1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепляю кирпичную дачу (изнутри).Прокоментируйте пирог
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergant76, 06.05.13.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Добрый день. Имеется дом из силикатного кирпича (толщина 500 мм). Проживание в ней наездами и только в весенне-летний период. Проблема в том что холодной в ней а прогреть 150-200 тонн кирпича крайне долго и дорого (электричеством).
    Решено утеплять изнутри (знаю минусы но утеплять снаружи и дороже и нет смысла т. к кирпич без постоянного подогрева все равно промерзнет).
    Думаю такой пирог (от улицы внутрь): стена, брусок 60 мм, между брусками роквул 50 мм, пароизоляция, вентзазор 10 мм, OSB 3 (или 4 если найду), обои. между листами OSB зазор 5 мм который заполню силиконовым герметиком. Тот же пирог на потолке. OSB 3-4 весьма хороший пароизолятор поэтому им обшиваю. Обои буду клеить прямо на OSB (вроде так можно!?) а OSB на потолке покрашу белой акриловой краской.
    Стороны дома с северозапада по юговосток находятся в тени деревьев и почти не имеют окон а остальные наоборот на солнышке и много окон. Вот думаю утеплить лишь две стены (с северозапада по юговосток) а остальные не трогать т. к думаю солнцем они будут нагреватся.
    Прошу прокоментировать всю мою затею.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вент зазор 10мм не нужен.
    Зазоры между листами не заполняются.
    Обои по OSB- жесть.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А почему вент зазор не надо? Обои по OSB знакомый наклеил-пока все окей (зиму пережил). Ну предварительно шпатленул OSB.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А почему вент зазор надо?
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну влага упрется в пароизоляцию и будет там сыреть если ОСБ плотно к пленке прижата. нет?
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не будет влаги.
    ОСБ лучше на гипсокартон заменить.
    Дешевле, легче работать, минимум шпаклёвки под обои.
