1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Утепление земли в теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ЕвгенийСК, 06.05.13.
  1. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    Решил сделать теплицу родителям на даче, дошло дело до фундамента. Я не долго думая предложил обойтись полиэтиленом вспененным 5см толщиной (по работе используем его в качестве подушек демпферных для труб), руководство обещало поделиться, у них рулонами стоят шириной 1 метр и длиной больше 20 метров. Думаю траншею выкопать на 70см по периметру и прям целиком положить, а 30 см на цоколь. Цоколь наверное отливать буду из бетона не высокий и как раз закрою его выходящим остатком 30см полиэтилена.
    Прошу оценить идею) С середины мая уже начну, фото выложу)
    Пока нарисовал для наглядности..фундамент меньше будет. Зеленым закрашен вспененный полиэтилен.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Поможет как зайцу стоп сигнал. У меня грядки подняты, крайние контактируют с фундаментом, разницу в температуре почвы крайних и средних не наблюдал, возможно у самого бетона она и ниже, но растения высаживают обычно не ближе 20 см от края. а вот отопление и желательно подпочвенное для весны не помешает, почва прогревается довольно долго. Вот фото моей теплицы, когда делал ее в 2009 году.
  3. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    Как я понял родители не хотят грядки замуровывать...проще и быстрее (думаю и дешевле) получается изолировать всю площадь этой штукой из полиэтилена. По опыту тепло она держит очень хорошо (мы ей бытовки обшивали), а земля и вода ей не помеха, да и с почвой плохого ничего не делает. Что на счет подогрева - еще думаем, изначально не планировалась как круглогодичная. Я этим утеплением земли хочу ускорить оттаивание земли весной, продлить осенний период ну и все остальные бонусы (защитит от сорняков, от затопления в дожди и т. д., прогреваться от солнца земля в теплице будет быстрее и не отдавать тепло наружу) а в будущем можно будет отопление почвы сделать и опять же утепление земли не даст теплу уйти.
  4. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    Вот сам рулон
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нужно проверить, впитывает ли он воду, если хоть немного впитывает, то для теплоизоляции почвы не подойдет, он напитается влагой и теплоизолятор из него не получится. Теплоизолятор для таких условий должен быть для воды непроницаем.
  6. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    Сегодня отрежу кусок материала и на ночь в воду под кирпич положу, а завтра замерю вес после процедур.
  7. Vadimkka
    Vadimkka
    Vadimkka
    Пойдет. Но лучше экструдированным пенополистиролом, 20 миллиметров толщины хватит.
  8. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    А чем лучше? По параметрам посмотрел одно и тоже. Не понимаю почему 20мм хватит?
    Только полиэтилен как-то более безопаснее полистирола. Я бы для огорода 10 раз подумал, прежде чем его использовать...Да и проще рулоном раскатать без стыков, чем пазлы собирать.
  9. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    Уже начали! Пока готовился, предложили 100мм за хорошую цену - на фото.
  10. Vadimkka
    Vadimkka
    Vadimkka
    У экструзии лучше прочность на сжатие, и ниже влагопоглощение. Соотвественно работать она в отличие от вспененного полиэтилена будет через 2-3 года так же, как и в момент укладки. Вы же не на год конструкцию делаете?
  11. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    Что говорить о экструзии, то этот материал и есть экструдированный...​
    Прочность и не нужна, он гибкий - не сломается если что. А давление земли прекрасно выдерживает.​
    Водопоглощение настолько мало, что тут можно и не задумываться что лучше. Так что и этот полиэтилен прослужить долго. (я же писал что используем по работе для прокладки труд в земле)​
    А еще получилось сделать замки соединительные и феном строительным спаять так, что он прям цельный получился)​
    Теплицу конструирую на долго, так чтобы внукам досталось!​
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    В моей тепличке вчера закончили утепление. Дно и нижняя часть стен типа фундамент утеплена ППС 45мм. Хотел 50мм но как только потеплело все кинулись утепляться и пенопласта почти не стало. Парадокс. В общем получилось теплое корыто глубиной 50см и объемом 20 кубов. Подогрев грунта будет за счет воздушного теплообменника. В грунт закопаю дренажные трубы типа гофры и вентиляторами прогонять горячий воздух из под конька теплицы. В планах сегодня заняться закупом трубы и закладкой в грунт. Потом закрою тепличку поликарбонатом. Жена посадит помидоры огурцы а я займусь автоматикой.
  13. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    А я дно не стал. Проверим на сколько тепло зимой на глубине 1.5м... По идее температура там плюсовая круглый год в Московской области, а значит зимой будет не плохой подогрев) А вы пенопласт в пленку не закатывали?
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Пенопласт пленкой не заквтывал потому что в земле влага всегда есть и она все равно дырочку найдет. Пенопласт это не минвата и влага не сильно скажется на теплоизоляции. Изолируя дно я ограничил утечку тепла в грунт при раннем прогреве и старте весной. Естественно зимой все будет промерзать но весной нужно будет разогреть ограниченное корытом количество земли и запасать в ней тепло на ночь. Сегодня купил дренажную трубу и закопал 6 из 9 запланированных труб воздушного теплообменника. Завтра вернее уже сегодня займусь поиском и покупкой поликарбоната и возможно частично успеем закрыть тепличку. Если будет все нормально то старт будет послезавтра естественно с недоделками. Думаю что летом настрою всю тепличку на автоматическое выращивание. :victory: Осенью утепление, теплообменник и автоматика должны проявиться в полной мере и думаю что это продлит сезон на месяц.
  15. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Василий, процесс пошел!
    Так ты, пожалуйста, и фото выкладывай потихоньку. Ведь любопытно. :)
