Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
    Да тут вопрос в другом. Оставить бочку с отверстиями и смириться, что каждый год весной в ней будет вода стоять, или вкопать другую бочку без просверленных отверстий в стенке.
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Если без отверстий, то она по закону Архимеда просто может всплыть на поверхность.
  3. Артем674
    Артем674
    Артем674
    Здравствуйте, у меня несколько странный вопрос. Досталась сливная яма из камня без "окон".
    Предыдущий хозяин рассказал, что яма изначально была резервуаром для сбора дождевой воды, а когда стали переделывать под сливную яму-"перфоратор не взял камень ".
    Отсюда вопрос: что выгоднее- сделать новую яму либо переделывать существующую?
    знакомый строитель предложил-выкачать яму, подкопаться сбоку и сделать окно.
    интересно-насколько все это реально?
  4. Артем674
    Артем674
    Артем674
    Сделать "все по уму "-мешает отсутствие денег и тот факт что яма весьма порядочного обьема. Жалко оставлять без дела и копать новую. Возникает идея-решить проблему за копейки (если возможно)
  5. JuliLo
    JuliLo
    JuliLo
    Доброго времени суток. Прошу у форумчан помощи и советов.
    Заказала изготовление туалета в виде домика с внутренними размерами 1.2х1.4. Каркас брусок 5ка, обшивка имитация бруса толщиной 22мм.
    Приехали устанавливать. Вкопали в качестве фундамента 4 пустотелых блока бессер. Блоки установили не четко по углам туалета, а ближе к центру.
    Каркас укреплен небольшими укосинками только со спины (сторона 1,2м), боковые стены 1.4м без укосин и в принципе без дополнительного бруса, мол обшивки 22мм должно хватить. Пол доска 25ка и еще 25ки в качестве лаг, на таком основании должно было стоять на блоках.
    В общем в какой то момент взяла рулетку и выяснилось, что и брусок не 5ка, и размеры не внутренние, а внешние, и высоты на 15см меньше, и порог 13см, хотя говорила, что унитаз торфяной на колесиках, порога быть не должно. Уехали переделывать.
    А у меня вопросы:
    1. Подходят ли пустотелые блоки бессер для фундамента.
    2. Правильно ли устанавливать блоки не четко по углам, а ближе к центру.
    3. Нужны ли укосины по всем сторонам строения.
    4. Основание в виде 25ой доски на блоки это нормально?
    Спасибо!
  6. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Ну если строить на века, как Исаакиевский собор например, то конечно надо материалы другие. А для дачного сортира сойдет. Лет 20-30 прослужит. Быстрее устареет морально и захочется чего то более современного и комфортного чем "домик над ямкой с какашками".
  7. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Вы правильно рассуждаете и
    Не согласен с таким подходом.
    1. Пустотелые блоки бессер пойдут для фундамента, размером 400*200*200.
    2. Правильно устанавливать по углам (конструкция будет устойчива). Я думаю, они установили не по углам, а ближе к центру для того, что бы компенсировать хлипкость основания (25-ю доску).
    3. Укосины на мой взгляд нужны (со временем доски высохнут и стенки станут параллелограммом).
    4. Основание надо делать из 50-ки и обязательно между блоками фундамента и деревянным основанием проложить (гидроизоляцию) рубероид.
  8. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Я как раз начинаю строительство своего туалета своими силами. Мое мнение такое:
    1. Я буду делать бетонные столбы из камней, заливая их самомесным раствором и углубившись на 60-70 см. Не очень нравится технология установки на готовые бетонные блоки, тем более пустотелые.
    2. Думаю, что небольшой выступ допустим, т. к по краям нагрузки не будет, а по центру прогиб будет меньше за счет меньшего размера балки. Но я буду делать по краям. По моим расчетам прогиб балки 100*100 в моем случае составит всего 0,53 мм
    3. Я бы сделал. Чего там экономить-то. Если бы планировалась обшивка OSB - можно без укосин
    4. Я обвязку из бруса 100 делаю. Угловые столбы тоже. Дополнительные 50*100.
    25я доска по мне маловато. На пол кстати тоже.
  9. JuliLo
    JuliLo
    JuliLo
    @ТочкаЗрения
    Спасибо за мнение.
    1. Про блоки поняла.
    2. Подозреваю, что установка ближе к центру ещё и потому что так проще и быстрее, даже диагонали не измеряли.
    3. Укосины на всю высоту или достаточно до середины?
    4. Я и рассчитывала на основание из бруска. Плюс надо его обработать от гниения, как и низ половых досок?
    Подскажите, при условии крепкого каркаса достаточно ли будет осб 9мм для обшивки? Появилось у меня желание самостоятельной постройки.
  10. JuliLo
    JuliLo
    JuliLo
    По моим подсчетам, если делать самостоятельно из нормальных материалов, то по деньгам это тоже самое, что на заказ из материалов попроще. Когда я проговаривала обвязку из бруса 100х100 или хотя бы 50х100 и обшивку всего туалета из половой доски 27х113 (потому что она была на хорошей скидке и я чуть чуть не успела купить) на меня смотрели с недоумением мягко говоря, типа девочка, это же туалет, к чему все это.
    У Вас туалет какого размера планируется?
  11. КАН24
    КАН24
    КАН24
    @JuliLo, Вот фото моего туалета. Семь лет назад я его сделал, смотоится как будто только что закончил
  12. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Ну как сказать... Глянул сейчас предложение одной из местных фирм. Сам туалет 1,1*1,1 от 14 до 19 т. р + установка 7500. Там брусок 50*50 везде, крыша ондулин, пол 28 шпунт, обшивка - имитация AB. Но, ни одной настоящей укосины на фотках я там не увидел. Только в углах диагональ внизу прихвачена.
    Я отдал в прошлую субботу за весь стройматериал 23 т. р + у меня уже есть 2 профлиста на крышу. Ну и работа моя бесплатная :) Для себя же.
    + 2 кольца с копкой и доставкой это еще 13 т. р
    Зато я буду полностью уверен, что мой простоит долгие годы, а не как покупной у соседей...
    Получается минимальный размер, который я мо8гу соорудить вокруг колец - это 1,4 на 1,4. Но, буду делать 1,5 на 1,5 - так обрезков меньше будет.
    Потом сооружу стеллажи для книг. Будет библиотека. :)
    Шучу, конечно..:)
  13. SnowMensSky
    SnowMensSky
    SnowMensSky
    Кузбасс
    Доброе время суток, уважаемые форумчане! Купил на дачу туалет. Привез на участок. Посоветуйте фундамент для его установки. Чтобы ветром не снесло и чтобы пол не гнил. Пока рассматриваю два варианта - первый - купить две шпалы и на них поставить. Шпалы приковать в землю. Второй вариант - вковать 4 шины по углам, заполнить их щебнем и в них укрепить каким то образом туалет. Заранее благодарю за дельные советы.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня стоит на четырех кирпичах.
  15. SnowMensSky
    SnowMensSky
    SnowMensSky
    Кузбасс
    Может ветром унести, опрокинуть. У него основание небольшое. По виду не устойчивая конструкция.
