Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. Borisych_83
    Borisych_83
    Borisych_83
    Спасибо большое! Т. е. напора для заполнения и опорожнения бойлера мне должно хватить?
  2. mat666
    mat666
    mat666
    Я бы посоветовал насосную станцию с Г/А самую дешевую, а чтобы не хапнула воздуха, воткнуть в цепь поплавковый выключатель
    В этом случае нужно:
    1) гибкая подводка к нс (как правило 3/4)
    2) тройник на выход из нс
    3) 2 гибкие подводки к смесителю
    4) 1 гибкая подводка к бойлеру литров на 30-50
    Потреблять это все будет 1,5 квт на разогрев и 400-600 вт. на на н/с
    В электрическую цепь обязательно УЗО.
    И станция и бойлер замечательно поместятся в метровом пространстве под кубом.
  3. Borisych_83
    Borisych_83
    Borisych_83
    Спасибо за совет! НС я буду ставить в любом случае, когда сделаю скважину. Пока забор воды из ёмкости - не будет ли избыточной мощь НС? я планировал что-то типа Мак Аллистера на 1кВт
  4. olegmi
    olegmi
    olegmi
    Дзержинск
    @Borisych_83,
    Может быть мы говорим о разных вещах? Если я правильно понял, то снабжение дома-душа-бани и т. д. водой будет идти из куба, расположенного на высоте 1 (один) метр от земли. В этом случае (по крайней мере, я так делал у себя) повышающий насос (не насосная станция) ставится на трубе (шланге и т. д) в максимально низкой точке от нижнего уровня куба. При включении воды (открывание крана) через него идет поток воды, который включает этот повышающий насос. Увеличение давления (напора) - примерно на 1 атм. Включение происходит с небольшим запаздыванием. НО! Боюсь, что в вашем случае этот номер не пройдет, поскольку потребители будут находится ВЫШЕ уровня воды в баке, ну или на одном уровне. Протока воды не будет, повышающий насос не включится. Судя по всему единственный ваш выход - насосная станция. Нечто подобное делал Viktor48/. Посмотрите у него.
  5. mat666
    mat666
    mat666
    Мощность насосной станции избыточной не будет. Будет постоянный напор без сильных перепадов за счет ГА. Сстандартные настройки (вот тут могу ошибаться) 1,5 на включение, 2.2 на выключение.
    То есть она забирает воду из куба и качает ее в ГА, по достижении верхнего давления отключается
    когда вода разбирается из лейки, давление в ГА постепенно падает, при достижении нижнего давления включается НС.
    Производительность НС больше производительности разбора из смесителя. Таким образом в процессе принятия душа НС будет включаться иногда секунд на 30-60 (это из опыта).
  6. olegmi
    olegmi
    olegmi
    Дзержинск
    @Borisych_83, а как набирается вода куб. Из системы или из скважины. Если из скважины, то может нет смысла заново городить огород, а просто поставить на скважину насосную станцию с большим (литров на 100) гидроаккумулятором?
  7. mat666
    mat666
    mat666
    Согласен,
    Максимальный уровень в кубе - 2 м от земли.
    Уровень лейки комфортный - 2 м от земли.
    Ничего не потечет само.
    А в чем преимущество повышающего насоса перед насосной станцией? В цене?
  8. Borisych_83
    Borisych_83
    Borisych_83
    Да, Олег, я пришёл к тому же выводу. Спасибо за участие!
  9. Borisych_83
    Borisych_83
    Borisych_83
    Ознакомился с предметом, всё верно, НС - оптимальный мариант. Спасибо!
  10. Borisych_83
    Borisych_83
    Borisych_83
    Пока нет скважины, куб буду наполнять флягами, таскать из деревенского колодца. На скважину придётся подкопить некоторое количество времени, у меня 108 метров горизонт без возможности сделать скважину на песок - булыжники.
  11. olegmi
    olegmi
    olegmi
    Дзержинск
    @mat666,
    Не только. Это несколько разные насосы, а предназначены для похожего, но по-разному. Если насосная станция, условно говоря, предназначена для "доставания" воды из скважин, колодцев и т. д., то повышающий насос врезается в систему (в трубу) чисто для повышения напора воды в ней, по словам специалистов, примерно на 1 атм. Сам не знаю, не проверял. Пример: у меня куб расположен на "водокачке" на высоте 2,4 м (низ бака). Вода с него самотеком шла и на полив, и в дом, и в баню-душ. Но напор мне не нравился. Ну, слабый! В разрыв трубы поставил повышающий насос, работающий в автоматическом режиме. Кран открыл, вода пошла, на насосе датчик сработал, он включился, напор увеличился до приемлемого. Кроме того. Насосная станция Р= от 0,8 кВт, повышающие насосы мне попадались от 80 до 150 Вт. Шумят очень слабее, т. е. их можно ставить внутри здания (помещения). У меня, правда, стоит на улице под навесиком, чтобы вода от дождя не попадала
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Посмотрите мой пост 381 на предыдущей странице. По моему НС и накопительный нагреватель самый оптимальный вариант для душа. В любом случае забор воды у Вас будет с низу еврокуба а куб у Вас прозрачный так что воздуха Вы уверен не наберете уровень воды в кубе всегда виден будет.
    Кстати мой совет не заморачивайтесь Вы на утепление душа. Честно скажу не вижу смысла. В любую погоду просто кто первым идет в душ включает горячую воду, пока раздевается воздух в душе нагревается. Главное чтоб сквозняков в душе не было.
  13. Borisych_83
    Borisych_83
    Borisych_83
    Спасибо, посмотрю. Вчера закупил НС и всё необходимое, попробую на выходных собрать и запустить систему. У меня куб в чёрной плёнке, хочу посмотреть, как нагреваться будет от солнца. Если не будет хватать - буду заморачиваться с бойлером
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    И обратный клапан IMG_1670.JPG что справа на фото купили?
  15. mat666
    mat666
    mat666
    Куб в черной пленке нагреваться, конечно, будет недостаточно. слишком много воды
    я бы сразу ставил бойлер и смеситель, с целью экономии материала и сил
    бойлер из леруашечки за 2500 на 50 литров подойдет. 30 литров для душа маловато
    время нагрева - час
    соединения - гибкая подводка
    итого вся система кроме НС 3100-3300 по деньгам
