Комбинированный водовыпуск с переливом
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Cool2000, 06.05.13.
  1. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Коротко опишу конструкцию:
    Бетонная шахта - размеры зависят от объема воды в пруду, площади водосбора, прогнозируемых паводков ... в пруду 5-7 га как правило 2-3 м на 2-3 м ... насквозь труба с задвижкой и плиты-волнобои могут быть ... на выходе обязательно оголовки-расширение и дно бетоном укреплено чтобы вода сухой откос не подмывала ...
    под плотиной уложена труба, чаще бетонная диаметром не менее 1 м, видел и туннели метров до 2 разного сечения (очень кстати интересно ее использовать можно)
    преимущества - перелив осуществляется с 4-х сторон шахты, соответственно общая ширина перелива будет сторона квадрата х 4, что позволяет пропустить любой паводок и нет необходимости в дополнительном аварийном сбросе на случай паводка ...
    недостатки - 1. бетонирование шахты -недешевое удовольствие; 2 -задвижка хоть и внутри шахты, но на открытом воздухе - нужна профилактика, преиодически крутить вентиль чтобы не проржавел ...
    Владимир, Петр - с высоты опыта - Ваше впечатления от такой конструкции ...
    Работал с такими и в последние годы при проектировании в основном такие реализовывали ... по личным ощущениям - хороший вариант когда средства позволяют ...
    схему в пайнте от руки накидал - побыстрому, не взыщите за качество - это просто абрис, набросок ...
    а вот и фото нашел в арихиве ... пруд 5,5 га, русловый, проточный, полный водообмен - раз в 12 дней ... размер шахты 2 х 2
  2. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    В качестве слива излишков воды конструкция надёжная, однако и дорогая. У нас в регион много таких на прудах. Вот в качестве водоспуска может перестать работать, заилится или забьётся мусором сливная труба с вентелем.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Типовой водослив, можно найти в любом старом учебнике по гидротехнике. для разведения рыбы оч. неудобный У нас очень много было в старых мелиоративных прудах
    1) Позволяет держать только два уровня 0 и НПУ выше - ниже уже невозможно!
    2) Сливаются верхние, не только самые теплые слои воды, но и богатые кислородом.
    3) Как правило сделаны из бетона и требуют постоянных ремонтно-профилактических работ!
    4) Зимой необходимо постоянно (ежесуточно) обкалывать лёд
    5) очень дорогое, сложное, тяжёлое гидросооружение. Требует особых оснований, знаний и опыта в строительстве любителям, не под силу.
    6) Необходим точный расчет водосборной площади и паводка
    7) не факт, что он стоит на самом глубоком месте (чаще всего так и бывает) и не позволяет сбросить пруд досуха.
    А по рисунку... внизу труба с задвижкой не нужна достаточно в бетоне сделать окно и по по направляющим задвигать щиток (как в печной трубе заслонка)
    Вот такой же.
