Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Не заметил: вы планируете построить летний душ или зимний?
  2. Gflower
    Gflower
    Gflower
    Он летний, но чтобы в холода можно было помыться, ну в сентябре там, августе... Пока там даже вечером ощутимо холодно(
  3. anna1505
    anna1505
    anna1505
    Я СОВСЕМ ЧАЙНИК, СОБИРАЮСЬ ПОСТРОИТЬ ТУАЛЕТ СВОИМИ СИЛАМИ, ВРОДЕ БЫ ВСЁ ПОНЯТНО, НО ЕСЛИ МОЖНО ОБЪЯСНИТЕ КАК КРЕПЯТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ БРУСКИ В НИЖНЕЙ ОБВЯЗКЕ
  4. And70
    And70
    And70
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вот, например, один из вариантов:
  5. dimbal06
    dimbal06
    dimbal06
    Я тоже делал нижнюю обвязку из бруса 100*150 в лапу как в посте выше, но укладывал на керамзитобетоные блоки и поэтому сначала прихватывал в углах стыков гвоздем на 200 (он в блок хорошо проходит), а потом при установке вертикальных стоек по центру соединения высверливал отверстие D 22 мм насквозь в него вбивал черенок D 24 мм(20 руб. в хозмаге), а вертикальную стойку 100*100 насаживал на выступающую часть черенка(100мм).
  6. miterv
    miterv
    miterv
    Вот такой туалет (первое строение) на участке. Форум читал. Выводы делал.
    Если есть вопросы-отвечу. Не покрашен до конца. Жена приедет-покрасит.
  7. PetrMIIT
    PetrMIIT
    PetrMIIT
    Коломна
    я по фотки, честно, не понял, там в выгребной яме бочка? а это сверху "приемник"-шина и еще чего-то там? На вид-дешево и сердито, практичный вариант. А как дверь ставили? У меня стройка на уровне блоков, дальше чего делать не придумал. У вас я так понимаю нижняя обвязка тоже как-то крепится к блокам? Хочу пустить брусок 50 на 50 и на анкера в блоки, вот надо будет отверстия просверлить да разметить все. В общем я еще думаю и выбираю.
  8. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Копаю выгребную яму 1,7*3 метра, выкопал глубину около метра. Почва глина с камнями. Пошел дождик и стенки ямы начали сползать. :( Что то можно сделать или так и продолжать копать, а если снова сползут стенки просто выкидывать землю?
  9. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Может вот так пока сделать, а потом щиты распорками укрепить, да и оставить насовсем.
  10. miterv
    miterv
    miterv
    Потому как физиология у всех разная - взят кусок трубы пластиковой подходящего диаметра и закреплен под самый верх крышки. Яму я не копал. Там не бочка, а бывший колодец (технический). На него и поставил туалет.
    Крепить нет смысла (в моем случае). Строение стоит в лесу, практически.
    Ветром не сдует, а почва -песок (не выпрет и не поплывет).По бюджету-7т.р. без обшивки внутри, да мне и не надо (пока). Есть чертеж подробный, надо выложу. Размер 1.5Х1.5 - очень удобно. Сейчас храню там инветарь, т. к других строений пока нет и свои функции данное строение исправно выполняет.
  11. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Поздно, скатилось много глины перемешалось с водой теперь на дне трясина просто! :( Щиты сколотил, буду пробовать запихать их прямо в грязь, а потом вычерпывать то, что на дне...
  12. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
    Я видел на частной стройке как работники сделали легкий навес и обтянули его пленкой а после начали копать яму примерно 3*3 метра и 2,5 в глубину.
  13. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    У топик-стартера яма 1,7 х 3 метров. 1,7 - это маловато будет для выгребной ямы, не в смысле размеров для отходов, а в смысле удобства копания. Такая маленькая яма неизбежно будет осыпаться, конечно, если грунт не сплошная глина. Я бы посоветовал увеличить размеры (всё равно же будете обрешетку ямы делать? Потом можно обратно засыпать землю, уже за края обрешетки), а если это невозможно - продолжать выбрасывать осыпающуюся землю, только далеко от краев ямы. Вообще-то, копание ям - дело тяжелое.
  14. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Почва у меня глина с камнями, но можно сказать, что сплошная глина. А края меня не осыпаются, а целиком сползают пласты со стенок толщиной 20-30см...
  15. Oleg7230
    Oleg7230
    Oleg7230
    Доброго времени суток.
    Почитал форум, много интересных решений.
    Планирую строение 3 на 2м, нижняя обвязка брус 150 на 100 на ребро, стойки 50 на 100. Достаточно ли будет четырех фундаментных блоков в основание и можно ли сразу использовать пиломатериалы с рынка (не высушенные)?
