Ростверк на железно-бетонных сваях (9метровых)
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Kest29, 06.05.13.
  1. Kest29
    Kest29
    Kest29
    Светлый
    Забил сваи, по проекту надо под монолитный ростверк засыпать 10 см. щебня. народ может кто делал подскажите потом щебень убирается, чтобы не было соединения с землей и ростверка?
  2. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    9 метров, Вы что на болоте строитесь? Вас комары потом задолбят
  3. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Да, нужно.
  4. ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    Челябинск
    Если щебень нужен только для создания воздушного промежутка между землей и ростверком то как вариант использовать пенопласт толщиной 10 см. При чем самой низкой марки. По верх пенопласта гидроизоляцию.
    Пенопласт убирать не надо, если земля промерзнет то его (пенопласт) силами морозного пучения сдавит.
  5. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Такие вопросы лучше здесь не задавать, а то вам насоветуют... Спрашивайте у своих проектировщиков - кроме них, Вашу геологию никто подробно не изучал.
  6. Kest29
    Kest29
    Kest29
    Светлый
    Спасибо всем кто откликнулся
  7. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Нет. Щебень не убирается, если в проекте не предусмотрено иное, конечно. Да и трудновато будет выгрызать его из под монолитного ростверка.
    Слова ни к чему не привяжешь. Все условия должны быть отображены в проекте.
