Чтобы закопать, надо сделать... Что?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем decoff, 06.05.13.
  1. decoff
    decoff
    decoff
    Добрый день, уважаемые форумчане. Опять требуется Ваша помощь.
    Есть цокольный этаж из бетонных блоков. Заасфальтирован пол. Всё. Очень хочу закончить цоколь и закопать его наконец. Что необходимо сделать? Если можно по пунктам и материалам. Уровень земли, по второму блоку снизу. Ширина блока, сантиметров 50-60. Если есть варианты, то "эконом вариант" очень пригодился бы, конечно, не в ущерб качеству. Да, в цоколе планируется овощехранилище, мастерская и "небольшой" кинотеатр (если не холодно будет)...
  2. AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    Белгород
    Тоже хотелось бы услышать советы, нахожусь примерно на том же уровне. только стены цокольного этажа монолитные снаружи прогрунтовал и покрыл 5см ЭППС. Сейчас думаю как сделать правильно гидроизоляцию...
  3. Krolena
    Krolena
    Krolena
    Доброе время. Могу рассказать, как я решала этот вопрос, может, пригодится:hndshk:? У меня тоже фундамент из бетонных блоков, близко грунтовка. И подвал также под овощехранилище и техпомещение в помощь котельной. Пола там пока нет, земля. Стоял два года, обмазанный в два слоя битумной мастикой, по весне естественно подтоплялся. И вот в один прекрасный момент я обнаружила, что один из углов дома, самый низкий по склону, понемногу отъезжает, то есть трещина, и она растет. Слава Богу, дом деревянный, так что на стенах это не отразилось. Поразмыслив, пришла к выводу, что это происходит потому, что по осени под этим углом скапливается вода, которая потом замерзает и приподнимает бетон. Перебрав возможные варианты, решила откапывать полностью фундамент и делать бесшовное утепление-гидроизоляцию пенополистиролом и жидкой резиной. Есть такие услуги, поищите в нете. Приезжают ребята, и за один-два дня все запенивают сначала ппст, а потом резиной. Это надо конечно делать в сухое и теплое время, поскольку эти материалы нельзя наносить в дождь и при минусах. И еще после нанесения нужно дать отстояться, нельзя сразу грунтом засыпать. Мне понравилось, ни тебе гвоздей, ни горелок, все само прилипло и затвердело. Это решение по-моему оптимально именно для моих фундаментных блоков, поскольку они имеют неровную поверхность и для крепления плитной изоляции их надо выранивать, да и потенциально могут немного расходиться. Мою проблему этот вариант однозначно решил: без излишних трудозатрат я получила и тепло-, и гидроизоляцию, так что теперь при отапливаемом доме цоколь больше не промерзает, а значит блоки остаются неподвижны, их не выпирает. Еще сделала кольцевой дренаж, и в этом году весной даже воды в подвале почти не было, хотя пола по-прежнему нет. По стенам точно уже ничего не течет, только снизу немного. Вам, судя по фото, даже откапывать не надо почти. И отпадает в этом случае необходимость утеплять отмостку вокруг дома. Да, мне конечно счищали битум сначала и мыли эти блоки, те, кто откапывал, а Вам этого не надо делать, так что дешевле обойдется. И кстати, когда фундамент открылся, я посмотрела, как битумное покрытие пережило два года под землей. Плохо пережило. Слоится, местами уже был виден бетон, а местами наоборот - не могли отодрать. Может, это косяк нанесения, конечно. Единственно, советую ту часть ппст, которая не будет покрыта резиной, то есть раположена выше уровня грунта, покрасить чем-нибудь. У меня просто пенотексом покрыта, которым стены красили. А то эта весчь не любит контакта с воздухом и светом. И еще: если Вы уже знаете, каким материалом будет отделываться цоколь, то можно заранее сделать обрешетку или выпустить какие-то закладные под обрешетку, так чтобы они торчали из пены. Но можно и потом аккуратно вкрутить, выше резины, чтобы не нарушать гидрослой.
  4. Krolena
    Krolena
    Krolena
    Посмотрела внимательно фото сейчас, и возник вопрос: а почему земля только до второго блока снизу? Ведь тогда сильный уклон к дому получится.
  5. decoff
    decoff
    decoff
    Спасибо за развернутый ответ. Я сомневался в ППС-е (думал, им утеплить внутри стены дома, но чтобы для цоколя,- этого не знал! Тут важную составляющую играет "резина". Очень здорово. СПАСИБО еще раз). Да, Ваш вариант полностью меня устраивает по трудозатратам; блоки кое-где стыкуются неровно, поэтому долго раздумывал над тем КАК...
    Получается:
    - заППСю с резиной
    - по кругу отвод воды
    - засыпаю
    - отмостка
    А уклон. Да, не будет уклона никакого: засыплю до второго блока, до уровня земли, и всё (цоколь до моего приобретения сделан был). Остальное под отделку. Просто, получится царская лестница к главному входу)
  6. Krolena
    Krolena
    Krolena
    Не за что, всегда приятно помочь, особенно когда предварительно сам голову сломал КАК ТУТ ЛУШЕ СДЕЛАТЬ, а потом нашел хорошее решение:).
    А с уклоном я бы еще подумала, если лестницы еще нет. Все же лучше сделать ну хоть небольшой, хоть 2мм на 1 м.
  7. decoff
    decoff
    decoff
    Ах, Вы имеете ввиду уклон ОТ дома! Тогда, да, обязательно: вода должна стекать не к дому.
  8. decoff
    decoff
    decoff
    И называется это ППУ (пенополиуретан). Тактико-технические данные: утепление напылением ппу, 25мм ппу = 45мм пенопласт, 75мм мин. вата, 270мм пеноблок, 720мм кирпича. Поправьте, если не правду вычитал. А то, кааак напылю много, или того хуже, мало.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
