Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. vins125
    vins125
    vins125
    Красноярск
    Итог
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Афигеть, с мансардой! :aga:
  3. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Анекдот в тему: Встречаются два друга, один заядлый рыбак.
    - Привет, слышал ты женился? Как тебя угораздило, ты же зарекался от
    этого дела.
    - Да ты не рыбак, не поймешь.
    - Ну может жена красавица?
    - Да нет, страшная как Баба-Яга.
    - Ну тогда наверное богатая ?
    - Бедная как церковная мышь.
    - Ну наверное умная ?
    - Да тупая как полено.
    - А чего тогда женился ?
    - Да ладно, расскажи.
    - Понимаешь, у нее такие глисты, так классно подлещик идет. Да ты не
    рыбак, не поймешь.
  4. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Всем ДВС! Строю летний душ. Концепция - рамы из лиственницы в которые вставлены стекла 4 или 6 мм (тонированные, чтобы никто за мной не подглядывал). Соответственно, никаких подкосов и укосин. Насыпной фундамент, сначала песок, потом 10 см гранитного щебня. На сегодня готов. Нижняя обвязка из двух слоев лиственницы лежит на щебне через два слоя гидростеклоизола. На сегодня готова. Стойки и стропила нарезаны. Сначала хотел вырезать четверти в стойках и штапиком крепить стекла, установленные на клей герметик. В этом варианте смущает возможная кривизна досок. Не знаю, как будет выглядеть четверть, так как предполагается вырезать циркуляркой. Второй вариант, сделать фрезером пазы, по типу, как вставляют стеклопакеты в фахверк. Накладные четверти не очень хочется. Что посоветуете? Есть ли еще какие-нибудь варианты?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Andrey0711, мне вот, сидя на диване, страшно, что из-за стеклоизола вода будет хуже стекать вниз, что конструкция не настолько жесткая, чтобы стекла выдержали подвижки в геометрии.
  6. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Стеклоизол лежит не сплошным ковром по всей площади, а нарезан полосами по 150 мм и лежит под обвязкой из лиственницы с шириной 142 мм. Конструкция из отдельно стоящих рам абсолютно не жесткая. Именно панели, пусть и стеклянные в данном случае, придадут конструкции жесткость. Тем более, что ветровых нагрузок нет от слова совсем, так как это самая низина участка с трех сторон закрытая соснами, а с четвертой домом
  7. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    З. Ы. А если какая то лужица в этих полосах и постоит, то для лиственницы это не больно
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так лиственница одинаково с другими деревьями гниет от влаги.
    (В том плане, что и она не вечная, поэтому требует защиты от биопоражений. Хотя и немного поустойчивее).
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посоветовать как стекла вставлять?
    Можно так.
    И здесь то же может быть кривизна досок.
    Так же кривизна может возникнуть в процессе эксплуатации. У вас строение на улице и из дерева - у дерева происходят изменения геометрии от изменения влажности и температуры.
    В паз стекла вставляются с зазором - значит будет щель которую придется закрывать.
  10. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Не совсем. Скорее, в какие пазы их вставлять
  11. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Считаете, что герметик не компенсирует все эти подвижки?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Скорее будет способствовать передачи нагрузки на стекла. Мне так кажется.
  13. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Немного не так, от влаги она только каменеет и крепнет. Гниет она только на границе грунт воздух и то не так как другие, смолы в ней ну очень много. А в воде она вообще вечная, Венеция стоит на ней.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Здесь вопрос в том какие подвижки и какой герметик.
    Конечно немного компенсирует мягкий герметик. А вот что будет с большими подвижками сказать трудно.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну так ни одно дерево от влаги собственно не гниет. Оно гниет от грибков и бактерий, которые активно развиваются при наличии влаги.
    У лиственницы на стеклоизоле будут все основания для гниения. Т к основное поступление влаги в вашем случае будет сверху, а не снизу из почвы (от которого, да, логична гидроизоляция).
    Ну, это мое видение.
    В принципе, не такая уж серьёзная постройка это у вас...
