Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    малярным скотчем
  2. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    По всей длине?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    По необходимости. Уголок может за счет своей формы (выгнутости или выпуклости по всей длине) хорошо прижиматься - если его прижать только в нескольких местах. Всё надо смотреть и определять по месту.
    Возможно что и чем то жестким придется прижимать в определенных местах.
  4. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Спасибо, попробую.
  5. CypOk
    CypOk
    CypOk
    Сургут
    В душе лучше клеить на силикон подходящего цвета с полным заполнением пространства между панелью и уголком, если стена ровная то даже фиксировать не нужно.
  6. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Вы можете по подробнее фотографии вашего душа представить на обозрение?
  7. дрюня
    дрюня
    дрюня
    Старый Оскол
  8. AlexNecro
    AlexNecro
    AlexNecro
    Кемерово
    Подскажите насчет домика, это у меня в первый раз. Правда, я уже думаю доску потоньше взять, типа 100*25, а то что-то очень роскошно.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @AlexNecro, для каркаса берите 100х50 или 100х40 - тоньше не надо она жёсткость не сохраняет. Унитаз возьмите готовый "Дачник" (если что его хоть помыть надо). Да и выгребные ямы устарели.
  10. AlexNecro
    AlexNecro
    AlexNecro
    Кемерово
    А типа такого пойдёт, или развалится?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если предельный вес не превышать, то не развалится. У меня торфяной пластиковый уже больше 5 лет служит. Есть точно такой же, но фаянсовый. Наверное он попрочнее.
  12. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Доброго дня. Можно вопрос?
    Сей час предстоит строительство с/у, душа и кладовки в одном флаконе. Возник вопрос по водоснабжению.
    Будет ли работать такая схема?
    Из еврокуба стоящего на земле подаётся вода насосом (например циркуляционный насос Вихрь ЦН-25-4) в накопитель (для нагрева) и на смеситель (холодная вода) в душе и в умывальнике. Перед накопителем поставлю обратный клапан.
    Получится получить нормальный напор?
  13. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Или типа такого? повысительный насос WILO PB 088EA
  14. prizrak39
    prizrak39
    prizrak39
    Всем добрый вечер.
    Краткая предистория. В начале года был приобретен участок в 12 соток в 30 километрах от города Екатеринбург. Всегда хотелось свой клочок земли. В КП есть электричество и газ. Участок полностью состоит из молодняка сосен. На текущий момент занимаюсь очисткой участка.
    Первым делом, после окончания очистки определенной части участка планирую построить туалет и хозблок - как два отдельных строения.
    Туалет. Размеры 1,5 м на 1,5 м. В качестве фундамента блоки (4 штуки), на армированной плитке. Обвязка - две доски 150*50. Этого достаточно? Так как данное строение сезонное, то утепление ему не нужно. Я правильно понимаю? Если так, то на обвязку сразу застелить половую доску. Стены планировал сделать из доски 100*40. Этого достаточно или необходимо из 150*50? Обшить туалет планирую имитацией бруса. Также хотел уточнить - если строение не утепленное, то необходимо ли обшивать его ветрозащитой? Также как правильно сделать окно - просто стекло толщиной 4 мм или лучше вставить стеклопакет?
    По поводу хозблока пока думаю - размеры планирую 4 на 2 с односкатной крышей.
    Занимаюсь освоение sketchup, чтобы можно было визуализировать постройки.
    Прошу дать советы. Заранее спасибо. (фото участка выложу чуть позже).
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Почему такой размер выбрали, если просто для туалета, очень большой размер.
    Выкладывайте свои чертежи для обсуждения. (сохранённые в 8 версии)
    Я считаю что даже 80-40 для каркаса вполне достаточно.
