Армопояс под деревянное перекрытие или мауэрлат?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Cic255, 06.05.13.
  1. BorisL
    BorisL
    BorisL
    Иркутск
    Так если мауэрлат крепить к балкам перекрытия, то распор разве не уйдет в балки (стяжку)?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Изобразите этот узел, как собираетесь крепить, и зачем тогда вообще маурлат?
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Крыша двускатная ?, кровля лёгкая? Если ответы на эти вопросы утвердительные делайте армопояс 50х100 или с перезакладом 100х150. Армирование двумя прутками ф8-10. Балки перекрытия опираются на армопояс, стропила на балки.
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Winder, Sergey_SLS,
    Вы ведёте речь про такую стропильную систему? Т. е. стропила опираются на консольные концы балок?
  5. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Кровля металлочерепица. извините за мои рисунки, но по быстрому чтото накалякал.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе да, но не обязательно упирать в консоли, можно сропило вниз свесить или с кобылкой сделать, см. рис. ранее.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а как балки к маурлату будете крепить, чтобы передать растягивающие усилия?
    На форуме, ток на моей памяти, несколько раз были темы, где треснули стены от наслонных стропил.
  8. Cic255
    Cic255
    Cic255
    От чего на балках растягивающее усилие? уголками
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    От собственного веса крыши, ветра и снега, стропила разъезжаются в стороны. Вы должны их или стянуть затяжками или передать на стены, если стены слабы, то их или усливаем или делаем затяжки.
  10. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Так по моим рисункам я и указал что сделаю затяжки. Плюс подпоры. Так никто и не прокомментировал систему крепления на рисунках. шпильки в 3 х рядах крайних, плюс предпоследний ряд проштроблю и проармирую, на шпильки мауэрлат, балки на верх крепим уголками к мауэрлату, стропила на мауэрлат, на стропила затяжки чтоб не распирало
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Анкера в газобетон не лучшее решение, хотя и возможное. Я сторонник армрпояса связывающего все несущие стены. Свесы кровли будут? Затяжку и опоры лучше разнести чтоб поддерживали стропило в двух местах.
  12. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Свесы кровли будут конечно. Сантиметров 40 продолжением стропил
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толку от них ноль, если уголками к маурлату крепить будете:flag:
    Вам нужно книжку хорошую почитать по конструкциям крыш;) Например "Конструкции крыш. Стропильные системы" Савельев А. А.
  14. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Стропила с зарезом чтобы ложилось на мауэрлат. по бокам уголками к мауэрлату стропила креплю. сверху стропила на коньковом брусе, который подперт опорами. На стропила затяжки плюс подпоры. Какой тут распор уже будет от стропил? Ради интереса на деревне залез посмотреть на чердак очень старого дома конструкцию стропильной системы. Судя по нынешним умным рекомендациям там крыша на соплях держитья, т. е на честном слове. А уже под 90 лет стоит и никуда ее не унесло. Никаких затяжек, подпор, ригелей и т. д. Растояние между стенами около 10 метров. Стропила сверху соединены нахлестом зарубкой, а снизу с вырубкой прибиты к стене чем-то наподобие гвоздя. Да коньковый брус есть подпертый и все. Стены деревянные. Почему за столько лет ее не унесло? по словам местных жителей стропила в доме не менялись, только перекрывалась кровля (шифер).
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Не забудьте заранее промерить расстояние от свеса до оконного проёма с учётом подшивки чтоб не перекрыть его.
