Курятник-сруб, почти готов
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Knyaze, 06.05.13.
  1. Knyaze
    Knyaze
    Knyaze
    Омск
    Ниже прикладываю фото. Размеры 2,5 на 4 метра, высота помещения 2 метра + крыша. Проект не бюджетный ни разу, можно было сделать гораздо дешевле. Сам сруб с 2 кубами пиломатериалов (необрезная доска 25 мм) стоил 28 тыс. руб. Еще куча денег на сопутствующие материалы: утеплитель, кровля, расходники всякие. Строю сам. Окошко одно вырезал, еще одно планирую на лицевой стене вырезать, сходное по размерам. Дверь буду делать сам из той же доски 25 мм. (размер нестандартный - 0,8*1,6 м.).
    Собственно вопрос: изначально планировал сделать в нижнем левом углу лицевой стены прорезь-ход для кур размером 0,3*0,4 м., но что-то родители забоялись, что "будет сквозить, плюс сруб расшатается = надо сделать выпил в двери, пусть куры там ходят". Как все-таки сделать лучше?
    Проблема с выпилом в двери. Если его сделать, то придется отказаться от последующей идеи сделать внутри миниперегородку (отхватить от общего помещения 0,6-1 м. длины из 4 возможных), чтобы получились своего рода "сенки". Это поможет зимой от полного выстуживания помещения, т. к. кур будем содержать круглогодично.
    Кстати из жителей планируется штук 10 китайских шелков (карлики) + 5-10 обычных кур-несушек. Нормально для 8 кв м? (это если перегородка будет).
  2. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Москва. деревня где то между Ногинском и ЧГ
    Круть!
    для 20 штук места за глаза)
  3. Kameta_
    Kameta_
    Kameta_
    Щелково
    Вау, красота! Только окошко надо сделать побольше или обыграть, чтоб на избушку было похоже! Для 20 кур отлично и 40 войдет, если вентиляция будет и в качестве ночлежки. А где курочки гулять будут?
  4. Knyaze
    Knyaze
    Knyaze
    Омск
    В том то и дело, что пока не определился с выходом для кур - то ли через дверь и пропил в ней делать, то ли делать вырез на лицевой стене. Вольер будет из пластиковой сетки. Зеленая такая, у нас на строит. рынках рулонами продается. Хотя родители агитируют за "рабицу", но уж больно страшненькая она.
  5. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Knyaze,
    я задолбался с этой рабицей пока ее натягивал..путается, цепляется сама за себя...если есть возможность покупай эту зеленую, она хоть с эстетической точки зрения действительно лучше
  6. Knyaze
    Knyaze
    Knyaze
    Омск
    О, спасибо, полезный опыт всегда кстати. Значит пластиковую использую.
  7. Knyaze
    Knyaze
    Knyaze
    Омск
    А вот и первые жильцы. Ездили на рынок, но наш десяточек шелков продали "крупному оптовику", который забрал аж 50 штук. Теперь ждать пару недель, но чтобы не уходить с пустыми руками поддались на уговоры продавца и взяли пяток несушек ломан браунов. Тетечка утверждала, что в коробке (штук 50 точно) одни курочки. Проверим. Строго-настрого запретила кормить кукурузой и втюхала нам мешок комбикорма для птенцов.
    Заселил в брудер, сделанный на основе кучи инфы на этом и аналогичных форумах. Спасибо всем, что делитесь опытом. Птенчики грустно клевали комбикорм 2 дня. Вчера и сегодня с шумом и гамом глушат запретную дроблёнку кукурузы, пшенку и травку. Крупу смешали с комбикормом. Активно пытаются рыть газету. Провели опыт: кинули им дождевого червяка. Цирк, однако. Самый шустрый схватил червя и стал наматывать круги по брудеру, уворачиваясь от сотоварок. Минут 15 это продолжалось. В результате совместными усилиями червяка уронили сквозь сетку пола на поддон, причем в самый угол. Долго и грустно смотрели сверху вниз и пытались просунуть голову свозь сетку - шея, однако, коротковата. Там он, видать, и засохнет.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Через пол делайте, возможность есть. И если что (к примеру, с другой стороны вольер надумаете сделать), и стена не будет с дырой, и дверь целая. У нас так под домик ходили через лаз в полу.
  9. Knyaze
    Knyaze
    Knyaze
    Омск
    Небольшой апдейт. Курятник почти готов.
  10. Knyaze
    Knyaze
    Knyaze
    Омск
    И сразу добью финишными фотками с вольером. Курятник пробили паклей, в полу экструдированный пенопласт (плотный розовый), потолок - он же. Крыша просто неутепленный чердак, будем там сено складировать на зиму и корма, может быть. Ход для кур таки вырезал на лицевой стене, вроде не повело сруб. На фото он прикрыт минивольером, который изначально цыпам ставили, сейчас его с торца открыли и они выходят на весь выгул, который, для 16 кур, получился достаточно просторным. Внутри пол закрыт линолеумом (с солидным нахлестом на стены). Брудер также стоит пока внутри с включенной инфракрасной лампой - пусть пока еще греются.
    Из живности китайские шелковые карлики, чутка ломан браунов и аж 2 кохинхина. Солянка конечно, потом разделю, скорее всего.
  11. Kainnen
    Kainnen
    Интуиция - это способность головы чуять задницей
    Kainnen
    Все классно только большие будут- забор в лет перемахнут, проверенно.
