Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Предпочитайте что хочется. Исхожу из своих возможностей.
  2. id11641652
    id11641652
    id11641652
    Строю у себя на участке небольшой производственный цех. Предполагается его круглогодичное использование. Нужно сделать небольшой санузел чтобы не бегать зимой в уличный туалет или в дом (в цехе работаю не только я но и наемные работники, и порой тогда, когда меня нет дома). Воду заводить в туалет не хочу (что-то как-то слишком проблематично получается - надо перекопать получастка, да и отдельную систему водоочистки делать). И вот думаю сделать небольшой дренаж (вокпать бочку без дна) и повешать "деревенский" рукомойник с небольшой раковиной. И поставить какой нибудь туалет. А вот какой пока не решил. Нашел в интернетах что есть торфяные биотуалеты, и жидкостные. И что-то пока не могу понять что будет для меня удобнее и практичнее. Может кто-нибудь подскажет варианты?
  3. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Здравствуйте. Появилась проблемка при использовании построенного прошлым летом дачного туалета. Оказалось так, что яма под ним, (её стенки выложены уложенными друг на друга автомобильными шинами - глубина ямы около 1,5м) оказалась на половину заполнена водой и прочими продуктами жизнедеятельности, хотя три человека, появляющиеся на даче эпизодически, и исключительно в летнее время, не могли её так загадить за столь короткое время. Теперь же, и это совсем не смешно, во время пользования туалетом, когда ты сидишь, бывают моменты, когда брызги от падающих экскрементов долетают до задницы сидящего, что не есть хорошо.
    Как мне кажется, виной всему почвенные, либо талые, воды. Такой вывод сделал на основе того, что дренажная яма, расположенная от туалета на расстоянии 10м, в которую сливается вода их кухни (пластиковая бочка на 250л без дна), осенью, по завершении дачного сезона, была полностью осушена, а весной оказалась наполовину заполнена водой.
    Вопрос: как избавить от подобного "затопления"?
  4. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Протекает дачный душевой бак
    Имеется душевой бак пластмассовый на 110 литров с встроенным ТЭНом. Начала капать вода из под ТЭНа в месте присоединения к баку. Чем залить, залепить место соединения - может что подскажет.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подтянуть, не?
  6. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Не бесполезно. Потихоньку все равно капает. Может каким нибудь герметиком замазать. Или битумом залить.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Откель капает? Из под прокладки, или бак треснул по резьбе?
    Ключом тянули?
  8. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    Поменять прокладку, не пробовали?
  9. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Капает из под прокладки
    Да, наверно надо попробовать прокладку поменять.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Голову выньте из ТЭНа, Потом выворачивайте сам ТЭН. Прокладка 1.1\4" или 1.1\2". ocr (3).jpg
    Ленту ФУМ, несколько оборотов по резьбе, и золотой ключ, у вас в кармане.
  11. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    А вот эта голова откручивается получается и вытаскивается
  12. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто вытаскивается. Там две клеммы внутри.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Ясна. Теперь понятно. осталось ключ еще найти, а то я тисками маленькими пробывал.
