Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Как то зашить нужно же наверное ОСП (воды думаю боится), ну и досочку...Хотя хотел чтоб красиво было.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так это все до кровельного делается. Как вы сейчас к осп крутить будете, сквозь черепицу.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @mahmut, выносы осп еще и усиливаются, он проседает. Но опять же это туалет и крыша махонькая, но все равно
  4. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Это с чего же так? Тогда вентиляция в доме не должна работать!
  5. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Да понял уже, думаю сижу вот...Может что посоветуете? Вообще какие варианты усилить вынос? Если что придется перебрать уж, но так не хочется...
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    У меня все сделано из вагонки, и стены и потолок, мягкая черепица лежит на потолке, на вагонке. Уголок обычный пластиковый закрывает одной стороной крышу - черепицу, а другой доску. В субботу сделаю фото, в принципе в 624 сообщение его видно.
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Если речь идет о многоэтажном панельном доме, то там центральный канал строго вертикальная вентиляционная шахта.
  8. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    То есть, по вашему, в печных трубах тяги быть не должно вообще, кроме как в прямотоке типа камина?
    Однако это не так. Сила тяги в первую очередь зависит от диаметра и высоты трубы, кстати и от её температуры. К примеру если вы сделаете вытяжную трубу снаружи и она будет на солнечной стороне нагреваться днем, то тяга будет сильнее.
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Я не специалист в вентиляции и не печник. Однако ключевое у вас "печных", там тяга в дымоходе создается за счет горения топлива, за счет повышенного давления дымовых газов в топке и пониженного на конце дымохода. Обычно пока дымоход не прогреется тяга хуже.
    Зигзаги дымовых каналов печи делаются для снижения температуры сгораемых газов и аккумулирования тепла, чтобы нагретая тяжелая масса кирпича потом его постепенно отдавала в помещение. Там своя наука, "разгонные" вертикальные каналы должны чередоваться с горизонтальными опускными.
    Теперь про туалет, вытяжная труба естественной вентиляции, летом температура конца трубы внизу ямы допустим +15, а наверху нагрелась +50. В таких условиях и на "прямик" тяжело будет, а с загибами и поворотами тем более. Зимой да, в яме теплее, снаружи холодно, условия для вентиляция лучше, тяга будет. Получается внутри туалета и вертикальный канал - шансов на работу естественной вентиляции летом больше.
  10. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    @M-M-M, Скажите, а как вам такая вентиляция ? Запахи присутствуют ? Смущает, что дырка в полу наверняка "притягивает" запах, или все в трубу уходит?
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Полноценно оценить ее работу не могу по следующим причинам:
    1. Пользуемся редко.
    2. Весной участок затопило, + были сильные дожди, сейчас вода на уровень 1 бочки.
    3. После поднятия уровня участка, туалет тоже пришлось поднять на бетонные столбики, теперь под ним щель и все продувается.
    Пока запахов нет.
  12. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Тоже естественная вентиляция;)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что ж вы все ямы то копаете? И задумываетесь, как бы не воняло)
  14. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Я построил на месте старого туалета...В яму вылил упаковку Доктор Робик, на следующий день откачал насосом. (Никакого запаха не было, темного цвета жидкость). Ну не пропадать же яме, до этого пользовались лет 15, бочка пустая). Ну дома стоит биотуалет жидкостной голландский (Ну это если приспичит ночью), а днем в будку;)
    Ну а что с ОСП делать то? Замечания сделали правильные, а как исправлять не посоветовали:faq:
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Творите)
