Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А может просто в бочку для воды ТЭН врезать и не мудрить ничего с колонками.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Только хотел предложить.
  3. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Домодедово, деревня Соломыково
    Да, наверно это самый лучший вариант, и по дизайну к забору подходит:)] . Даже если и сорвет саморезы у нижней доски, можно всегда поправить.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Саморезы лучше не применять, действительно может сорвать(каленые). Применяйте по возможности гвозди(лучше витые). Они более мягкие. Либо саморез дублируйте гвоздем.
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    ТЭН слишком просто:). Минусы - эл-во дорого, при температуре ниже 20С будет некомфортно.
    Родилась мысль. Поставить печку - буржуйку, трубу пустить сквозь 200л бочку установленную на крыше. Тепло и много солнца - вода нагревается сама. Прохладно - топим буржуйку подогревая и воду и помещение.
    Это я для себя, как промежуточный вариант до бани.
  6. 5920
    Люберцы
    Всем здравствуйте и с праздником Великой Победы!
    Собираюсь тоже перестроить душ с туалетом. Сейчас это деревянный блок, душ с бочкой на верху, которая нагревается от солнца, туалет - ведро.
    Мысль такая, отдельно построить туалет-кабинку, нашел чертежи сдесь на форуме и купить торфяной туалет. А душ планирую такой:Купить бытовку 2,3х6 с входом по средине, с двумя комнатами (сейчас это стоит 32000 рубю с доставкой), повесить водонагреватель накопительного типа и сделать нормальный душ и умывальник с горячей и холодной водой.
    На всё планирую потратить не больше 50000 руб.
    15 лет дачи, а условий нет, в этом году планирую решить эту проблему и на лето отправлять родителей с внуками туда.
  7. Капризуля
    Капризуля
    Капризуля
    Гость
    а можно полюбопытствовать, где такие заводы которые бочки по 50р и колонками?
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вот вариант дачного душика сделанного своими руками из сотового поликарбоната:https://www.forumhouse.ru/threads/988/page-3
  9. swek.andrej
    swek.andrej
    Мне здесь нравится
    swek.andrej
    Мне здесь нравится
    Красный Луч
    О вариантах кабин ничего сказать не могу. А вот моя схемка летнего душа с подогревом.
    Бак для горячей воды обмотан старым войлоком, кусками ковролина, по пене. Помещён в короб, пустое пространство заполнено утеплителем. На зиму воду, естественно, сливаю. Если ТЭН ценный - на зиму обмазываю вазелином.
  10. gig
    gig
    gig
    Решил не создавать тему написать в этой если автор не против.
    Планирую строительство душа (кабинка-раздевалка сверху бочка 200 л) сейчас выбираю материал интересует следующее:
    1 Из какого материала (уголок труба или брус) сделать какркас чтобы выдержал вес 200 литровой бочки ?
    2 Какой должен быть фундамент под каркас ?
    3 Эксплуатация душа будет только лето поэтому слив думаю сделать в яму с камнями если есть другие варианты озвучьте пожалуста.
    P/S в строительстве 0:|:
  11. Лада
    Лада
    Лада
    А если на пол после его пропитки постилить линолеум, а сверху поставить душевой поддон с отводом? Дуть с пола не будет, а гнить? Насколько практичен этот вариант? (Для меня тоже проблема устройства душа актуальна). Для этих целей (душ+туалет) купила щитовой хоз.блок 2,3Х1,7, теперь вычитываю как лучше обустроить.
    Тихий читатель
  12. Инд
    Инд
    Инд
    200 литров - 200 кг. Выдержит брус
  13. gig
    gig
    gig
    А каким сечением должен быть брус?(уголок труба)
  14. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    Линолиум все же не стоит. Чтоб не дуло лучше использовать ветрозащитные мембраны, но насколько я понял, олы у вас уже собраны. Очень советую вам утеплить под поддоном, ноги скажут спасибо.
    1. Бруса 100х100 более чем достаточно будет.
    2. Вполне хватит бетонных блоков, у вам там общий вес будет килограмм 500.
    3. Ямы хватит.
    А как будете воду в бочку заливать?
    Вода будет прогреваться солнцем? не боитесь что холодно будет?
    Я тоже начинал с такой же идеей :). Через год поставил водогрей и насосную систему.
  15. gig
    gig
    gig
    Для налива есть насос. как показала практика, прошлого душа, холодо не было на крайняк есть кипитильник на ведро. Все же планирую столбч. Фундамент к кот. Крепится каркас через уголок.
