Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. Artem62
    Artem62
    Artem62
    Рязань
    У меня две недели потребовалось для исчезновения запаха и т. д. Обвязка брус 150*150, мазал от души)
  2. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    С пропиткой разобрался - с такой скоростью как я делаю (1 раз в неделю часа 4 получается поработать) все успевает впитаться и высохнуть и выветрится.
    У меня теперь другое. Собрал я каркас, сделал укосины, сделал сиденье. Задняя и боковые части стоят монолитно, а вот передние стойки (на фото красным стрелками указал) как-то пошатываются если их рукой шатать. Как их можно еще укрепить? Просто там еще дверь будет во всю переднюю стену тоже из профлиста на деревянном каркасе - боюсь что-бы не расшаталось все. Туалет будет обшиваться тоже профлистом.
  3. mat666
    mat666
    mat666
    Два варианта
    1) дверь не надо во всю стену - неудобно будет, и провиснет быстро
    вдоль стоек передней стены пустить еще стойки (на ширину двери) - если я правильно понимаю, ширина постройки 1м
    как раз нормально по 15 см с каждой стороны отойти - ширина двери будет 70 см - этого достаточно
    так же внутри появится возможность то ли полочки присобачить, то ли просто веник поставить
    и набить укосин между стойкми переней стены - это добавит жесткости
    2) если дверь все-таки широкой оставить, то можно набить укосин или поставить ригель в верхнем проеме (над дверью), и возможно, чуть приопустить вторую планку сверху
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Я за 1 и сделать укосину или на половину или полную (слева - справа)
    Кроме того обшивка повышает устойчивость.
  5. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    1,2 м
    Примерно так (быстренько нарисовал - извиняюсь)?
    По-подробнее расскажите пожалуйста как это и что.
  6. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    А зашивать чем? Или те куски что обрежутся от дверного листа как раз и пойдут на обшивку этих боковин?
    Тут просто такой момент-как это не смешно, но это мое первое строение своими руками. Я планировал сделать, как-бы это правильно сказать, "накладную" дверь, т. е. стойки двери при закрытии будут прилегать к стойкам каркаса. Если я сделаю две дополнительных стойки, то дверь придется делать так что-бы каркас двери входил внутрь основного каркаса. Я правильно понял?
    Но я что-то плохо представляю как это сделать.
  7. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Я каркас делал из бруса 50х50.
    Получилось довольно-таки жёстко.
    Ну а когда обшил облицовочной доской, то надо постараться, чтоб перекосить.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Да каркас двери входит внутрь основного каркаса.
  9. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    Я понимаю так: После установки дополнительных стоек получаем дверной проем (я отступил по 15 см с каждой стороны и у меня получился проем 700х1970 мм). Я делаю каркас двери примерно на 5 мм меньше проема с каждой стороны, т. е. 690х1960 мм, затем обрезаю профлист под размер каркаса оставляя выступы по 2 см с каждой стороны (что-бы прилегало к основному каркасу). Затем вешаем дверь на петли, ставим ручки и засовы и туалет готов. Я все правильно понял? Правда по такой схеме у меня нечем будет обшить эти части, которые по 15см. Не охота мне покупать еще один профлист для них. :(
    К стати: какие петли подойдут под такую дверь? Просто как-то давно слышал что они бывают внутреннее, наружные, еще какие-то. Какие взять что-бы не ошибиться.
  10. mat666
    mat666
    mat666
    да, именно так
    а ригель - это просто доска
    закрыть весь проем доской, так чтобы плотненько встала, и закрепить со всех четырех сторон - будет не хуже укосин
  11. mat666
    mat666
    mat666
    достаточно на 5 мм с одной стороны, а то и меньше
    дверь будет закрываться хорошо
  12. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    Получается общий размер каркаса двери уменьшаем не на 1 см, а всего на 5мм?
  13. mat666
    mat666
    mat666
  14. VitMosin
    VitMosin
    VitMosin
    Калуга
    День добрый, коллеги дачники!
    Вот хочу к сезону соорудить душ-умывальник-туалет.
    Что уже имеется. Бытовка 4х2 (утепленная 5 см минватой) и к ней пристроен хоз блок под душ 2х2. Все это обито снаружи осб. И хозблок успел сверху покрыть пароизоляцией, утеплителем 5 см опять же и профлистом.
    Сейчас думаю, как этот хозблок отделать под душ. Что там планируется... Умывальник и душ от бочки на крыше и биотуалет. Сливаться будет в закопанную бочку. Основной вопрос - как отделать хозблок под душ. С бытовкой понятно - утеплил, пароизоляция снутри, гидроизол снаружи, а тут неясно.
    1) Вообще можно ли душ утеплять минватой? И Вообще как Утеплить так, чтобы не отсыревал?
    2) Как правильно сделать полы? Что лучше доска, линолеум, панели какие? Можно ли их в душе утеплить? Если да то какой пирог получается в полу?
    3) Подойдут ли для стен и потолка пароизоляция и гидроизол как для бытовки? Чую, не подойдут. Что тогда использовать?
    4) Какой сделать пирог на крыше? Чтобы через него провести трубку от бочки.
    Поделитесь советами пожалуйста. Может еще чего упустил.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @VitMosin, а какой смысл утеплять душ? Вы в нем что и зимой мыться будете с бочкой на крыше? Или Вам деревянные кровно заработанные девать некуда? Просто обшейте все пластиковыми панелями и будет хорошо выглядеть IMG_0357.JPG На счет пола так у меня в полу установлен поддон а в том месте где раздевалка просто положена половая доска и сверху линолеум.
    Не нужно утепление в душе в котором моются в теплое время года. Лучше бы те средства на утепление потратили на водоподготовку больше пользы будет и Вам лично и родным которым мыться тоже в этом душе. Поверьте в холодной воде мыться не очень то и приятно а солнце эту бочку не нагреет нормально.
