Строение типа "сарай" в деревне
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Bladerunner12, 06.05.13.
  1. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Планирую сделать сарай в деревне для хранения всякой утвари. Сарай будет холодным и использоваться только как сарай. Размеры планирую 5 x 3.5-4м
    Поставить планирую на фундаментные бетонные блоки, на песочную подушку (у меня несколько строение уже десять лет стоят на таком "фундаменте"). Каркас из обрезной доски 100x50. На пол - обрезная доска 40. Обшивать думаю либо обрезной доской 25 либо ОСП. Доска смущает тем, что ее ведет сильно - у меня внутренний забор из доски, так некоторые доски винтом скрутило... ОСП планирую прогрунтовать и покрасить, а стыки зашить рейками. Не совсем по технологии, но мне кажется для сарая более чем.
    Есть несколько вопросов:
    - сколько бетонных блоков брать на мой "фундамент"?
    - если брать ОСП, то совсем плохо будет, если взять ОСП, а не ОСП-3 и хорошо его покрасить?
    - какой должен быть угол склона крыши, чтобы под снегом это не рухнуло все зимой? Хватит ли перепада 50 см на 3.5 м? а на 4м?
    - какой пролет каркаса брать?
    Спасибо за ответы.
  2. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Был не прав. Заехал посмотрел вживую, что собой представляет ОСП. Отбросил идею как бредовую.
    Видимо, это будет все-таки традиционно вагонка)
    Вопрос только прямо на каркас ее прикручивать или что-то под нее нужно и если нужно, то что...
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну блоки для сарая это наверное роскаш, можно что то и полегче типа б/у бетонных опор лэп или пасынков. Стены можно профлистом - не дороже чем досками, а монтировать проще да и долговечней. При двухскатной кровле длина стропил не менее 2/3 ширины строения - как то так.
  4. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Спасибо. в общем, похоже во всем разобрался. зашел на сайт зодчего, где я заказывал когда-то бытовку и по их примеру все посчитал.)
