Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Сирыч12, так у меня колодец, не 4 кольца как у Вас наверно, а целых 12, да еще и душ от колодца за 25 метров стоит. Вот и скажите -а нужна ли мне проблема с установкой станции около колодца с большим вопросом- а потянет ли она с такой глубины если я протянув шланг к бочке (от силы 2 минуты) тем же малышом свободно налью бочку водой из колодца.
    В бочку на крыше Вы наверно также наливаете? :aga:
    Почитайте технические характеристики станций и все будет Вам понятно. Про пропадание воды молчу. Если у Вас централизованный водопровод на участке тогда она Вам действительно не нужна.
  2. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    И зачем тогда эта станция?
  3. olegmi
    olegmi
    olegmi
    Дзержинск
    @viktor48
    Я, как и Сирыч, не понимаю, к чему этот геморрой с двумя насосами. Сначала одним насосом воду поднимать из колодца в бочку, стоящую на земле. Потом ещё одним насосом из бочки, стоящей на земле, поднимать воду в систему и водонагреватель.
    В конце концов - это твоё дело, куда и как ты подаёшь воду у СЕБЯ на даче. Хочешь поделиться опытом - расскажи, если сможешь обоснуй принятое решение. Но показывать своё решение, как единственно верное ...
  4. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    У меня погружной насос и бочки на крышах в бане и на кухне, хочу от них избавиться поставив насосную станцию. У соседа стоит насоска и два бойлера на кухне и в бане, никаких бочек давление воды как в городе, ну почти. Вот и возникло у меня сомнение правильно ли у вас всё сделано?
  5. olegmi
    olegmi
    olegmi
    Дзержинск
    @Сирыч12, если ставить только одну насосную станцию, то чтобы избавиться от частого кратковременного включения этой станции, нужны гидроаккумуляторы минимум на 100 л. Потом, не знаю как у вас, а у нас в садах возможны отключения эл/энергии без предупреждений (ну, вот такие у нас " ... электросети.."). У меня и в саду есть и вода из системы, и скважина, из которой я беру воду, пока ещё нет воды в системе, она же на аварийный случай. Воду из скважины я закачиваю в бак-кубовик. Высота подвеса - 2,4 м, да к тому же участок на склоне, т. е. реальная высота больше. Наша вода содержит много железа. Чтобы оно окислилось, и его можно было бы отфильтровать, нужно как минимум 2-3 дня. Поэтому заливаю воду в бак, как правило, в воскресенье, чтобы к следующим выходным (к помывке), вода отстоялась. В бане (теплом душе) у меня стоит дровяной водонагреватель на 64 л, чтоб помыться. И маленький электрический на 10 л. Помыть руки в мойке и посуду на кухне (она за стенкой). Напора воды из системы вполне хватает. А вот из бака маловато. Поэтому я поставил дополнительно маленький проточный повышающий насос. Р= 90 Вт. Но вполне хватает до нормального, чисто по субъективным ощущениям, напора воды. Как холодной, так и смеси холодной и горячей воды. Везде стоят смесители, температуру и напор воды регулирую. Вот как-то так. Постарался учесть при строительстве своего водопровода ситуации, когда пропадает эл/энергия и вода в общей системе.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так я Вам и предложил если помните для начала посмотреть технические характеристики насосных станций. Максимальная глубина всасываю у мой станции порядка 8 метров + потери при перекачке по шлангу на 20 с лишним метров а у меня колодец уровень воды около 10метров. Потянет станция или нет? да и станцию нужно располагать около колодца а значит либо в домик ее ставить либо опускать в колодец что мне нельзя. У Малыша напор 40 метров, висит он в колодце лет 12 уже не вынимаясь, им я наливаю бочки из шланга по всему огороду так что мне заполнить еще одну бочку для душа ни чего не стоит. На душ бочку однозначно ставить не хотел о чем написал в начале (можете почитать если не читали) так что для меня вариант с бочкой у душа наиболее приемлемый
    А кто говорит что мое решение единственно верное? Был у меня душ с баком на крыше (тема "Построил душ и туалет" стр. 4-5) Знаю как такой душ обслуживать по опыту. Начал строить новый душ сделал другую систему водоподготовки, для меня она оказалась намного лучше и удобней чем старая. Зачем же предлагать людям делать отстой если можно сделать лучше для себя и своей семьи.
    Ну не понимаю я людей которые поставят бочку на крышу и греют при этом воду от солнца или ТЭНом в бочке хотя на дрова они истратили намного больше средств чем на водоподготовку. Кстати мне в личку многие пишут с просьбой поделиться опытом а потом наверно и повторяют.
    Ну и что у соседа в колодце (скважине) стоит погружной насос типа Грундфоса или Джилекса от него под землей в дом заведен водопровод а в доме стоит гидроаккумулятор литров на 100-200 ну а дальше ставьте сколько хотите накопительных водонагревателей (обычно с ПМЖ ставят один на 50-100литров) но это все в доме. Если душ у Вас расположен отдельно стоящий то лучше ставить отдельную систему водоподготовки. Дешевле выйдет в итоге да и мороки меньше с консервацией на зиму.
    Поэтому нет смысла Вам разглагольствовать о насосных станциях поскольку у Вас вода идет по трубопроводу под давлением. Единственно желательно поставить накопительный водонагреватель и мыться как городе. Таких вариантов здесь куча возьмите хоть пример Светланы https://www.forumhouse.ru/threads/230086/page-14
  7. Контекстолог
    Контекстолог
    Контекстолог
    Здравствуйте!
    Хочу сделать летний туалет на даче (Ленобласть). Но есть идея-фикс – чтобы уровень пола в туалете совпадал по вертикали с уровнем дорожки, подходящей к туалету. Первое, что пришло в голову – заглубить обвязку (из лиственницы) в грунт (щебень, песок – не знаю). Посоветуйте, пожалуйста, можно ли реализовать эту идею. Участок имеет небольшой наклон, вода на участке не стоит, по краю участка – канава до 1 м глубиной.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если очень нужно,
    То можно.
  9. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    г.Таганрог, Ростовская обл.
    Летний душ. Какие минусы у данной схемы?
    Бредовая мысль пришла после изучения принципа работы накопительного электрического нагревателя.
    Имеет ли право на жизнь вот такой летний душ из полностью закрытой металлической бочки, выкрашенной в черный цвет.
    1. Бочка будет всегда наполнена водой
    2. Большого давления в ней не будет (теплая вода сразу будет уходить при поступлении холодной. А вся система получается безнапорной. Высота установки бочки значения не имеет.
    3. Распылитель на входе холодной воды нужен для исключения перемешивания воды в бочке при подаче холодной. Возможно, этот узел надо сделать как-то иначе.
    4. Бочку поместить в короб из прозрачного поликарбоната
    Почему сей бред меня посетил:
    1. в металле вода греется быстрее и сильнее, чем в пластике.
    2. одинаковый напор холодной и горячей воды (можно ставить смеситель)
    Нагревательный ТЭН ставить не собираюсь, в доме есть нормальный душ с горячей водой.
    Этот вариант именно, чтобы освежиться после/во время работы в саду в солнечный день.
    Бочку планирую взять из под топлива или машинного масла, т. е обычную тонкостенную.
    Все вышеизложенное - пока только теория. Делать планирую весной.
    Жду критику и советы.
  10. olegmi
    olegmi
    olegmi
    Дзержинск
    @doctorbobaru, совсем не бред. Такой принцип подачи и смешивании холодной и горячей воды реализован в "титанах": дровяных накопительных водонагревателях. Их основу составляют специальные "хитрые" смесители. Вам они, правда, не подойдут. Давление на выходе (лейке душа) будет определяться давлением воды в системе. Поэтому должен стоять один кран до тройника: он будет определять напор на выходе лейки, и два крана после тройника: один на бочку, он будет определять количество подаваемой теплой воды из бочки, и ещё один (он уже на картинке стоит), который будет определять количество холодной воды на смеситель. Один совет. Я видел подобные самодельные схемы в действии. По мне - "не айс". В них плохо происходит смешивание холодной и горячей воды. Почему не знаю, я не сантехник, не водопроводчик. Поэтому для улучшения смешивания вода из горячей и холодной труб подавалась сначала в своеобразную "емкость-смеситель" объемом 1-2 литра и только потом из неё уже в лейку душа.
    Насчет подачи воды в бочку. Душ летний, на зиму воду нужно сливать. При вашей реализации разбирать придется всю конструкцию, включая "теплицу" из поликарбоната. Поэтому холодную воду в бочку надо заводить снизу, поставив на подводящую трубу кран для слива воды. Холодная вода, поступая в бочку в любом случае будет вытеснять теплую воду наверх. Проверено.
    А вообще пробуйте. Практика критерий истины. Как нас учила МЛФ
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну и что Вы там поняли в накопителе? Если у вас вода в систему будет постоянно поступать и находиться под давлением 1,5 - 3 атм то без разницы где Вы поставите этот бак хоть на земле хоть на крыше. Но ведь Вы пишете про безнапорную систему а значит открытую атмосферную. Здесь давление воды в лейке зависит от расстояния зеркала воды в баке и точкой излива из лейки и чем оно выше тем давление выше. Так что Вам в любом случае надо создавать давление воды либо поднимая бочку либо запитывая бак от системы с водой под давлением. Первый вариант думаю обсуждать нет смысла. Второй вариант имеет несколько решений если у Вас на даче централизованное водоснабжение (оно под давлением) ставите накопитель и получаете горячую воду а холодная и так течет. Если нет такой системы то ставите около душа бочку на землю, воду качаете в систему из бочки насосной станцией и воду греете накопителем примерно такая схема будет IMG_0354.JPG Вместо герметичного бака у Вас будет накопительный водонагреватель, в инструкции на него показано куда ставится предохранительный клапан (он же обратный) так что не изобретайте велосипед
    При открытой атмосферной системе обратный клапан Вам просто будет не нужен поскольку вода через него не побежит.
  12. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    Водопровод городской 2.5атм.
    Вода в баке не будет под давлением, т. к. кран горячей воды находится до ЗАКРЫТОГО бака, а бак рассматриваем просто как расширение трубы перед лейкой. Давление будет появляться в момент использования горячей воды (и то небольшое) т. к. не будет подпора (что вошло в бак, то и ушло в лейку).
    С накопительным водогреем, конечно, будет проще, но хочется "экзотики" :)
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Хороша "экзотика" бак из под топлива или машинного масла:)] плюс к тому же ржавчина в баке будет образовываться. Да и герметичность бака еще надо обеспечить.
    А так дерзайте. Потом поделитесь опытом если получится.
  14. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Дзержинск Нижегородской
    абсолютно верно.
    человек четко обозначил цель:
    @doctorbobaru, всё получится
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вы сами то верите в то что обсуждаете? Как вода из герметично закрытого бака без подпора и стоящего ниже точки излива лейки да еще через обратный клапан пойдет в лейку? Для этого надо хотя бы создать давление воды на входе в бак открыв кран водопровода. Ну а чтоб хоть как то нагреть воду даже в Таганроге бак надо поставить на солнце.
