Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Дак вот что еще не понятно. Там же по идее изнутри еще гайка же навернута. Её надо закручивать, но туда не подлезти.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    На ТЕНе ещё такие сюрпризы бывают.
    17500809314638450804176037575427.jpg 17500809694656986091206506922987.jpg 17500809864654920131136596021676.jpg
    Продырявилась трубка, где термопара стоит. Тоже грешили на прокладку.
  3. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Видимо тоже продурявилась эта трубка. Снял термодатчик и воды бежит прямо из трубки куда вставляется эта термопара. Вопрос чем её заклеить, заделать, чтобы не откручивать сам ТЭН? Нагреватель сам не нужен - не использую его.
  4. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Поставил душ с плоским баком на 200л, бак квадрат, черный матовый, по стороне метр, высота 200. Солнце шпарит вовсю, уличная температура градусов 20-25, но к вечеру вода, скажем так, чуть теплее комнатной. Юг России. Это так и должно быть, да?
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Так и будет. Прикинте сами, что греет солнце? Верх бака, так он к воде не примыкает, получается, что греется только пластик. Одну-две боковины, а это мало. Две-три боковины в тени, ну и дно постоянно в тени.
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Я помню у деда была 100л круглая черная бочка, грелась лучше. И вода в ведре черном за день нагревается сильнее. Так они круглые. Ведро и вовсе на холодной земле стоит. Что-то я с этим душем в расстроенных чувствах. Тэн надо ставить.
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Тэн самое простое, если не считать хорошую проводку до душа, и раслоение воды по температуре. Тоесть, ниже ТЭНа, водичка может быть не комфортная, пока вы её не сольёте.
    Можете попробовать ваш бак в тепличку поставить, эффект будет. Но всё одно нужен маломощный насос для перемешивания воды.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Лучше проточный водонагреватель. Но мощностью не менее 5 кВт.
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    У меня 3 квт стоит, и он работает не на душ, а на сам бак. Пользую его в межсезонье, и в несолнечные дни. При этом в баке держу литров 100, и помыться хватает, и электричество не много кушает.
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    У меня бак небольшой. Душ типа с предбанником. Пока не знаю как греться будет ещё не испытывал. По крайней мере теперь хоть есть место где с ведра можно будет облиться наголо. :aga:
  11. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Я просто не могу понять, читал отзывы на баки - пишут вода на солнце горячая. Хотя может это я воды много налил? И бак надо было потоньше, а не на 240 литров? Я его полным налил. Или отзывы врут. Тэн поставить несложно. Сложно рыть траншею от щитка к душу, около 20 метров, трактор мне все расхерачит, а вручную долго и дорого.
    Кстати о тэнах, кто какие использует? Обычные садовые с регулятором, пишут, что у них регулятор, как правило, сильно врет, а то и вовсе не работает, а ставить термореле, это еще датчик врезать в бак надо. В случае тэна с регулятором, какой колпачок использовать на подвод кабеля? Колпачок бывает только под самогонные тэны (под кламп), но они 1) без регулятора 2) кламп торчит, не влезет из-за конструкции бака.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если почва не слишком твёрдая, то 20 м. канавку на два штыка глубиной выкопать - полдня с перекурами.
  13. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Если есть возможность разместить, то лучше бойлер + маленькая насосная станция.
    Какой год проблем не знаем, в любой момент вода нужной температуры, да еще и под давлением, а не самотеком.
    А проточный на 3 Кватт квартире стоит, используем в период отключения горячей. Там, конечно напор послабее, но когда нет горячей, и это за счастье
  14. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Языком с дивана и вовсе 15 минут. На деле лопата не втыкается. Только кайлом лупить и совковой лопатой выгребать. Два человека копают метр в час на глубину 700. Копари профессиональные, роют окопы на фронте, но они наверное уже 200.
    Это все видится нецелесообразным для дачного душа. Разумнее вкладываться в нормальный душ в доме. Уличный это так, пот смыть после трудового дня. А нормально помыться можно дома. Если нет дома, то раз в неделю в баню сходить или в спортзал дешевле.
    Так кто что про тэны скажет, господа, какой конструкции, и главное, как вводить к нему кабель, неужели прямо голые контакты торчат?
  15. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Ну, если под дачным душем понимается строение из палок и шторки с ёмкостью на крыше, то да.
    Только в нем ну никак не получится нормально принять душ.
    Все остальное требует вложений.
