Дымоход для газового котла. Нержавейка или оцинковка?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Serg177, 06.05.13.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Нержавейка 1 мм толщиной и стоит 950 руб за метр, диаметр 150мм. Оцинковка 250 руб. за метр, толщина 0,5. Планировал трубу, проходящую в помещениях декорировать ГКЛ.
    Что посоветуете?
    Можно ли оцинковку?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Г. 12 Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
    СП 42-101-2003 приложение Г «Дымовые и вентиляционные каналы»
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Речь о дымоходе, если я правильно понял...
    Естественно, что нержавейка, т. к. в дымоходе образуется конденсат, который является кислотой и цинк будет быстро съеден. Вы же не собираетесь периодически менять дымоход?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не только, и про соединительные трубы дымоходные тоже:
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Буду брать нержавейку, 1мм. Дорого правда :(
    Где-то 15-16 тыс. наверное. И то это еще не окончатльно.
    Ну ладно, что ж делать то...
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Посмотрите внимательно. У нас примерно такая цена за сендвич. Или Вы про него говорите?
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Нет, не сендвич. Одностенка, диаметр 150 мм, длина 1 метр, 950 руб. Так что 8 тысяч только на сам дымоход, а еще уголки, межэтажные разделки и т. д. Насчитали мне 15600 руб. Поискать подешевле? Или так и есть?
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Съездил сегодня в газовую контору, проконсультироваться на счет трубы для котла. Сказали, что это не их вопрос, нужно обращаться к пожарникам и дали телефон. Позвонил пожарникам, сказали, что нержавейка обязательно, а толщины и 0,5мм хватит. Добавили еще на счет вентиляции, не менее 150мм и хоть из пластика.
    :hello:
  9. fbird
    fbird
    fbird
    С дымоходом понятно, он у меня коаксиальный через стену в подвале наружу, а вот вентиляция в помещение сделана пласиковыми трубами, к этому не придерутся?
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну фиг знает. Тот человек из пожарки, которому я звонил, сказал, цитирую "хоть из пластика".
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну вот небольшой отчет о проделанной работе. Междуэтажные разделки еще не сделал. Скорее всего оцинковку приколхозю на балки и вокруг утеплитель уложу.
    Ну а фото ниже. Конструктивно трубу от котла и вентиляции собрал в один пучок. Воздух в вентиляционных трубах будет прогреваться немного за счет горячей трубы котла. Наверное. Не знаю. Так думается мне. Тем самым будет увеличиваться тяга в вентканалах.
    Диаметр дымохода 150мм (нержавейка 0,5мм), вентиляции котельной 150мм, вытяжки из 2-х с/у и подсобного помещения 100мм. (оцинковки)
    Все трубы внутри дома зафиксировал хомутами на штырях. Часть полученной "ромашки" на холодном чердаке и выше крыши обмотал утеплителем. Сантиметров 20 толщина получилось. Зафиксировал алюминиевой проволокой. Отдельно сварил каркас. Прорезали в крыше дыру и вкорячили этот каркас наверх (чуть не родили все втроем :)). Заказал на рынке дымник по моим размерам и поставили его сверху. Дымник сделал 2-хярусным. На нижнем ярусе заканчиваются трубы вентиляции, на верхнем ярусе - дымоход. Ярусы разделил жестью.
    Что еще?
    Вроде все. Спрашивайте, советуйте.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Еще фотки
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну и вид издалека
  14. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Может быть и конденсат в вентканале будет образовываться. Зачем вообще увеличение тяги в вентканале. Тоже не знаю, как правильнее и что действительно будет. Тоже просто мысли.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Как это зачем? Тогда уж вопрос вообще поставить ребром - а зачем нужна вентиляция? :)
    Колхозю межэтажные разделки, что-то не получается пока. Зато, стоя на стульчике случайно прикоснулся ухом к вентканалу. Думал и голову туда засосет, такая тяга. :)
    Но дом пока как решето, так что это не показатель.
