Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @вввика, сотовый поликарбонат "работает" только если внутренние пространства (соты) имеют уклон. Лучше вертикально. Горизонтально использовать материал нельзя. По определению. Верхний торец закрывается скотчем для защиты от грязи и торцевым элементом, а нижний перфорированным скотчем для удаления влаги и торцевым элементом с зазором. Если этого не сделать, а оставить их открытыми, то там скоро появится грязь и налёт от высыхания влаги и, возможно, грибок/плесень.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Всё правильно делаете. То что вода ушла - хорошо. Значит не будет накапливаться.
    Но... лучше чуть потратиться, и сделать ватер-клозет. :super:
    А именно: вставить в яму, на слой щебня 200 л. бочку без дна. Прорезать в крышке отверстие под 110 канашку. Вывести приёмную трубу в домик. Всё это дело засыпать песком.
    Соответственно - в домике поставить дешёвый унитаз за 1000 р. Сливать можно из ведра. Или из ведра наполнять сливной бачёк (за 300 р. есть пластиковые в сборе).
    На зимний период воду из унитаза удалить, или вставить пучёк резиновых трубок.
  3. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Спасибо...но думаю сделать именно без слива...дело не в подводке-туда ее завести не проблема...хоть и ушли два пробных ведра, но в процессе эксплуатации может быть заиливание или ещё что, сезон дачный весна осень...в бачке литра 4воды..минимум ходим по 20 раз (семья из трёх человек)..получается 80л приблизительно в день...да канашку буду выводить...я думал про бочку..но железо гниёт..а покрышки не подойдут?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    покрышки подойдут, но нужна крышка.
  5. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Други, подскажите правильную толщину поликарбоната для летнего душа.
  7. Shef-nik
    Shef-nik
    Shef-nik
    Всем доброго времени суток. Планирую сделать туалет в доме, поставить душевую кабину и раковину. Подскажите чем обработать стены (брус обшит вагонкой) и пол. Есть небольшое окно. Проживание не постоянное и только в теплый сезон. Заранее спасибо!
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Shef-nik, глубоко проникающей краской для влажных помещений или пропиткой для древесины. Вы хотите оставить структуру дерева и его цвет или не важно?
  9. Shef-nik
    Shef-nik
    Shef-nik
    Да, хотелось бы оставить структуру и цвет.
  10. Shef-nik
    Shef-nik
    Shef-nik
    И пол чем покрыть? Яхт лаком есть смысл?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тогда пропиткой на основе масел. Или Песто или Евро Экстра от Теккурилы. НА пол Бетолюкс Аква.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Shef-nik, это из дорогих. Ещё у меня неплохо себя зарекомендовали Текстурол Тиксо и Белинка для наружной отделки. Я ими покрасил душевую на улице. Нареканий нет. Вот не помню саму душевую кабину (из вагонки) какой из них покрасил. Хорошо моется, не гниёт. Кажется всё-таки Текстуролом т. к. у него проникновение получше. Хочу потом купить белый и покрасить встроенный шкаф изнутри когда сделаю его. Если понравится результат, то возможно он и на внутреннюю отделку пойдёт, если на момент закупки по цене приятно будет.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для улицы, лучше торфяного ничего нет) ни вони ни отходов злых)
  14. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    А для дачного туалета окно обязательно..свет будет...глухое 350*350-600р. открывашка-450*450-2800р.(меньше не делают)
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Свет и без окон возможен)
