Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    г.Таганрог, Ростовская обл.
    Поэтому и обсуждаю, что не верю. Именно для уверенности и нужен коллективный разум (чтобы не начинать строить заведомо нерабочий проект).
    На входе в бак будет давление городского водопровода 2.5атм. Оно и будет выдавливать воду из герметичного бака в лейку. Но выдавливать будет нагретую воду сверху бака. Конечно, бак будет на солнце (но на уровне земли). А воду нужно будет поднять на 2 метра до уровня лейки. И это будет летней разборной конструкцией. А воспаленный ум подсказывает еще вариант подключения простейшего солнечного коллектора к этому баку (чтобы вода грелась быстрее), но это сейчас обсуждать не стоит, а то в дебри залезем.
    В теории проблем не вижу. Поэтому и вынес на обсуждение практикам.
  2. olegmi
    olegmi
    olegmi
    Дзержинск
    @doctorbobaru, будет работать! Главное теперь - чистый конструктив. Т. е разместить, чтобы всё это было на участке удобно, смотрелось нормально, по возможности было разборным.
  3. olegmi
    olegmi
    olegmi
    Дзержинск
    @doctorbobaru, в теме "переносной садовый душ" есть такой "voenkomat" или как то так. он делал себе солнечный водонагреватель.
  4. olegmi
    olegmi
    olegmi
    Дзержинск
    @doctorbobaru, а что у вас в Таганроге вода может так нагреться на солнце, что возникает необходимость её разбавления холодной водой?
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если будет давление на входе в баке 2,5 атм то без проблем будет работать.
    А то Вы своими
    сами себе противоречите.
    А так я выше описывал этот вариант
    единственно что у Вас вместо утепленного накопительного бака будет использован герметичная бочка из под топлива или машинного масла и вода греться будет от солнца.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @olegmi, Вы даже не в курсе что хоть у дровяного титана, хоть у газового, хоть у электрического принцип работы один - это вытеснение под давлением нагретой воды холодной из водопровода или емкости поднятой на крышу. Если бы читали про безнапорную систему внимательно то наверно насторожились. а не кричали бы что все правильно и будет работать.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @doctorbobaru, и еще предложение по схеме. Уберите с трубы горячей воды обратный клапан не нужен он там Вам. Лучше на подачу холодной воды поставьте предохранительный клапан типа такого IMG_1670.JPG что слева на всякий пожарный случай нк и конечно предусмотрите в дне бака слив воды на зимний период
  8. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Дзержинск Нижегородской
    @viktor48,
    Принципы работы дровяного "титана" и накопительного водонагревателя, несколько разные. Общее у них одно - они оба греют воду. Накопительный водонагреватель всегда находится под давлением хоть воды из системы, хоть воды из бака. В "титан" холодная вода поступает из системы через кран, расположенный до бака, и выдавливает горячую через лейку смесителя, которая открыта всегда. Поэтому емкость титана никогда не находится под давлением, поэтому она и делается из тонкого металла. Поэтому эти "титаны" и используются только со специальными смесителями, поэтому в отличии от накопительных водонагревателей их практически невозможно (или очень неудобно) использовать в качестве водонагревателя для разнесенных по месту потребителей.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Что накопитель, что титан подают воду под давлением, не важно под каким 1атм. или 3. Не будет подачи воды в емкости -не будет и воды на выходе чтоб Вы не говорили. В накопителе просто температура воды регулируется, а в титане как дрова прогорят (хоть до кипения можно довести. Про толщину стенок молчу, поскольку Вы не знаете накопительных водонагревателей -у них еще тоньше стенка- а давление при нагревании в них сбрасывается предохранительным клапаном, если система закрытая или через бак на крыше.
  10. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    @viktor48, для тех, кто не знает, как устроен "титан" поясняю ещё раз.
    "Титан" представляет собой бак с открытым выход на лейку смесителя. Он все время связан напрямую с атмосферой. Поэтому никакой предохранительный клапан ему не нужен. И этом ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ отличие "титана" от накопительного водонагревателя.
    Даже если "титан" перегреть, пар будет просто выходить через лейку душа. Кран, через который поступает холодная вода, находится ДО бака. Открываем этот кран - вода поступает в "титан", теплая воды вытесняется холодной и вытекает из лейки душа. Насколько открываем кран, таким и будет напор из лейки. В самом баке никакого изменения давления не происходит.
    В накопительных водонагревателях регулировка потока воды для потребителя осуществляется краном, который стоит ПОСЛЕ него (смеситель). Закрыли кран, в баке образуется давление, равное давлению на его входе. Т. е. если на входе давление будет 4 атм, то и в баке будет 4 атм. На какое давление рассчитаны водонагреватели? Правильно: 6 атм. А "титаны": не более 1 атм.
    Кто не верит, тот читает справочную литературу.
    В классическом "титане" (в том, который продается в магазинах) устанавливается специальный смеситель с жестким гусаком, верхняя точка которого находится обязательно выше верхнего уровня воды в баке. И другие смесители в нем использовать запрещено.
    Читайте темы, например:
    Дровяная колонка/титан в санузел в дом и все остальное
    Титан на дачу. Дровяная колонка
    Дровяная нагревательная колонка для летней дачи
    Женская мечта: тёплый дачный душ
  11. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Здравствуйте. Я отделал душ панелями ПВХ. Теперь нужно установить пластиковые уголки 15 мм.
    Подскажите, пожалуйста, как установить ВНУТРЕННИЕ уголки. Хотелось бы обойтись тюбиком клея «Монтаж» и молярным скотчем.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Есть специальные внутренние уголки в которые вставляются пласт. панели.
    Вы их что хотите просто приклеить сверху?
  13. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Я купил обычные пластикатовые уголки и теперь хочу установить их поверх панелей. Но не знаю как это сделать. Чем прижать его, чтобы он плотно лег в угол и не "топорщился" по бокам.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Попробуйте сам уголок немного " развернуть - то есть раздвинуть его полки - плоскости. Придать ему не прямой угол - а более " тупой". Для более плотного прилегания полок- плоскостей уголка к вашим панелям.
  15. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    А как закрепить в этом положении, пока не высохнет клей?
