Как поменять МДФ панель на двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Реброва Марина, 06.05.13.
  1. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Добрый день!
    Как поменять МДФ панель во входной металлической двери?
    Дверь СТАЛ, стоит около 10 лет, хочу изнутри МДФ панель другого цвета.
    Вот примерное изображение
    Реброва Марина , 06.05.13
    #1 + Цитировать
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    По периметру панель должна быть прижата крашенными уголками. Уголки с торца двери приклепаны вытяжными заклепками. Шлямки их должны быть видны. Шляпки высверливаете, заклепки выбиваете внутрь двери, снимаете уголки и накладку. Меняете и собираете в обратном порядке.
    Возможны варианты крепления, но Вы фото не выложили...
    IgorM , 06.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Да, Вы правы, панель прижата крашеными уголками, только нигде по периметру, с торца, сверху и снизу, ни заклепок, ни шурупов нет [​IMG]
    Еще думаю замок поменять, буду звонить в сервис, придут замок менять, посмотрю, как панель они снимать будут!
    #3 + Цитировать
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Фото сделать можете? Разных частей...
    IgorM , 06.05.13
    #4 + Цитировать
  5. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Вот фотки (на третьей фотке - не шуруп, просто вмятинка и скол)
    #5 + Цитировать
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Не густо...
    Как вариант. Возможно, что нижний или верхний прижимы снимаются, а панель выдвигается. Но такой демонтаж возможен только при снятой двери.
    Попробуйте провести рукой по низу и сверху.
    У меня крепление выглядит так...
    IgorM , 06.05.13
    #6 + Цитировать
  7. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Спасибо. Думаю нижняя планка снимается, при снятой двери, подожду мастера по смене замка, как то он же должен к замку подобраться :) отпишусь. Еще раз спасибо!
    Реброва Марина , 07.05.13
    #7 + Цитировать
  8. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Правильно догадались-снимается нижняя направляющая. Если будете менять верхние ключи, то увидите как дверь разбирается «в натуре». Для замены цилиндра разбора двери не требуется.
    п. с. На рисунке «разрезе» и фото разные модели. И разбираются они по разному. :)
    ГАС76 , 07.05.13
    #8 + Цитировать
  9. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Да это разные двери, это я картинку примерную из инета нашла
    С замком ситуация была следующая - сувальдный замок Seguremme, стоял уже лет 10, причем замок сразу двойной - вверху сувальдный, внизу - цилиндр.
    В один прекрасный день - перестал работать, буквально - муж, уходя на работу закрыл на один поворот верхний замок и все! Мы дома - муж снаружи, никто замок открыть не может, я изнутри раскрутила все что можно, при помощи отвертки и ключа прокрутила ключ и мы открылись :)
    Теперь нужно заменить механизм сувальдный.
    Для этого дверь нужно разбирать, так как к замку по другому нет доступа.
    На завтра договорились с мастером, посмотрю как он это будет делать!
    #9 + Цитировать
  10. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Классический перевёртыш. Вам повезло, что сами открылись. Вообще ранешние секкуремы -плохие замки. У них ещё куча других поломок бывает. То язык отваливается, то нуклия ломается. Современные вроде доработали, но кто их знает...Лучше поменять на 54моттуру. Хотя стоит недёшево-10-12т
    ГАС76 , 07.05.13
    #10 + Цитировать
  11. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Про "повезло" - не то слово!
    Хотя по словам мужа - это вся моя отрицательная энергия сконцентрировалась в виде поломки нашего замка!
    (Если бы моя энергия во что-то концентрировалась снесло бы весь дом нафиг [​IMG])
    Да нам тоже предлагали поменять целиком замок - но цена конечно :( около 13 тыс выходит!
    А замена нуклии около 4000...
    Реброва Марина , 08.05.13
    #11 + Цитировать
  12. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Копите положительную энергию! И обращайте внимание на то, как убирается язык от ручки. Если ход языка уменьшиться-меняйте замок, а то ещё и на «вскрытие» попадете, и на сварочные работы. Удачи!
    ГАС76 , 08.05.13
    #12 + Цитировать
  13. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Пришел мастер, снял панель (она действительно снимается снизу), поменял нуклию - все работает!
    Язычок замка проверила - все норм!
    Всем спасибо большое!
    Энергию буду копить положительную!
    #13 + Цитировать
