трёхметровые стороны, на двухметровые под каждый угол, правда потом ещё добавил блок посередине, под перемычку... фото в другой теме https://www.forumhouse.ru/threads/25660/ :hello:
  11. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Привет. Как наглядное решение выкладываю свои думки. Буду делать сам такое но, сначала планировал просто туалет, а потом передумал и решил сделать хоз блок(туалет+дровник). ИМХО.
    Материал. Фунд блоки 200х200х400, нижняя обвязка доска 1-3 сорт 50х125, стойки, 50х50, обшивка плита ОСБ-3(влагостойкая) 10мм+сайдинг, крыша андулин. Мое строение почти 5 на 3 метра... Начало уже положено...:hello:
  12. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Осмелюсь предложить. Все ИМХО.
    для пола:
    -гидроизоляция+ цементно-стружечная плита(10 мм)+плитка
    для стен:
    -стеновые пластиковые панели в районе душа
    для потолка:
    -потолочные пластиковые панели (светильники врезаются очень хорошо)
    :hello:
    .да и вентиляция..
  13. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Планирую построить хозблок, туалет, душ. Так сказать три в одном. Стены собираюсь выложить из блоков. На крышу хочу поставить емкость литров на 500. Из емкости труба на унитаз (чтоб смывать) и на душ. Под туалет (поговорив с соседями) планирую закопать бочку на 200 л (или две), насверлив в ней дырок. Почва - песок.
    Как думаете будет система работать?
  14. And70
    And70
    And70
    Жидкость в песок уйдет, а "гущу" периодически откачивать планируете? Или как?
  15. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    С гущей как то не определился еще... Может химия какая-то...
