Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня на втором этаже стоит ёмкость на 400 литров, на первом насосная станция, проблем нет. Единственное, что посоветую, поставить от ёмкости до станции трубу не меньше 3/4", если это довольно далеко, 10 и больше метров, то труба должна быть хотя бы 1".
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Не, душ будет на расстоянии 3-4м от водонагревателя. Трубу буду вести 3/4"
  3. Электромеханик
    Электромеханик
    Электромеханик
    Доброго времени суток.
    Хочу на участке поставить небольшое сооружение.
    домик душ+туалет 2,2х2м. (каркас)
    Подскажите какой фундамент лучше использовать и материал под каркас.
  4. SergoSi
    SergoSi
    SergoSi
    Пермь
    И Вам доброго!
    Тоже строю (в арендуемом гараже с электричеством) туалет+кладовка 2х1.5м. Сделал 6 панелей: 2-е шириной 1,5м и 4-е шириной 1м. Каракас панелей из доски 50*100 (получилось ну очень мощно)... можно было делать из бруска 50х50. Обшиты панели самой дешевой вагонкой. Как будет погода вывезу на участок и буду ставить на автошины. Буду стремится вот к этому:
    https://www.forumhouse.ru/threads/4447/page-33
  5. Электромеханик
    Электромеханик
    Электромеханик
    А на автошины надежно будет? я думал о блоках фундаментных под подложку...
    А какую доску на пол ложить будете?
  6. SergoSi
    SergoSi
    SergoSi
    Пермь
    Участок вообще пустой. Завезены только куча песка, 6 шин и пара досок. Это что бы не на земле сидеть.
    Ставить блоки-это надо их купить и привезти на Матизе (!). Нужны для раствора: вода (её пока нет), цемент (где хранить?), тара...её можно взять взаймы у соседей.
    Шины для меня лучший вариант. Сооружение 2х1.5 чай не дворец. А люди такое вытворяют!
    Про пол: Матиз (776кг) стоит в железном гараже. 2 года назад поменял пол. Положил дюймовку, потому что старый тоже был из неё. Только поскрипывает.
    Вот нашел в закладках.
    https://golubevegor.narod.ru/Dacha/HozBlok/HozBlok.html
    Почти Ваш вариант. Ну и мой;)... гараж с электричеством снял вдохновившись этой ссылкой.
  7. Nevidim
    Nevidim
    Nevidim
    Красноярск
    SergoSi
    Спасибо за ссылки! В ноябре купили участок, уровень горизонтали которого на 1,5 м ниже прилегающей дороги. Теперь, благодаря Вашей ссылке, знаю как сделать подпорную стенку дешево и, надеюсь, прочно!
  8. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Фундамнт я бы рекомндовал столбчатый, по ТИСЭ, 4 столба. Если у Вас нет бура ТИСЭ, не заморачивайтесь с пробретением. Садовым буром от 15 см на 1,4 метра и делаете уширение обрезанной до 10 см штыковой лопатой насаженной на длинный (2метра) чренок. На столбиках оголовки выведенные в один уровень. Под каркас - доски от 5х10, причем для обвязки две вертикально и одну снизу, далее по классической схеме.
  9. Vfkfqa
    Vfkfqa
    Vfkfqa
    Собираюсь построить свой первый объект на участке, это будет сартир, из дерева думаю дорого и сложно так как на участке еще нет электр. а из блоков думаю будет проще, быстрее и долговечнее. нужен ли будет для него фундамент? или просто достаточно будет утрамбованной подушки из щебня и песка?
    вот типа такого планирую
  10. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Начал "колхозить" летний душ, из старых кроватей сделал рамки 90*90, это основание, поддон для ног и верх для емкости, все будет на 4-х стойках из 50-го уголка, встал вопрос по емкости, варить железную долго, дорого и трудоемко, посоветуйте варианты плиз...
  11. sapun
    sapun
    sapun
    St.Petersburg
  12. Otwes
    Otwes
    Otwes
    Самый простой вариант каркас из досок, настил из досок, на крышу поликарбонат куски оставшиеся от парника, стены затянуть ветрозащитой и дверь из неё же, на верх бочку из бочки кран с лейкой и гут:victory:
  13. VarvaraG
    VarvaraG
    VarvaraG
    Иркутск
    Тоже советую бочку, только прежде покрасить ее в черный цвет :)
  14. Otwes
    Otwes
    Otwes
    Красить надо безусловно, но было бы неплохо её ещё и помыть и почистить изнутри
  15. kfadin
    kfadin
    kfadin
    Новокузнецк
    Без фундамента потрескаестя или развалится. я думаю обязательно надо.
