РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС После таяния снега в колодце, (глубиной 17 колец) была очень мутная вода, такой никогда раньше не было. Установлен насос NOCCHI (точную марку не помню12 лет назад ставил), работает в режиме выходного дня, т. е. нагрузки минимальные. Раньше работал нормально - набирал давление до 2,5 атм и держал пока не упадет до 1атм, за счет отбора воды через краны в доме. Сейчас работает в режиме - набирает давление в 2,5 атм, выключается, идет резкий сброс давления до 1 атм в течении 10-15 секунд, затем опять включается и качает до 2,5 атм и так непрерывно. Вопрос, как долго он сможет проработать в таком режиме. В инструкции написано, что 30 включений в час это нормальный(?) режим, но такого никогда ранее не было. По всей видимости отказал или засорился обратный клапан. Вопрос, может ли обратный клапан "прочистится" самостоятельно или обязательно доставать и прочищать насос. Доставать не очень хочется, т. к. труба ПНД плотно закреплена к кольцам колодца саморезами и без спуска внутрь, достать его не получится. Плюс он еще в воде на 2 кольца, как там откручивать совсем непонятно. За 10 лет, выкачать воду из колодца ни разу не получилось, как-то всю ночь работал, все кругом залил, но воды минимум на кольцо осталось. Сейчас воды гораздо больше.
Vpz, обратный клапан это расходный материал, он может потерять герметичность уже на следующий сезон эксплуатации.
https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2#post-3955073 фото клапана. Практически сразу после запуска системы. Клапан не китаец, довольно-таки неплохой.
При замене обратного клапана сразу решите вопрос с напорной магистралью для большей доступности к насосному агрегату. Обычно это делают с помощью качественного шланга на вертикальном участке напорного трубопровода, который стыкуется с горизонтальным участком образованным трубой ПНД32.
Если я правильно понял ваш совет: Вертикальная труба ПНД от насоса была закреплена к кольцам для набора воды ведром в зимнее время, когда насос не работает. В колодце сделана разводка труб через тройник в дом, в баню и на шланг около колодца с запирающими кранами на каждый отвод трубы.
По доброму насос на зимнее время при его бездействии нужно извлекать из колодца, промыть, почистить и хранить при положительных температурах. Для этого и делается такое гибкое подключение с помощью шланга. Сам насос подвешивается на тросе из нержавейки.
