Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Конечно обрабатывать лучше детали, а потом собирать конструкцию. Ведь внутри может образовываться конденсат, от которого необработанная сторона начнет гнить. В отношении пропитки я например брал канистру "Сенеж" - нормальное качество и бюджетная цена. Первые мои постройки уже 25 лет стоят без претензий.
  2. Natalia127
    Natalia127
    Natalia127
    Добрый день! Спасибо за совет по пропитке "Сенеж". У нас такой не нашли..Может еще что-то посоветуете чем ее можно заменить?
  3. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    А на эту пропитку потом масло/лак как ляжет? В душевой однозначно буду либо яхтным лаком каким-нибудь, либо тунговым маслом от ForumHouse, потому что в этой сырой зоне явно не хватит одного Сенежа. И наружные стены чем красить потом?
  4. prymay23
    prymay23
    prymay23
    Советую использовать автомобильный (новый лучше) второго ряда сидений. Он обычно имеет форму ванночки глубиной 2-3 см. Во время помывки там собирается мыльная вода, а подошвы у садовода обычно самые-самые. Потрите ими о протектор коврика, он всегда имеется. Остаётся ополоснуть ноги и опрокинуть коврик!
  5. Owl2020
    Owl2020
    Owl2020
    Здравствуйте форумчане.
    Приобщаюсь к дачному делу и стройке своими руками.
    Необходимо было сделать дачный душ, так как покупной дорого да и руками самому можно сделать ка тебе хочется.
    Заехал на лесопилку и купил брусок 50х50 и доску 25х100 все 2 метровые.
    Собрал каркас используя уголки, зашкурил и покрыли с женой вчера антисептиком, купленным в Леруа: Антисептик Forwood в цвете тик на один слой.
    Обшивать планирую вагонкой по 14р штучка
    У меня вопрос: поддон норм будет сделать из той же доски 25х100 и обработать ее отработкой или битумной мастикой надо?
    также вопрос - поставить на землю и прутом в землю закрепить - не свалится?
  6. Owl2020
    Owl2020
    Owl2020
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Owl2020, :hello:
    У Вас ни чем не обеспечена пространственная жёсткость конструкции. Для этой цели врезают в стойки стен укосины, или обшивают плитным материалом, например ОСП. Можно даже мебельным ДВП - 3 мм.
    Вагонкой можно обшить поверх силовой обшивки, только её красить лучше до монтажа на стены, иначе потом вылезут непрокрашенные шпунты.
    Поддон - это пол? Из доски 100х25 тонковат конечно, но если на нём не прыгать - должен выдержать.
    Лучше под него пропустить поперечную доску и стянуть саморезами в единый щит.
    Отработкой и мастикой не надо. Будете потом с чёрными пятками ходить. Можно вообще ничем не обрабатывать, если обеспечите проветривание под полом и зазоры по 5 мм между досками.
    Просто на землю ставить не надо. Будет тянуть влагу из грунта и быстро сгниёт. Подложите под углы по тротуарной плитке, и ещё по одному кирпичу. Между кирпичом и деревом желательна прослойка гидроизоляции (руберойд, линолеум, пластик и т. п.) Таким образом получится приподнять от земли для проветривания пола. Для закрепления конструкции от опрокидывания сильным ветром можно прикрутить к тротуарной плитке на оцинкованную перфоленту.
  8. Owl2020
    Owl2020
    Owl2020
    Спасибо большое за ответы!
    про укосины я вчера подумал что надо сделать снизу будет достаточно чтоб жесткость придать?
    и получается что я поставлю свой душ где снизу доска50х50 на доску 25х100 и прикручу к нижней саморезами - не достаточно будет?
    доску 25х100 сделать побольше чем метр на метр или надо прям под сам каркас делать?
    Есть куча кирпичей на даче можно их использовать приподнять душ над землей верно?
    копать яму на сколько глубоко под душь? и хватит ли мешка песка и мешка щебня туда засыпать?
    сверху покрою рубероидом Технониколь (с кап. гаража рулонище остался=)
    Сделать укосины так -4 штуки или хватит двух снизу?
  9. Owl2020
    Owl2020
    Owl2020
    И еще вопрос по поводу емкости под воду
    почитал форум, народ пишут что 50х50 вроде как выдержит более 40л или лучше 40л поставить?(присмотрел в леруя емкость пластиковую Сибртех на 40 литров -дешего и еще и черного цвета)
    закрепить думаю мона рымболтами по бокам и подвязать к крыше душа
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Owl2020, укосины в боковых стенах лучше 4 шт разнонаправленные. И ещё две в заднюю стену. тоже разнонаправленные.
    Про доски 50х50 и 100х25 не понял... :nono:
    Зачем копать яму под душ? Это не туалет... пусть льётся свозь пол и всё. Только у входа положить трап или тротуарную плитку...
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно закрепить обвязав оцинкованной перфолентой. Только 40 л маловато для двоих. Потом жди когда нагреется. Я бы взял литров на 100-150-200. Нормальный каркас выдержит. А закачивать воду как будете?
  12. Owl2020
    Owl2020
    Owl2020
    Вот такое если влепить ведро?
    https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/vedro-sibrteh-16012541/
    Тоесть такой каркас выдержит более 40-60л?
    Для закачки врежу пвх трубу и подвод от полива сделаю =)
    Про доски:
    сейчас каркас собран из 50х50, если собрать поддон из 25х100 лежа или торцом поставить лучше и прикрутиться к такому поддону ?
  13. Owl2020
    Owl2020
    Owl2020
    У входа мона типа поддончика сколотить=) или пару плиток положить
    просто видел как выкапывают ямку под душем и щебняк дата сыпят вот и спросил.
    Крепить думаю прутом металлическим вбить в землю сам душ поставлю тогда на пару плиток и просверлю в них отверстие и туда прут металлический=) или все то лишнее?
  14. Owl2020
    Owl2020
    Owl2020
    получается укосины сверху допустим слева направо а в нижней части каркаса справа налево верно понял?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ведро без крышки? :no:
    Надо такую ёмкость для душа, под крышу поместить
    Одна стойка сечением 50х50 способна выдержать статическую нагрузку до 500 кг. Так что не стОит переживать.
    Всё равно не очень понятно. Лучше нарисовать чертёжик...
    Можно сделать такое корытце. Хуже не будет.
    Что он даст? В плитку дюбель-гвоздь, и перфоленту к каркасу. Это всё что надо.
    Верно.
