Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ИМХО, на дачном не стОит кирпичный, на фундаменте разоритесь. Как альтернатива - металлический каркас, обшитый деревяшками.
  2. KoRNeT46
    KoRNeT46
    KoRNeT46
    И еще такой вопрос. Смешной, конечно, но дело в том, что я не строитель и никогда не занимался, но хочется своими руками все сделать. Не совсем понимаю, как выравнивают блоки под каркас постройки. Вот если взять, допустим 4 газо или пеноблока. Как их выравнивают, чтобы основание корпуса постройки стояло ровно и никуда не косило?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @KoRNeT46,
    1. Уровнем
    2. Газо- и пеноблок не должны соприкасаться с грунтом - они не подойдут для ваших целей. Совсем. Берите фундаментные блоки.
  4. -j-z-f-
    -j-z-f-
    -j-z-f-
    Саратов
    Не стоит. Возни очень много :) и дорого.
    Для постройки 3х1,5 - около 2 000 штук, 3-4 пачки.
    В землю забиваются 4 колышка, на них с помощью уровня (обычного, водяного, лазерного) делаются отметки на нужном уровне, по ним натягиваются шнурки, и по ним уже выводится всё остальное.
    Только вам для кирпичного туалета такой фундамент не подойдёт - нужно будет или траншею под ленту рыть (и как бы не ниже глубины промерзания), или сваи крутить и потом ростверк по ним заливать...
    Лично я бы сделал несколько бетонных блоков, поставил их прямо на землю, а сверху каркас из дерева или металлопрофиля. Если потом какой угол неровно осядет - домкратом приподнять и дощечку нужной толщины подложить, дела на 10 минут.
  5. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Прямо на землю лучше не надо - из под блока надо выбрать почвенный слой, заместив его песчано-гравийной смесью (яма должна быть шире, чем блок, по углу естественного откоса). Или поставить блоки друг на друга в яму.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Себе делал яму под блок глубиной около 10см, засыпал песком а на песок клал плитку 50х50х5 см, на плитку клал бетонный блок 20х20х40 см а на него уже ставил и души туалетю
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Песок НЕЛЬЗЯ в большинстве случаев. В нём будет скапливаться вода и вы получите ледяную линзу зимой с неравномерным выпиранием и просадкой разных блоков (с севера быстрее замерзает, а с юга быстрее отогревается). Песок можно только если вокруг будет грунт легко проводящий воду т. е. плодородный. Но его лучше снять до чего-нибудь несущего и ставить блоки на него пусть их и будет несколько друг на друге.
  8. KoRNeT46
    KoRNeT46
    KoRNeT46
    А я вот еще видел видео, где человек большой брус просто на землю клал клал.
  9. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    А, что льзя? :flag:
  10. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Голый брус на землю – это что-то...
    И туалет в дырку провалится, потому как слишком широкая, стенки ямы будут осыпаться и увеличивать её ширину.
    Пы. Сы. – и вентиляции нет...
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ничего в некоторых случаях. В некоторых песок. В некоторых дренаж из щебня. Всё зависит от грунта. У нас же многие считают, что подушка из песка должна быть всегда, но в некоторых случаях она просто вредна (читай запрещена).
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Какой бред.
    Ни о чём! :(
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Люди не понимают, а потом не понимают почему сараи проседают углами или сторонами. Ключевая фраза и сложная для понимания: всё зависит от типа грунта на котором ставится фундамент. Надо пытаться осмысливать с неё.
  14. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Опять ни о чём...
    Хотелось бы подробнее узнать о "вредности" песка, который, к с тати, влагу не удерживает и не накапливает!
    ... И, кто это - "у вас" считает так?...:faq:
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @yusov, выше я уже писал, что песок если его засыпать в траншею в глине будет не успевать отдавать воду которая будет в него попадать осенью с дождями и зимой вода замёрзнет и за счёт расширения при замерзании начнёт поднимать строение и сделает это неравномерно т. к. есть южная и северная стороны где температуры разные из-за нагрева солнцем, а весной лёд так же неравномерно будет оттаивать из-за того же неравномерного прогрева и будут неравномерные нагрузки на фундамент. А дальше зависит от фундамента и материала стен строения. Вам это подтвердит любой грамотный строитель, конструктор или архитектор. У самостройщиков и приезжих строителей откуда-то пошло, что песок надо сыпать везде под фундаменты. Ещё и мне такие индивиды иногда пытаются доказать, что надо. Можно, конечно, и в глине так делать, но совместно с дренажом, если это оправдано по какой-то причине.
