1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Утепление земли в теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ЕвгенийСК, 06.05.13.
  1. ligovka
    ligovka
    ligovka
    Не мучайтесь - не промокнет! Я такой материал притащила на дачу года 4-5 назад, кусками, они валялись в разных местах, что то ими укрывала и пролежав несколько лет куски вросли в землю, когда вытащила - как новые! Даже на солнце в труху не рассыпался. Неубиваемый. А был просто с помойки выброшенный упаковочный от оборудования.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Хм-м, прогресс неудержимо движется вперёд. Так и хочется самому попробовать, а то у меня никакой теплицы нет. Вот только тонкий он какой-то! Понятно, теплее будет, но, может быть, лучше в два слоя?
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ни-и хрена себе! Зачем же так толсто? Вы бы ещё пол метра сделали! Это я вначале думал что он, как на рулоне казалось, мм 5 толщиной - на видео не присмотрелся.
  4. alex monovita
    alex monovita
    alex monovita
    Вятка (Киров)
    Утепление более эффективно работает снаружи фундамента, посмотрите любые теплотехнические схемы утепления плюс фундамент работает как аккумулятор тепла. Если есть возможность, то в следующем сезоне можно доутеплить фундамент снаружи тем же экструдированным полиэтиленом uteplenie_sten_doma_snaruzhi_i_iznutri.jpg
    (к тому же вспененный полиэтилен считается более дорогим утеплителем, но только необходима защита от ультрафиолета)...
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Весь смысл заключается в степени экономии. На каком то этапе наступает момент когда добавление лишнего слоя позволит дополнительно сэкономить какой-нибудь процент или полпроцента тепла, тогда разумнее уже остановиться, даже если материал халявный - чего маяться то по мелочам? Сам вот думаю утеплить в грунте фундамент плитами ЭППС снаружи и пенофолом со светоотражающим слоем изнутри, только вот не перебор ли? Было бы интересно знать много ли это даст.
  6. urani4
    urani4
    urani4
    А насколько хорошо пенофолу живется в земле ? ЭППС в этом плане проверенный вариант. И для работы светоотражающего слоя, перед ним должна быть пустота, чего не будет в земле.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Пенофолу нормально живётся, ещё лучше чем ЭППС, ведь он из полиэтилена. Причём, даже подземная часть светоотражающего слоя продолжает отражать тепловые лучи обратно в теплицу. Очень эффективный материал.
    А наружный ЭППС я бы пропитал каким-нибудь средством от мышей или битумом или замазал цементным раствором, а затем ещё обернул полиэтиленовой плёнкой.
    Цоколь кстати тоже думаю плёнкой оклеить, предварительно покрасив чёрной краской, чтобы тепло не рассеивал.
  8. urani4
    urani4
    urani4
    Из того что удалось найти в инете - требуется воздушная прослойка перед фольгой 10-20мм для того что бы работал отражающий эффект.
    Слышал его от мышей мелкой металлической сеткой закрывают. А пленка здесь зачем ?
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В И-нете чего только не пишут. Я опираюсь на эксперимент. - один дотошный парень проводил специально чтобы доказать что воздушная прослойка обязательно должна быть, а доказал обратное. Впрочем, я и до этого уже знал, когда утеплял лоджию.
    А мышки, по одной из версий, обожают в ЭППС тёплые норки устраивать, только вариант с металлической сеткой мне как-то не по душе - такой проводник холода вглубь земли.
    Плёнку на ЭППС? - Не знаю, так, подумалось не повредит на всякий случай. А цоколь оклеить - для того чтобы предотвратить рассеивание тепла обратно в атмосферу. Мне кажется, и в теплице очень полезно осенью, когда холодно становиться, укрыть землю чёрной плёнкой, а сверху - прозрачной. Чёрная плёнка нужна для нагрева и червей - они не выносят свет, а прозрачная - для того чтобы тепло не уходило вверх., но это тоже только мои личные идеи.
  10. urani4
    urani4
    urani4
    Ну я не имел ввиду "где-то написано за заборе". Например завод Лит производящий такую теплоизоляцию в своем альбоме технических решений пишет о воздушной прослойке в 10-15мм:
    От мышек надо защищаться, это факт. По-моему у сетки не те площади чтобы говорить о теплопроводности вглубь.
    В итоге вы запрете небольшую порцию воздуха между двух пленок и будете его нагревать, как это поможет земле мне не очень понятно. По мне так просто прозрачной пленкой укрыть землю, что бы был эффект парника, землю можно слегка посыпать торфом - он черный.
    А почему бы не закрыть его тем же ЭППС ? У пленки теплосопротивление никакое.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня цоколь всего 10 см будет. Лучше покрасить чёрным - пусть тепло конденсирует. А на зиму проще присыпать землёй. А вот северную и западную части - да, когда холодно становится можно закладывать вертикальную часть плитами (планирую теплицу домиком сделать)
    Конвекцию исключаем и инфракрасные лучи плёнка не пропускает. Собственно сама теплица - то же самое. Да про червей уже сказал - из опыта дачницы здесь же, на этом форуме. До поздней осени удержать червей на поверхности больше никак.
    Знаю что стеклянную сетку используют, затем всё равно слой раствора наносят. Но я вспомнил что Tornado купить решил - мышей всё равно не будет.
    Понятно что так лучше, но эксперимент показал что и при нанесении слоя раствора прямо на отражающую поверхность эффект не теряется, хотя возможно ухудшается.
  12. alex monovita
    alex monovita
    alex monovita
    Вятка (Киров)
    От мышек эффективен плоский шифер, которым отделывают цоколь. Пилится болгаркой с алмазным диском. Размеры листов где-то 1,7 на 1 м., толщина около 7-9мм. Не люблю "мокрые" процессы штукатурки.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я отпугиватели хочу попробовать чтобы враз избавиться и от кротов и от землероек и от медведок на всём участке.
  14. alex monovita
    alex monovita
    alex monovita
    Вятка (Киров)
    Самый эффективный отпугиватель - 2 китайских будильника на батарейке с металлическими "бренчалками", закопанные на глубину чуть меньше штыка лопаты в жестяных банках в углы участка по диагонали: завести будильник и дважды в день мощный стресс грызунам обеспечен. Они будут вынуждены покинуть участок.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да ну, каждый день заводить, да и звонит недолго. Нет, тогда уж шифер, в другом месте читал мнение что 20-30 см достаточно чтобы грызуны не попали в теплицу. У меня глубже им бы точно делать нечего - там один песок.
