Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. prizrak39
    prizrak39
    prizrak39
    Чертеж как раз сейчас делаю. А необходимо ли утепление туалета?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для сезонного пользования утеплять не надо.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Как по мне так после еврокуба поставьте насосную станцию. У меня на душе так сделано IMG_0354.JPG .. Давление воды хорошее.
  4. mrBuG
    mrBuG
    mrBuG
    Приветствую!
    Буду краток. Стал владельцем небольшого участка земли для обустройства дачи. Само собой, в первую очередь планируется поставить туалет для использования в летний сезон. В качестве фундамента хочу положить 2 жб перемычки вдоль. Нижняя обвязка из доски 150*50. В качестве каркаса брусок 50*50. Стены и пол из доски 150*25. На кровлю доска 100*25, 2 листа профнастила (точнее один, распиленный пополам). Никаких вагонок, шпунтовок и пр. - только обрезная доска.
    Каркас из бруска хочу скреплять уголками 50*50, ими же крепить к обвязке.
    Вопросы:
    1. Вытянет ли брусок 50*50 роль каркаса?
    2. Как лучше крепить нижнюю обвязку к фундаменту?
    3. Тесть рекомендует под профнастил положить рубероид, чтобы при дожде не сильно стучало :)], но я весь в сомнениях. Боюсь, что на жаре может пригореть и запашок давать. Да и для такого строения рубероид мне кажется излишним.
    Скетч приложен. Буду признателен за конструктивную критику!
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если на насосе указан достаточный напор который он создаёт, то да. Но насосная станция лучше. Хотя и дороже. Частично проблему с плохим напором можно решить увеличением диаметра отверстий в душевой лейке. При этом желательно их небольшое количество иначе будет быстра расходоваться вода. Описанную вами схему хочу реализовать в бане т. к. она не будет постоянно отапливаться зимой и подводить туда воду из дома не хочу что бы не иметь проблем с промерзанием. А так из шланга налил когда гости приехали, включил насос или насосную станцию (определю что экспериментально), а потом всё самотёком слилось т. к. все элементы выше уровня пола.
    ДА.
    Предварительно обвязку пропитать и покрасить. Под обвязку гидроизоляцию на "фундамент".
    У меня 1,5х4 из 100х50. Достаточно.
    Нет.
    НЕ забудьте про укосины. ИБ - слабый материал для восприятия боковых нагрузок. Лучше перестраховаться что бы не перекосило.
    Я вставил стёкла прямо в ИБ. Только оставьте зазоры. Зазоры потом можно просиликонить для герметичности.
    У меня такой же. На плите. Вместе с туалетом и душевой.
    Комфортно зато. :)
    Вообще запас должен быть что бы и прибор поставить и место оставалось и от стен тепло не чувствовалось в жару.
    Грунт какой? Если много плодородки или пучинистый грунт, то может на долго не хватить.
    Хорошо.
    Мало. Не смотрел файл и не знаю размеров, но брусок как минимум заменить на 100х50. Брусок не конструктивный элемент при таких размерах.
    Если перейти на 100х50, то можно отказаться от уголков при грамотном подходе. Я делал из 100х50 каркас и у меня уголки только где нельзя было делать врезку и для крепления к фундаменту.
    Через уголки, если требуется.
    Хотите тихо - сделайте из тихого материала (мягкая черепица, рубероид и т. п.), а под профлист это всё равно не даст ничего. И он туда слушать пришёл или делами заниматься?
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Нормально. У меня с таким бруском 50х50 туалет 10 лет простоял на одном месте и не шелохнулся ни в какую сторону. В прошлом году его разобрал так брусок пустил обратно на постройку хоз блока. Доску 100х50 не вижу смысла ставить в качестве стоек.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    То сколько брусок (деревянная стойка) несёт вертикальной нагрузки зависит от того как хорошо она раскреплена. Да брусок 50х50 выдержит любую снеговую нагрузку которую только можно представить. Допустим, что он хорошо раскреплён обшивкой. Но есть ещё ветровые нагрузки которые будут раскачивать это соединение. Плюс есть шанс растрескивания со временем или от крепежа если дерево будет пересушеным при монтаже. Брусок 50х50 на практике ведёт (крутит и изгибает) больше чем доску 100х50. При этом экономия на материале в применении к будке туалета крайне мала. С другой стороны если брать строганый сухой брусок, а не пиленый то, наверное, нормально, но я бы взял 100х50. Мне с доской было проще работать и сделать врезки и укосины (у меня отделка не листовым материалом).
  9. вввика
    вввика
    вввика
    Добрый день!
    папа-пенсионер озадачил меня покупкой летнего душа ему на дачу.
    плиз, посоветуйте-стенки из поликарбоната или тентовая ткань на молнии? необходим ли электроподогрев?
    большое спасибо!
  10. mrBuG
    mrBuG
    mrBuG
    35-40 см плодородки, дальше как минимум метр суглинка. Глубже не копал. Под перемычки (2ПБ 13-1, размеры 1290x120x140) планируется подушка из ПГС 0,3 м. Еще рассматриваю вариант заменить 2 перемычки на 4 опорные подушки, под каждый угол (ОП-1 размер 200х200х90).
    Попробую скорректировать на доску, посмотрю, что выйдет. Спасибо. Соединение стоек с нижней обвязкой без уголков можно сделать так?
    Проекты смотрел. Размер прикидывали) В квартире меньше - умещаемся ;)
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @вввика, поликарбонат дольше прослужит, но все "производители" оставляют у сотового поликарбоната торцы не закрытыми и внутри начинает расти грязь и грибок. Надо или самим закрывать или покупать из листового. Если подогрев воды, то нужен т. к. у нас не Африка и часто бывает недостаточно тепло что бы вода нагрелась от солнечного тепла.
    @mrBuG, Я бы свайки залил или закрутил до суглинка, а такой узел сложно реализовать так что бы выпилить правильно. Внизу обвязка делается без запилов, а с заходом (одна доска короче, а другая длиннее) если смотреть сверху.
  12. вввика
    вввика
    вввика
    @DimaVSmith, спасибо!
    А как закрыть торцы? запенить, например?
    И надо ли что-то снимать на зиму?
  13. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Выкопал яму, в планах обложить шлакоьлоком...Мучает вопрос~из чего строить? Так чтоб легкое...Душ~туалет (душ может как и маленькая банька). .каркасник?
  14. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
  15. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Приветствую..тоже начал возводить строение..дачный туалет..выкопал яму глубиной 1.3м...далее засыплю слоем щебня...затем покрышки...ну и сам домик...будет простой дачный туалет без слива...почва-глина...вылил два ведра воды вечером...утром посмотрел все ушло...может что не правильно делаю..кто что подскажет...дополнит...спасибо
