Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Но у меня конструкция несколько больше и тяжелее (уже вырисовывается 2,5х2,5 м и бочка 200 литров).
    Шпильки выдержат? Штук 6 или 8, наверное, надо делать и шайбы по-больше...
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Шпильки на сжатие выдержат. Шайбы можно на заказ вырезать, например из 10 мм стали размером "сколько не жалко". Я бы проще бетоном необходимую высоту столбиков набрал. Меньше выёживаться. Хотя каждый на свой вкус делает.
  3. softx
    softx
    softx
    Я планирую именно такое дополнение к фундаменту ТИСЭ для своего туалета-водонапорки. Сейчас у меня туалет стоит на 4 сваях заглубленных где-то на метр, вокруг туалета сделан каркас из 57х труб которые держат бочку 700л, общая высота около 3,5-4 метров. Со временем свая просели и подкосились, приходится каждый год выравнивать домкратом и подкладывать все новые доски, на мой взгляд решение под такой вопрос идеально.
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Возник вопрос по теме ДУШ. Весной планирую в бытовке или рядом, возвести душ. Для этого есть еврокуб, накопительный водонагреватель на 30л. и желание. В планах поднять еврокуб на высоту 3000-3200мм над уровнем земли. Вопрос такой, будет ли достаточно естейственного давления воды из еврокуба для нормальной работы водонагревателя, или же придется перед водонагревателем ставить повышающий давление насос. Да, забыл, минимальное давление для нормальной работы водонагревателя 0.4 бар.
    Спасибо за ответы.
  5. Костюм
    Костюм
    Костюм
    Хватит вполне. Могу ошибиться, но кажется 1 метр=1 атм
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    9 метров ~1 бар. маловато будет. Насос повыситель поможет. удачи:hello:
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Спасибо, а какой насос ставить грандфорст
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Грунфос прекрасный насос, хорошый выбор. :hello:
  9. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Давление с 3 метров для душа,
    мне кажется нормальным, но к бойлеру прикручивается обратный клапан с аварийным клапаном давления для безопасной работы от водопровода. Давления от бочки может не хватить его открыть и Вы останетесь без воды. В Вашем случае я бы сделал так: выкинул бы этот клапан (у вас же не водопровод, а открытый бак, так что при перегреве воде есть куда расширяться), а для защиты ТЭНов от работы без воды запитал бойлер через датчик-поплавок (продается там же, где насосы), поместив его в бочку с водой, ближе ко дну. Возможно придется разгрузить контакты поплавка внешним реле (надо смотреть на коммутируемую им мощнось).Когда вода в бочке есть -все работает и ТЭН греются, как уровень воды упал -бойлер отключается. Даже с реле обойдется максимум в 1000 р .
  10. Кочегар
    Кочегар
    Кочегар
    Украина
    Могу посоветовать насос Грюндфос серии UPA. Он разработан специально для поднятия давления воды. У меня такой стоит в квартире после бака запаса воды уже 10 лет. Главный плюс практически безшумный., не боится работать без воды (он просто выключится) и низкое потребление искричества. Из недостатков: поднимает давление всево лиш на 0,8 -1 бар., не включится если нет минимального протока воды поскольку там не датчик давления, а датчик протока. Тоесть бак должен находится хотябы на пол метра выше крана воды. Из практики скажу что душ и газовая колонка работают без замечаний. Сейчас на рынке видел и другие аналоги производства наших узкоглазых друзей поцене от 460 грн. Называется бустерный насос. Удачи!
  11. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Повышающий насос с "датчиком-поплавком" может не сработать- давление воды с бочки может не хватить на начальное открытие обратного клапана, если бойлер включен штатно. Так что пробуем вариант см. пост 7 (определится со скоростью истекания воды из лейки душа можно и без поплавка защиты)., а если давления не устроит - то покупать насос или насосную станцию
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    У меня для душа стоят баки на чердаке бани, разница высот между дном баков и лейкой душа примерно 0,8 метра. Давление в лейке не такое, как в городском водопроводе, но мыться можно.
    Кстати, тем, кто не знает, или забыл: давление в одну атмосферу создает столб воды в 10,3 метра.
  13. Кочегар
    Кочегар
    Кочегар
    Украина
    Если водонагреватель ниже бака с водой то не вижу препятствий чтобы просто не ставить обратный клапан на Вашем електро бойлере. главное правильно подключить подачу и обратку. Холодная вода подается а нижнюю часть нагревателя а забор горячей идет сверху. И тенам не грозит работа на сухо. На зиму воду сливают через ввод холодной воды
  14. Хантер
    Хантер
    Читатель
    Хантер
    Читатель
    Москва. Ю
    Все привет.
    Ставить насос - обязательно. Сам ошибся, не поставил, надеялся на самотек, пришлось переделывать.
    Всем удачи.
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да определился, буду ставить повышающий насос грунфос. Накопительный водонагреватель планируется ТЕРМЕКС на 30л. Как и говорил еврокуб подниму на высоту 3200мм, стоять он будет над душем, который будет находиться рядом с бытовкой, а водонагреватель будет в бытовке и поднят от пола на высоту 1200мм по низу. Перед водонагревателем будет стоять насос. Вопрос такой, будет ли достаточно естейственного давления воды из еврокуба, чтобы запустить насос и открыть обратный клапан? И нужен ли этот клапан в том случае если естейственного давления будет недостаточно? Разбор воды будет около 150-200л в сутки. Спасибо всем кто не остался равнодушным к данной теме.
