Дом - милый дом 8,35*8,35 КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дмитрий_Донской, 06.05.13.
  1. Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Ноябрьск
    Сколько лет лазал по форумам. Чего только не читал, и не считал. Сперва определился с фундаментом, хотелось сэкономить на нем. Потом понял -на нем нельзя экономить. Поэтому глубиной 1,3м, как минимум, ширина - 40см многовато посчитал, вот 30-35см, в самый раз, по нагрузке на грунт, и с запасом. Над уровнем земли - min 10см. Дальше гидроизоляция - рубероид. Цоколь - 6 рядов красного полнотелого кирпича. Ширина цоколя 25см. Перевязка сеткой, в 2 слоя, после 2 слоя, и 5. Снова гидроизоляция. Стены - в половину керамзитоблока (20*20*40). Чуть не забыл - вся конструкция от фундамента и стены 1го этажа - пятистенок. По выбору КББ - только полнотелый. Нашелся типа КБ-20П. Совсем рядом - в Новочебоксарске. Прочность указана 75кг/см2. Даже если и наврали 50 там точно есть. Вес каждого блока под 20кг.
  2. Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Ноябрьск
    Второй этаж, до уровня 1,2м вывести КББ. Выше - стойками, поднять еще 1м. И крышу. На 2 этаже вдоль конька, через каждые 2м, вертикально брус или бревна - опора для конька.
  3. Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Ноябрьск
    Фундамент залили еще в прошлом году. Ушло 19м3 бетона, по 3150р за куб. Подсыпка -песок 10см. Армирование по верху и низу, 14мм по 4шт. Для объема в бетон кидали обломки бетонных блоков. Т. к. закончили поздно, с выравниванием не заморачивались. Через день померил лазерным уровнем - перепад 14см от самой min до самой max точки. В таком виде он виде перезимовал.
    Уже в этом году (на 1 мая выровняли фундамент). Постояв 3 дня, через слой рубероида начали кладку цоколя. Собрав всех родственников выложили за один день. Пока на улице дождь, бетон набирает свою прочность. Есть время для передышки, и обдумать дальнейшие планы
  4. Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Ноябрьск
    Весь проект нарисовал в Архикаде 12 версии. Дом135_прибры отопления раскидал.jpg планировка 1го этажа.
  5. Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Ноябрьск
    Дом144__1этаж_размеры.jpg средняя несущая стена в 1 кирпич.
  6. Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Ноябрьск
    Все остальные перегородки каркасные. 2-ой этаж будет свободной планировки, с ним будущем определимся, как поделить на комнаты. Под кирпичную трубу фундамент совмещен с фундаментом дома.
  7. Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Ноябрьск
    Эти фото прошлого сезона. И то, не я фоткал, брат в роли папараци. У меня времени на это нет.
  8. Оляша
    Оляша
    Оляша
    Очень интересно, продолжайте.
  9. Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Ноябрьск
    Очередные фото, того что получилось.
  10. Otp1404
    Otp1404
    Otp1404
    Чебоксары
    Что получилось на сегодняшний день? Каким кирпичом облицевали?
  11. Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Ноябрьск
    Пока ищу каменщиков, на кладку стен. На этой недел надо начать возведение стен.
  12. Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Ноябрьск
    Вот и стены расти начали.
  13. Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Ноябрьск
    Пока съездил домой, и назад, бетон трещины начал давать. Экстренно долил сверху воды, что б не пересыхал. И закрыл рубероидом.
  14. Otp1404
    Otp1404
    Otp1404
    Чебоксары
    Это у Вас монолитный пояс? Плиты перекрытия будут или деревяное перекрытие?
  15. Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Ноябрьск
    Типа монолитно - выравнивающий пояс :))
    Потолок 1 этажа деревянный. Пол - балки бетонные наверно отолью. А там видно будет.
