Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    если есть водопровод то он замёрзнет зимой
  2. ТатраВольво
    ТатраВольво
    ТатраВольво
    Якутск
    По осени воду сливаю. Трубу продуваю компрессором.
    А если дом круглогодичный, то вдоль трубы холодного водоснабжения прокладывают и трубу горячей воды от котла, так называемый "спутник". Особенности северных территорий.
  3. pictotravel
    pictotravel
    pictotravel
    Привет, форумчане!
    Надумал построить сооружение, объединяющее душ, туалет, склад, и небольшую мастерскую. Чтоб было совсем не скучно, в два этажа. Почему так - сложный рельеф и деревья на участке не дают особо развернуться по горизонтали.
    Я столкнулся со сложностями выбора материалов. Строение будет каркасное, снаружи профлист и имитация бруса. А вот внутри не могу решить. Там же вода будет от душа. Советуют кабинку душа саму делать из osb, и намазать гидроизоляцией. Но сомневаюсь чё то. Может, пластик какой? Но тогда швы... Опять же, на полу брызги. Наверное, кварцвинил положить, он вроде теплее керамогранита?
    Второй момент - утепление. Поскольку пользоваться буду не только летом, оно нужно. Думал сделать из XPS. Так как минвата сильно воду тянет, ну и монтировать xps в одиночку попроще вроде. Начал читать про мембраны и xps - с ПВХ мембранами нельзя, нужно дополнительную прокладку из стеклоткани. Или может просто приклеить на каркас xps, и через вентзазор закрыть профлистом снаружи?
    В общем, простая, как казалось сначала, затея оказалась не так проста. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать? Из чего делать пол и стены в мокрой зоне, и чем утеплять?
  4. Сами с усами
    Сами с усами
    Сами с усами
    Великий Новгород
    Всем доброго дня! Из заголовка понятна идея. Хочу пристроить каркасное помещение с утеплителем (вата) и сделать душ. Планирую поставить там закрытую душевую кабинку. Сделаю небольшое окно для проветривания. С тех. точки зрения (подключение и проч.) вопросов нет. Вопросы по изоляции:
    - чем и как лучше обшивать внутри во избежание гниения/намокания утеплителя при попадании пара в помещение. А он точно будет.
    - нужно ли изнутри сначала обшить чем-то -вагонкой или ДСП и по ней уже влагоустойчивым материалом (каким лучше?) или обойтись без вагонки внутри.
    Окошко небольшое о будет, но не факт что оно обеспечит достаточное проветривание помещения, особенно в холодную и дождливую погоду. Мыться будут 2-4 человека весной и осенью ежедневно. Летом пореже.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Добрый день.
    Опасения напрасны. У Вас душ на весну, лето, осень. Пар как войдёт в стену, так и выйдет - всё будет нормально высыхать. Зимой может образоваться конденсат в слое утеплителя (если пароизоляция худая).
    Изнутри и снаружи каркас стен обшить листами ОСП = 9 мм. При этом шаг стоек будет 625 мм.
    Изнутри на стены и на потолок (на ОСП) пристеплерить герметично толстую полиэтиленовую плёнку (0,2 мм.) На плёнку обрешётку и внутреннюю отделку. Любую.
    Под кровлей вент. зазор и паропроницаемая супердифузионная мембрана на утеплителе.
    Тут не показана ОСП для опоры утеплителя.
    Снаружи на стенах вен. зазор и паропроницаемая влаго-ветрозащитная мембрана на ОСП.
    Тут не показана наружная и внутренняя ОСП для опоры утеплителя.
    На полу сверху вниз:
    - линолеум
    - ОСП для выравнивания
    - дюймовка сплошным слоем
    - утеплитель между лаг пола
    - поддержка утеплителя (ОСП = 6 мм., или ФСФ = 4 мм.)
    Тут пароизоляция лишняя (даже вредная), и разряженная доска вместо плитной поддержки утеплителя.
  6. Сами с усами
    Сами с усами
    Сами с усами
    Великий Новгород
    Огромное спасибо за подробный профессиональный ответ! :hello:
  7. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Народ а можно ли как-то объединить одну забетонированную яму для слива канализации из дома и под уличный туалет?
    ведь вода из дома будет посстояно сливаться и если пойти по большому то какашка будет падать об воду и брызгать вверх на попу. это не хорошо. может есть какойто вариант. Может в одной яме например 2 на два и глубиной допустим 3 метра сделать перегородку до верха. В одну сливать из дома а в другую туалет. Дно не бетонировать. Как думаете есть ли варианты?
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Мне думается для уличного туалета проще раздельно сделать
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если даже "можно", то зачем?
    Запахи из выкачной ямы не только очень неприятны, но и ядовиты!
    А вот запахи просто туалетной ямы не токсичны, почти, аммиак, конечно, имеет место быть.
    Не говоря уж об испарении из ямы, и большом конденсате в туалете.
    Если уж очень хотеть, чтоб уличный туалет шел в общую яму, то просто делаете два уличных туалета, один стандартный типа сортир, другой только на лето с обычным унитазом, подведенной водой, сливом и т д.
    Либо есть ведра туалеты, биотуалеты и т д, которые можно опустошать в домашний унитаз. А уж куда на огороде поставить это ведро, найдёте. Если вторую ямку неохота.
  10. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Ребят, помогите советом. Хочу дачный туалет с унитазом. Основной вопрос в том, куда и какой организовать слив. Нас пять человек сезонного пользования. Вырыть яму с кольцами или вообще покрышками? Или широкую дренажную трубу вертикально закопать? И люк для возможной откачки А сверху-рядом плиту и собственно туалет?
  11. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Поспрашивай е соседей как у кого сделано, какие недостатки.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сдается вы давно в не мытые общественные туалеты не хаживали...
    @Nariman2020, Вы несколько дней дома, попользуйтесь унитазом, но не сливайте накапливающееся. Тогда выбор будет очевиден, по уличному туалету.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одного хватит.
    В крышке бетонной, рядом с большим люком, сделать дыровку под трубу, в нее слив из унитаза. Унитаз с вертикальным сливом. Осенью не забываем всю воду убирать из унитаза и затыкать тряпками.
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А если он единственный? И куда зимой ходить?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DEDок, Хотя ничто не может спасти зумера, если он захотел посрать, даже пара высших образований...Позапрошлый год сам видел последствия новогодних праздников на подмосковной даче...
    Но надо отдать должное унитазу! Не лопнул, весной оттаяло оно, и смылось.
    Итог: оно не тонет и не расширяется при замерзании. Ну пахнет первое время немножко...девки с собой духи берут для таких целей. Там флакон был забытый на полочке... Главное, чтобы вода не присутствовала.
