Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    С баком на крыше у меня был первый душ который успешно функционировал 9 лет. В новом душе запущенном в 15 году у меня бочка уже стоит на земле. Вот здесь точно уже нужна насосная станция IMG_0354.JPG IMG_0356.JPG для создания давления в системе. Но это уже другая история.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    С насосной станцией однозначно комфортнее т. к. давление воды будет привычное как в городе, а при самотёке из бочки сверху гораздо слабее. Впрочем если трубы не длинные, то тоже вполне комфортно мыться. Но для МО где тёплых дней немного бак не всегда даёт достаточно тёплую воду и поэтому схема с водонагревателем хоть и дороже, но надёжнее с точки зрения подогрева воды. Плюс у водонагревателей есть теплоизоляция и она сохраняет тепло лучше баков в холодную погоду. Поэтому схема @viktor48 практичнее. Для себя выбрал водонагреватель на 30л с регулировкой температуры нагрева, а не бак. Вода из летнего централизованного водопровода.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А Вы не заметили что у меня стоит не магазинный смеситель а шаровые краны? Ставил их из соображения дешевизны конструкции, облегчения слива воды из системы а самое главное для большего давления на выходе. Посмотрите какие отверстия в кранах смесителя и в шаровых кранах и все будет ясно. А регулировать температуру воды шаровыми кранами очень легко и точно. У меня внук в 4 года сам их крутил.
    Так Вам и насосная станция не нужна если имеется водопровод с хорошим давлением воды.
  4. olegmi
    olegmi
    olegmi
    Дзержинск
    @viktor48, у смесителей с одним рычагом есть одно неоспоримое преимущество: экономия воды. Когда надо, то ОДНИМ движением вода или открывается, или закрывается. Кроме того настройка температуры воды в этом случае также сохраняется. И не надо снова крутить два крана: одно движение вверх, и снова идет вода с прежними установками. У меня была одно время такая же система с шаровыми кранами, всё действительно просто. Но каждый раз после намыливания снова ловить двумя руками температуру и напор воды из лейки душа - извините, не фонтан. А сейчас есть, кроме того, возможность сравнивать: на кухне в садовом доме стоит смеситель с двумя ручками-барашками, в дУше - два одно рычажных смесителя.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не нужна. Выбор был между разными способами нагрева воды из соображений, что ёмкость на крыше могла бы дать некоторую экономию т. к. нагревалась бы солнцем. Но решил, что водонагреватель лучше.
    А схему с бочкой думаю реализовать позже в бане. Она отдельно стоит от дома и будет отапливаться только во время использования. А значит зимой всё будет промерзать. Подводить воду из дома в земле не очень хороший вариант. Но вода в бане нужна. Поэтому думаю поставить бочку, насосную станцию и водонагреватель. Наполнять всё из дома через гибкий шланг или просто вёдрами приносить. И то когда гости будут, а мне 2 ведер хватит, а в доме душевая. Летом всё проще. Ещё вот думаю успеет ли замёрзнуть в шланге вода из дома в баню если подключать на время использования бани что бы не использовать бочку и насосную станцию. :)
  6. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    Здравствуйте, нужно сделать туалет из кирпича, как правильно сделать яму и как правильно класть кирпич в самой яме ? вообще в этом не понимаю... помогите кто может
  7. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    Чем здесь пол застелен, доски белые что ли ?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
  9. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    А как правильно дно в яме заливать ? нужна ли там будет арматура ?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @shakhter1936, А вы хотите герметичную яму? Может ёмкость зарыть?
  11. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    @DimaVSmith, да, яму из кирпича сделать хочу герметично.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @shakhter1936, размеры ямы какие? Из кирпича чаще делают не герметичные ямы т. к. кладка не самый надёжный способ сделать герметичную ёмкость. Поэтому и написал не хотите ли что-то зарыть, а обложить можно кирпичом.
  13. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    думаю 1.5 - ширина, 1.7 - глубина. Да у меня такое место... ничего страшного если не будет герметично. А зарывать ничего такого и нет... а кирпичей хватает.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На новое место туалет не хотите перенести?
  15. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    Здравствуйте!
    Начал строить туалет, положил по углам блоги, сделал обвязку. Обвязку покрыл отработанным машинным малом. Вот тут у меня возник вопрос: масло впитается или так и будет пачкаться? Просто хотел и остальные части конструкции, ну разве что кроме сидушки, покрыть маслом, но если оно будет так-же пачкаться то надо думать о чем-то другом.
    К стати: чем можно покрыть доски сидушки что-бы не гнили?
