Насосная станция Калибр СВД 370/20
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Хлопенев, 06.05.13.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Хлопенев,
    Тогда без заморочек поменяйте реле, и живите спокойно и радостно
  2. Хлопенев
    Хлопенев
    Хлопенев
    Мытищи
    На новом РД? Может причину течи устранить? Вы б подсказали возможную причину? Ежели из-за каждой капли весь агрегат менять, никаких денюжек не напасёсси:)
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Калибры такие. У моего капает патрубок отвода на ГА. Перекручивал раз пять, потом забил на это дело. Поставил трубочку и в баночку. :aga: Видимо трещинка в пластмассе или еще как. Непросто, в общем, с калибрами.
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Хлопенев,
    по логике вещей, там внутри реле должна быть мембранка такая резиновая, и она подлежит замене, но на практике...реально проще всю релюху поменять - 500 рублей.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Ну и какое давление сумел создать насос в этот раз слабо озвучить (раньше было 1,5 бара)?
  6. Хлопенев
    Хлопенев
    Хлопенев
    Мытищи
    Здравствуйте, уважаемый ESC! Самое смешное, что давление не сильно изменилось - около 1,8 бара.
    Уважаемый Гидроснаб, подскажите, пожалуйста, в каком месте на РД находится мембранка резиновая?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  8. Хлопенев
    Хлопенев
    Хлопенев
    Мытищи
    Уважаемый Protasevich, спасибо!
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Значит мало накрутили "верхнюю гайку".:)
    Давайте все таки попробуем определить, какое максимальное давление сможет создать Ваш Калибр. Для этого или побольше накрутите "верхнюю гайку" (при закрытом кране станция не будет выключаться), или присмотритесь к работе механизма реле. Надо подручными средствами осторожно зафиксировать электроконтакты в замкнутом положении и посмотреть на давление которое сможет создать станция работая не выключаясь на закрытый кран. Долго станцию мучить не надо. Дождались когда стрелка манометра престанет ползти вверх, еще сек. 15-20 потерпите и зафиксируйте показания манометра.
  10. Хлопенев
    Хлопенев
    Хлопенев
    Мытищи
    Попробую - расскажу.
  11. Хлопенев
    Хлопенев
    Хлопенев
    Мытищи
    Уважаемый ESC! Попробовал по Вашему совету еще докрутить верхнюю гайку. К сожалению, результат меня не порадовал: после того, как кран закрыт насос продолжает работать, не выключаясь. Поэтому, методом проб и ошибок вновь немного ослабил гайку (как Вы советовали мне пару недель назад). Максимум, на что способен мой насос - 1,9 Бар. В следующий раз, когда буду организовывать систему водоснабжения дома, постараюсь купить более приличную станцию. Был бы очень благодарен, если бы Вы мне что-нибудь порекомендовали заранее. Для справки: забор воды буде производиться из емкости объемом 700 литров (у моей скважины не очень высокий дебит, поэтому приходится извращаться), стоящей на одном уровне с ГА. Дальнейшее распределение воды: по горизонтали - 25 метров, по вертикали - 5 метров.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нда, неприятно.
    Купил 1,5 года назад насосную станцию CMI в ОБИ за 3350 (примерно). Тоже Китай, параметры примерно та кие же. ГА на 25л. Зелененькая такая.) Качает до 3 атм. И ничего не течет. И кстати в ОБИ обмен и ремонт беспроблемный.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Еще рано отчаиваться. Все почему то привыкли безоговорочно верить маленькому приборчику с круглой шкалой (манометр). Во времена моей молодости манометрам, кажется раз в год, или пол года (давно это было, точно уж не упомню) положенно было проводить допрос с пристрастием - госповерка называлось. Манометр ставили на образцовый прес, девушка госповеритель садилась рядом и внимательно следила за показаниями подопытного (манометра). И только если показания не выпадали с класса точности, госповеритель шлепал красное или синее клеймо на стеклышко прибора. Вот только тогда манометру некоторое время моно было верить.
    К чему все это занудство.
    Вдруг Ваш приборчик чертовски занижает свои показания. Самый простой способ в Вашей ситуации проверить правильность показаний манометра - паралельно включить еще один приборчик. Вот если они покажут по нескольким точкам (например на отметках 0,5 - 1 - 1,5, - 1,9 атм.) одинаковое давление - моно верить. ;)
  14. Хлопенев
    Хлопенев
    Хлопенев
    Мытищи
    Уважаемый ESC! Я не отчаиваюсь! Я Вам несказанно благодарен за то, что научили мой диво-агрегат работать по нужному алгоритму. А что касается напора, то чего можно ожидать от прибора стоимостью 2 т. р? Причем, нынешний напор меня более чем устраивает. Еще раз - спасибо!
  15. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Устанавливал Калибр СВД-650Н. Рабочее давление по паспорту 1,4-2,4 бар (по факту по манометру 1.4-3.0). В инструкции такие же рекомендации по давлению в ГА: 1.5 - 2.0 атм., если меньше - то подкачать. Прочитав тему, сразу стравил накачанное на заводе давление с 2 атм до 1.25. По субъективным ощущениям станция работает как и должна, включается совсем не часто.
