1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Фундамент ТИСЭ и ж\б плиты
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nicmus, 05.05.13.
  1. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Всем доброго времени суток!
    Планирую делать фундамент ТИСЭ и хочу перекрыть его ж\б плитами!
    Планировал уложить плиты как указанно на рисунке, а на сами плиты возводить стены из ГБ. Но случайно узнал что плиты нельзя опирать на длинную сторону, только короткой!
    Вопрос в следующем: если не опирать две крайних плиты на ростверк то вся нагрузка от дома ляжет на верхнюю и нижнюю часть фундамента (по фото)!? так ли это? и что делать?
  2. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Может не корректно вопрос задал! (
    Правильно ли я понимаю:
    -что вес дома распределится в основном на верхние и нижние опоры фундамента или ростверк распределит нагрузки (ростверк 400х500)!?
    -что центральную горизонтальную перемычку из под плит нужно убирать!
    интересует какое еще может быть правильное расположение плит перекрытия чтобы работал весь фундамент максимально одинаково?
    уже сломал всю голову!(
  3. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Центральную "перемычку" убирать не надо - плита 3,2 м на неё идеально ложится. Вот как это приблизительно выглядит: [​IMG]
    Перекрывайтесь спокойно по Вашей схеме.
  4. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    А как заделывать промежутки между плитами, над ростверком? бетоном заливать?
    а стены со стороны длинной стороны плиты нужно ложить на ростверк? или можно на плиту?
  5. dariman
    dariman
    dariman
    Между плитами крепим снизу доску-опалубку и заливаем бетоном. Рядом с плитой по длинной стороне устанавливаем опалубку и доливаем 22 см бетона и на него кладём стены.
    Как-то так: [​IMG] Доски опалубки у меня пока не установлены.
  6. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Теперь ясно. Спасибо большое за помощь!)
