Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    И температура воды такая как мне надо. И не боюсь что из за железестости воды тен выйдет из строя.
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    О станции с бочки я и не писал, хотя можно наколдовать повысительный насос (мало Вт берёт)...
    Вариант "за 1000₽" с трубами, шлангами, фитингами, кранами, автоматикой - не слишком ли дёшево?...
    Если вас всё устраивает, то это имеет место быть. Но я бы так не делал... :hello:
  3. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Ну что ёмкость видно не новая, насос от стиралки нашёл на свалке. Лейка рублей 100 шланг двухметровый Рублей 300, хомуты Рублей 100, кипятильник новый 200 руб поплавок из обрезков пенополистирол ais2 плиты итог меньше 1000
  4. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Строю на участке летний душ с туалетом. И вот дошло уже до кровли. В качестве обшивки склоняюсь к доске елочкой (внахлест).
    Возник вопрос. Есть ли смысл снаружи закрыть каркас/крышу ветрозащитой перед обшивкой доской? Или в этом нет особого смысла, учитывая, что утепление не планируется? По идее наоборот ведь лучше сделать душ проветриваемым для быстрого просыхания.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Komicadze, обшивки изнутри видимо тоже не планируется? Тогда делайте стены без плёнки. На крышу может имеет смысл положить если покрытие металлом - просто противоконденсационную, но это если она есть т. к. покупать специально ради душа я бы не стал. И не забудьте про необходимость обеспечить пространственную жёсткость конструкции.
  6. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Обшивать изнутри не планировал. По крайней мере на данном этапе. Что будет если захочу потом? Если обшивать, но не утеплять, то ветрозащита нужна? А пароизоляция?
    Вообще, думал все будет побыстрее как-то. Чистого времени стройки уже 9-10 день, а я только до кровли добрался. Первая постройка оказалась непростой. Надо было сразу баню ставить)
    Для жесткости сделал на задней стене укосины.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ветрозащита и пароизоляция нужны для утеплителя, причем минваты. Она продувается и при намокании превращается в лужу грязи. Для пенополистирола (ППС), например, никакие пленки не нужны, а для деревяшек просто вредны - дерево под ними без вентиляции гниет.
    Если будете утеплять, используйте во влажном помещении пенополистирол. Меньше геморроя. Есть минус - в огне он выделяет ядовитые вещества ("Хромая лошадь" :(), но врядли вы в душе будете проводить много времени, например спать, и не успеете выйти. Если обшивка дерево, то между ним и ППС сделайте вентзазор для вентиляции и сохранности дерева.
  8. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Не надо ничем утеплять (тем более в наше время) сделайте просто без утеплителя-сделаете баню летний душ будет пылится...сам через это прошёл
  9. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Это не душ, а целый гостевой домик:aga:
    Себе сделал из металла 1х1,5м за два дня - места принять душ более чем достаточно
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Komicadze, почти мой сарай/душевая. У меня 5,5х1,5м поделённый на 4 части: 2 шт. 2х1,5м - сарай и душевая и с торцов дровник и марай для тележек, вёдер и садового барахла (для мамы). Каркас 50х100мм и стенка посередине из фанеры что бы добавить жёсткости такому парусу, хоть он у меня и за баней спрятался от ветка. Обшит просто имитацией бруса в 1 доску и покрашен с двух сторон Белинкой. Единственный минус - когда становится холодно на гвоздях торчащих из ОСП (мягкая черепица по 9мм ОСП) начинает концентрироваться влага и иногда очень редко капает на голову.
    На фотографии не полностью готовый каркас, но времени на съёмку не было, а часто и сил. Строители строили баню, а я собирал сарай - всё равно надо было быть на стройке и следить за ними.
  12. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    Доброго дня.
    Не пойму - поликарбонат всегда прозрачный? Есть непрозрачные варианты? Речь про сотовый.
    лет 8 назад установил летнюю душевую кабинку. Каркасная. По периметру шел материал синтетический и за срок службы он истрепался и прохудился. Поехал в Леруа выбирать поликарбонат - так он весь просвечивает. Никогда с ним не имел дела, а тут оказалось что есть особенности.
    Может есть варианты непрозрачного поликарбоната?
    или чем облицевать летний душ, в альтернативу поликарбонату?
    Что можно использовать в качестве бюджетной альтернативы поликарбонату?
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Сайдинг. Металл.
  14. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Ну можно проще, просто профлист. Я так обшил туалет, семь лет уже, смотрится как новенький. Изнутри обшил пластиковыми панелями. Тоже каркас из брусков 50×50. Красота. Сейчас пойду сфотаю.
    Да, а так как конструкция каркасная из бруска 50×50, то внутреннее пространство панелей стен я заполнил пенопластом толщиной 50 мм.
    Туалет получился еще и утепленный. Вот так ничего не красил, не пропитывал, а отделка получилась классная. Семь лет, а смотрится как будто только вчера построил.
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Под металлом подразумевался именно он. Но вариант совсем не бюджетный теперь - душ 1х1,5м влетел мне в десятку (только каркас и стенки, крыша из шифера)
