Н-образный дефлектор
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ЕвгенийАk, 06.05.13.
  1. ЕвгенийАk
    ЕвгенийАk
    ЕвгенийАk
    Ижевск
    Требуется совет опытных.
    Верхняя часть дымохода находится ниже конька. В штиль и при слабом ветре тяга хорошая. При сильных ветрах происходит опрокидывание тяги и печь дымит. Поднимать выше конька не вариант т. к. поднимать придется метра 3,5-4,0 и эту часть дымохода ни как не закрепить. Рассматриваю Н-образный дефлектор, пишут, что защищает от опрокидывания.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ересь. Поднимайте выше, каждые пол метра дадут результат. Дефлектор не спасет. Ни этот, ни нормальный.
  3. ЕвгенийАk
    ЕвгенийАk
    ЕвгенийАk
    Ижевск
    То есть возможно, что и через 2 метра пропадет обратная тяга?
  4. ЕвгенийАk
    ЕвгенийАk
    ЕвгенийАk
    Ижевск
    Выше 2 метров не поднять. Закрепить трубу не получится, оторвет ветром. :(
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Получится (крепление на мачту, в каркасе, на консолях с удлиннением и прочее) и не оторвет!
  6. ЕвгенийАk
    ЕвгенийАk
    ЕвгенийАk
    Ижевск
    Крепление на мачту, в каркасе, на консолях с удлиннением
    Это как?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это стандартные решения крепления.
  8. ЕвгенийАk
    ЕвгенийАk
    ЕвгенийАk
    Ижевск
    Ясно. Только хлопотно.
  9. ЕвгенийАk
    ЕвгенийАk
    ЕвгенийАk
    Ижевск
    Всё таки я упрямый :). Собрал дефлектор, установил на дымоход. При сильном ветре задувало все равно. Поднял на метр, задувало пару раз. Поднял еще на метр - задувать перестало. Отслеживал четыре дня, ветер менялся с севера на запад, с него на юг. Скорость ветра от 2 м/с до 9 м/с. От нижнего края крыши поднято на 2м., ниже конька около 2м, от оси конька - 2,5м. Тяга в норме, при ветре лучше. Гудит как паравоз.
    Итог: считаю проблема решена (если что можно еще на метр поднять), Дефлектор все таки работает, хотя навязывать его и объявлять его панацеей не буду.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)] Неправильный опыт. А вы без дефлектора поднять также трубу не пробовали и отслеживать "четыре дня"? Если нет, то вы ничего не можете сказать о том, действует ли дефлектор, или деньги выкинули.
    Чудес не будет, не надейтесь. Если на два метра ниже конька (когда в вашем случае надо до конька, раз до его оси 2,5 метра), то рано или поздно, в тот или иной сезон, задымит. Внутрь.
  11. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    А вы не пробовали, есть разница между поднятой на 2 метра трубой с дефлектором и поднятой на 2 метра трубой без дефлектора ?
