Схема 3-фазного ВРУ с учетом на фасаде дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Анапа, 06.05.13.
  1. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Всем доброго дня. Нарисовал картинку планируемого ВРУ на фасаде дома с трехфазным учетом. От УЗИП отказываюсь сознательно, Энергосбыту сдавать ничего не нужно - частная линия, только хозяин ТП опломбирует вводной автомат и счетчик, подпишем договор субабонента. Короче, щиток для себя, ничего лишнего. Что скажете?
  2. nata111
    nata111
    nata111
    Украина
    Я не профессионал, тоже только пытаюсь собрать трехфазный щит для себя, но я думаю, что после УЗО Вам надо поставить нулевую шинку и все отходящие N брать с нее. При возникновении утечки на одной из линий будет вырубать УЗО, и Вам трудно будет понять, на какой из линий произошла эта утечка.
  3. nata111
    nata111
    nata111
    Украина
    Узо надо брать с характерристикой "S".
  4. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Ne soglasen. Obratite vnimanie chto vse nuli posle UZO prohodyat cherez avtomati, imenno chob bistro nayti utechku prostim otklucheniem avtomatov po ocheredi.
  5. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Harakteristika S - eto selektivnoe UZO, v lineyke Legrand ono nachinaetsya s 300 mA. Tak kak provodka sdelana nadejno, i linii posle etogo UZO ne dlinnie, predpochitau postavit UZO tipa AC na 100 mA, tak ya budu krepche spat. Selektivnoe je UZO srabotaet v ochen ekstremalnom sluchae.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Анапа, у нас тут вообще то принято РУССКИМИ БУКВАМИ отвечать
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    http://translit.ru/ хттп:/транслит.ру/
  8. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Характеристика S - ето селективное УЗО, например в линеике Легранд оно начинается с 300 мА. Так как проводка сделана надеjно, и линии после етого УЗО совсем не длинные, предпочитаю поставить УЗО типа АС на 100 мА, так я буду крепче спать. Селективное УЗО сработает в очень опасном авариином реjиме.
  9. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Не согласен. Обратите внимание что все нули после УЗО проходят через автоматы, именно чтоб быстро найти утечку простым отключением автоматов по очереди.
    Сорри, господа, не все так просто...
  10. IDAndersen
    IDAndersen
    IDAndersen
    Тула
    Анапа. У Вас линия от генератора 220В выберите 1 фазу на которую поставите автомат 1Р. (также у Вас есть шанс тряхонуть кого-нибудь на ТП во время ремонтных работ, если забудите отключить автомат на вводе в дом)
    На ТП от которой вы питаетесь скорее всего схема с глухозаземленной нейтралью. Сделайте у себя в шите шину N и PE соедините их вместе и с контуром заземления дома. После чего N проводники сведите на N шину. При такой системе не советую использовать 2Р и 4Р автоматы, чтобы не "рвать" N на отходящих линиях.
    Также у Вас узо на 63А, а вводной автомат на 32А. Узо можно уровнять.
  11. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Не вариант. Генератор будет 5, а то и все 6 кВт, в двух распредщитках в доме все раскинуто пофазно. Выделить одну фазу для питания от генератора нереально, да и не нуjно. Для того мощный генератор и предназначен.
  12. IDAndersen
    IDAndersen
    IDAndersen
    Тула
    Тогда Вам нужен 3х фазный генератор.
  13. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Практика показала что данная схема работает гораздо надеjней. Трехфазные генераторы очень чувствительны к несимметрии, а все нагрузки в доме чисто однофазные
  14. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Проверьте линейку Legrand - 4-полюсных УЗО на 100 мА меньше 63А не наидете
  15. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Не прослеjиваю логики, моjно подробней?
