Медные пластины по розетки и выключатели - для чего?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Solobala, 06.05.13.
  1. Solobala
    Solobala
    Solobala
    Знающие люди, помогите!
    От прежних владельцев остался старый деревянный дом, обшитый изнутри вагонкой. Вся электрическая разводка сделана снаружи, в кабель-каналах. Между вагонкой и каждой розеткой, каждой бра, каждым выключателем проложены металлические пластины (похоже, медные). Проблем с проводкой в доме никогда не было.
    Рядом строим маленький домик, дошло дело до разводки электричества. И все уперлось в эти самые пластины. В продаже не нашли, нужны ли они-непонятно. Муж уверяет, что нужны, зачем - внятно объяснить не может. Перерыла весь интернет - информации не нашла. А работа стоит из-за этих самых пластин.
    Может, кто знает, нужны ли они вообще и для чего? И если нужны -где их берут?
  2. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Неясно конечно, что это, из вашего описания и фото нет.
    Единственное, что приходит на ум, это заземление. Нужно оно или нет, решает каждый сам. Но без него безопасность электрооборудования практически отсутствует.
  3. Solobala
    Solobala
    Solobala
    Фото сделаю в выходные. Визуально - просто медные квадратики (или прямоугольники, если подгруппу светильников) габаритами чуть шире чем розетка, проложены между вагонкой и собственно розеткой или светильником. А как они работают на заземление? И какая должна быть толщина? Муж уже готов просто медный лист купить и нарезать под размер (типа "контрольную списать")...
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Не до конца понимаю просто, о чем речь. Давайте фото подробные. Будем разбираться. Потом посоветуем что-нибудь.
  5. renat322
    renat322
    Дважды папа!!!
    renat322
    Дважды папа!!!
    Самара
    Это по сути прокладка между розеткой (распайкой, выключателем, светильником) и стеной (потолком). Думаю, цель этих медных прокладок - изоляция розетки (выключателя, светильника) от сгораемого основания. В данном случае вагонки.
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    :aga:
    Не так понял тс. Теперь все ясно. Если действительно металлические прокладки (будем называть все своими именами), то renat322, все верно сказал. Именно с целью избежать возгорания вагонки под розеткой/выключателем, например из-за искр, возникающих при нарушении контакта в силовых проводах.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пластины эти необязательны, если розетки-выключатели закрыты сзади.
    Если очень хочется - подложите, хуже не будет. Необязательно из меди...
  8. Solobala
    Solobala
    Solobala
    Поправьте меня, если я ошибаюсь. Медь - хороший проводник. Если будут искры при нарушении контакта - будет нагрев металла (меди). Благодаря большей площади медь возьмет этот нагрев на себя и не даст перегреться проводам?
    Но если нарушение контакта продолжается, то медь может и перегреться. И как нагретый металл предохранит от возгорания вагонку? А не логичнее было бы тогда какой-нибудь изолятор подкладывать или что-то негорючее типа базальтокартона?
  9. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Абсолютно логично. Только видимо подложили, что было под рукой. На самом деле быстрее корпус розетки загорится, потечет и подожжет что-то еще, чем медь перегреется.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Цель этой подложки - изоляция от сгораемого основания.
  11. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    В старых домах встречал подложки из латуни, стали, листового асбеста, оцинкованой жести. Выбор материалов велик.
