Навес неправильной формы, помогите советом
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем patriotlyakh, 06.05.13.
  1. patriotlyakh
    patriotlyakh
    patriotlyakh
    Курск
    Добрый день. Планирую сделать навес из проф. трубы и накрыть его проф. листом. Есть готовое расположение столбов, уже забетонированных, не могу не как решить как делать перекрытие вдоль или поперек, из какого материала, сам думаю обвязать все 60х40х2, а перекрыть 40х20х2 естественно по длинной стороне сварить ферму, наклон в строну 5100, в общем у кого какие мысли? (1,2 - проф труба 100х100х3; 3,4,5 - труба круглая 57х3)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Навес примыкает к чему нибудь ?
  3. patriotlyakh
    patriotlyakh
    patriotlyakh
    Курск
    Нет, отдельно стоящий - это заезд для машины.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А машина с какой стороны заезжает? Столбы сейчас какой высоты?
  5. patriotlyakh
    patriotlyakh
    patriotlyakh
    Курск
    Со стороны где, 5100, 1,2 - 2,2м, 5,4 - 2,6м, т. е уклон планируется с узкой стороны к широкой.
  6. patriotlyakh
    patriotlyakh
    patriotlyakh
    Курск
    Как то так
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Угол 2,4,5 прямой ?
  8. patriotlyakh
    patriotlyakh
    patriotlyakh
    Курск
    Относительно, да, но столб 5 есть возможность переставить в случае необходимости расширев расстояние 5-4
  9. patriotlyakh
    patriotlyakh
    patriotlyakh
    Курск
    Хочу все обварить проф трубой 60х40х2 (зеленым) по уровню, затем сделать ей же уклон и вварить фермы из 40х25х2 по длине оперев их и на нижний контур и на верхний. Как думаете нормально будет? Я склоняюсь к первому варианту.
  10. patriotlyakh
    patriotlyakh
    patriotlyakh
    Курск
    Хотя можно рассматривать уклон и на сторону 2-4, только тогда придется нарастить столб 1 или за счет фермы.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот вот, я немного прикинул. Получается что при первом варианте столб №1 примерно на 20см. меньше будет. А диагональ между 2 и 5 можете промерять?
  12. patriotlyakh
    patriotlyakh
    patriotlyakh
    Курск
    Диагональ около 4,5 метров я сейчас не на даче, фото и точные размеры вечером могу показать.
    или столб 5 на примерно 10-15 см выше, сейчас так и есть) П. С. Вспоминаю, когда закладывал по тогда еще под автоваз заезд что-то считал по теореме Пифагора, чтоб плоскость ложилась ровно.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  14. patriotlyakh
    patriotlyakh
    patriotlyakh
    Курск
    А если брать для расчета что они одинаковы, мне легче трубы подпилить или нарастить. Если считать не уклон а подъем в другую строну, как раз сейчас ломаю голову как высчитать высоту 5 столба, вернее высчитываю.
    Вот придумал такой вариант как на картинках.
    Что по этому поводу думаете?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Тогда крыша винтом будет.
