1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Утепление земли в теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ЕвгенийСК, 06.05.13.
  1. Andreu2012
    Andreu2012
    Andreu2012
    Красноярск
    У соседа есть компостная яма, углублённая сантиммеров на 70, по краям лежит пленка, прошлой весной когда разбирал её, нашёл на дне гнездо мышиное, норка шла по низу... так что 20-30 см явно не преграда ...
  2. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Когда копал яму под теплицу, на глубине см 70-80 наткнулся на нору, идущую под уклоном вниз и зал (40х50х30см), который выкопала норка, живущая около пруда.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну на зиму то я согласен - все поглубже забираются. Хотя тоже не особенно поверил в 20-30 см. Я больше надеюсь на Tornado.
  4. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Ну и?.. Земля то утеплилась?
  5. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Фольга работает только когда есть воздушная прослойка. Она отражает инфракрасное излучение. Излучение это существенно в вакууме и в газовых средах. В твердых телах молекулы "трут" друг дружку. Любопытно было бы взглянуть на эксперимент.
    Непонятна вырванная из контекста идея заваливать землю пленками если ничего не растет. Сирано, если не топить - всё замерзнет. Фуфаек накидать - теплее будет. Из под земли же тепло идет.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Пожалуй что Вы правы: нашёл обсуждение этого вопроса на нашем же форуме:
    Отражающая теплоизоляция в ТП, работает или нет?
    И, кстати, ссылка на тот эксперимент в этой теме тоже приводится. Там же Vadimekum "забивает гвоздь в крышку гроба этого эксперимента", да и в эффективность фольгоизола вообще в значительной степени.
    Если удалить сарказм, о каком контексте речь?
  7. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    В теплом полу стяжка рано или поздно сминает все вспененные полиэтилены с фольгой. Превращая их в тоненькую-тоненькую тряпочку...
    За батареями, например фольга нормально работает. И в отражателях ламп. Там, где поток излучения натурально ощутить можно. У фольгоизола толщина маленькая, поэтому как утеплитель толк небольшой, Только как отражатель инфракрасного излучения. Но все равно, у любого материала есть своя эффективная область применения.
    Я не понял, зачем морочиться и наваливать разных пленок в весенней теплице...
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Морочиться за тем, что эта тема - именно про утепление земли в теплице.
    В чём отличие от покрытия самой теплицы? В том, что тепло от нагревающейся земли в теплице рассеивается по всему её пространству, а прозрачная плёнка на земле удерживает тёплый воздух - не даёт ему смешаться со всем воздухом теплицы, поэтому земля прогревается быстрее. Эксперименты подтвердили что прозрачная плёнка делает это намного эффективнее чёрной, которая нагревается сама, вместо того чтобы пропускать лучи для нагрева земли. Если земля достаточно чёрная, она сама нагревается не хуже чёрной плёнки.
  9. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Это понятно? А смысл какой? Разогреть почву весной?
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что-то не пойму куда Вы ведёте. Вам для чего теплица?
  11. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    У меня теплица для круглогодичного выращивания. И утеплена она на метр в землю пенополистиролом, воздушными трубами с вентилятором с "приводом" от печки, сеном на приподнятых грядках, плиткой из бетона в проходах и бочкой с водой.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А, ну ясно. Плёнка до сезона позволяет раньше прогреть почву для посадок, осенью, после снятия урожая в конце октября, - отсрочить промерзание земли и увеличить время действия микроорганизмов и червей.
    Теплица у меня плёночная, не зимняя, но утепление по периметру, трубы и заглубленные дорожки тоже есть. Летом мульчировал почву от перегрева и высыхания (у меня она 1-й год), по окончании сезона - от промерзания и для корма червям.
  13. Феодал_Миша
    Феодал_Миша
    Феодал_Миша
    @Роман II, не могли бы Вы рассказать про свою теплицу, конструктив, материалы, отопление.
    Супруга высказала желание иметь теплицу, чтоб круглый год цветы всякие разные плодить.
    Вот, изучаю варианты.
  14. Ролего
    Ролего
    Ролего
    @василий 66, @василий 66,
    Василий, доброго дня, пожалуйста поделитесь своим опытом утепления дна теплицы материалом ППС45. Есть ли смысл утеплять именно дно теплицы? Заранее благодарен за ответ. В данный момент стою перед делемой: утеплять или нет, может ограничиться теплыми органическими грядками с картоном, деревяшками, листьями и перегноем?
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Я в сибири не утеплял. Но все кто утеплил, уверены что это прям архинужно. Так что тебе решать самому...
