Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    С такого же начинал.
    Потом переделал, сделал в два раза шире, чтобы можно было раздеться внутри, повесить полотенце, зеркало, полочку для мыла-шампуня...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5796/view
  2. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Да, наверно, расширять буду, но пока меня этот устраивает...Нарадываться не могу:hello:
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А маленького ребенка этот "бодрящий" душ тоже устраивает?
  4. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Да, в полне! Но, конечно, в рамках разумного.
  5. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Здравствуйте!
    Собираемся строить весной душ – туалет 6х3 из пеноблоков. Вопрос в том стоит ли строить из пеноблоков такую постройку, так как будет большая влага. Или как правильно и чем утеплить. Какая должна быть вентиляция. Отделка внутри будет из кафельной плитки. Помогите с советом или дайте ссылочку на такие постройки.
  6. OlegCheb
    OlegCheb
    OlegCheb
    Вы рассматриваете его как летний душ или же для круглогодичного использования?
  7. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Скорей всего как круглогодичный, мы здесь не живем конечно постоянно, но ездим на дачу почти каждую неделю на 3 дня. зимой тоже.
  8. OlegCheb
    OlegCheb
    OlegCheb
    Представляется мне что в таком случае конструкция будет очень затратной. Строить отдельное строение душа с отоплением совсем не рационально. Впрочем выбор за вами. По поводу конструкции на форуме найдете очень много информации.
  9. kibersib
    kibersib
    kibersib
    Кемерово
    Задумываю по лету строить новый туалет! Хочу его сделать так чтобы откачивать ассенизатором. Т. е купить пластиковую герметичную емкость закопать в землю над ней поставить туалет и оборудовать люк под откачку. Вопросов много. Более всего интересует зимой к примеру содержимое замерзнет успеет оно до осени растаять чтобы откачать. Или емкость поглубже закопать (поможет это или нет). У кого какие есть мысли по этому поводу!
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня бетонный септик, верхнее перекрытие см 20 толщиной на уровне почвы, есть люк. Прошлой зимой на нем лежали деревяшки, снега не было, весной при полном септике был лед см 5-7, прошлые года был снег, льда вообще не было. У меня туалет в доме, в сепитк идет 110 мм пластиковая труба. если закопаете емкость на пол метра, то думаю, что не промерзнет. Только емкость нужно либо бетонировать или анкерить в земле, чтобы ее вес с бетоном был не меньше объема емкости, т. е. если емкость на 1000 литров, то бетона должно быть минимум 1000кг, иначе весной пустой септик всплывет как подводная лодка:aga:. Ну и естественно емкость должна быть недалеко от дороги, чтобы машина могла подъехать к септику.
  11. Sniga
    Sniga
    Sniga
    Самара
    Имеем обычный дачный туалет. Стоит тяжелая металлическая кабина, очень приличная, но двигать ее полный гемор. Под ней яма и обычная металлическая бочка. Бочка уже заполняется скоро. Раньше было такое решение, откапывалась яма рядом, ставилась бочка, кабинка с матом перемещалась. Сейчас не хочется - можно всю дачу заполонить бочками, двигать тяжело, потихоньку делаются дорожки, перемещение кабины не поддерживается. Откачать ассенизатором нереально, далеко до дороги. А воды грунтовые как раз не очень.
    Читаю-изучаю биопрепараты с бактериями.
    Все пишут, что эти шустрые бактерии переработают какашки и иже с ними в удобрение (просто интересно, а что будет с опарышем?).
    Нахожу место, не очень далеко от туалета, закапываю в землю еще одну бочку, накрываю ее с доступом. Фекальным насосом перекачиваю дерьмо из туалета в эту бочку (предположим раз в год, в начале сезона или конце).
    Туда засыпаю эти бактерии не скупясь (по рецепту) и получаю удобрение, которое можно использовать (где? - газон, огород). Для перелива удобрения также переливаю его фекальным насосом на землю.
    В самом туалете копится дерьмо. конечно туда тоже можно сыпать бактерии (типа быстрее перерабатывается, запаха нет), но туалет всегда рабочий летом и всегда есть свежий материал, а в соседней бочке ТОЛЬКО переработанный (благоухания газона не хочется).
    Как считаете? стоит так делать?
  12. nicktimof
    nicktimof
    nicktimof
    Бор
    А сильно далеко для ассенизаторской машины? Может близко к дороге закопать емкость на несколько бочек и в нее по мере заполнения бочки фекальным насосом перекачивать, а потом вызвать машину для откачки добра.
  13. Sniga
    Sniga
    Sniga
    Самара
    далеко и ... неудобно. Дорога, цветы, колодец, дом...огорода, туалет. то есть туалет выведен вглубь участка (так уже было до нас). поэтому хочется оставить его там и попытаться переработать сырье в удобрение.
  14. Timur28
    Timur28
    Timur28
    Удобрять этим огород! Не, я брезгливый! Да и сомнительно, что эти бактерии всё переработают безотходно. Каждое лето засыпаю в нужник пакет с этими чудосредствами. Недели две запаха нет, потом всё по новой. А туалет проще выкинуть, чем двигать. Поставите хорошенький деревянненький там, где насос асенизатора достаёт - и вся проблема или опять же биотуалет туда. В деревянном комфортнее и в зной, и в холод. Или Вы не ищете лёгких решений?
  15. Sniga
    Sniga
    Sniga
    Самара
    Скорее не ищу :aga: ассенизатор точно отпадает, ну вот такое расположение. А собственно один из смыслов вопроса как раз в том, смогут ли бактерии переработать сырье, куда не поступает свежак, поэтому вторая емкость, а выливать можно и в компост.
    А биотуалет - это же тоже самое, только цивильно сделано, те же отходы, которые нужно куда-то девать после переработки (туалетом, а не мной). Или я не прав?
