1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свес стены
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Velial, 05.05.13.
  1. Velial
    Velial
    Velial
    РТ
    Свес стены
    Допустима ли реализация такова свеса стены под облицовочный кирпич и утеплитель?
  2. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Если верить пропорциям, толщина армопояса 30см. и предполагается не более 2-х этажей, то вполне НАДЕЖНАЯ конструкция.
  3. Velial
    Velial
    Velial
    РТ
    Все верно, толщина армопояса 30 см.
  4. Velial
    Velial
    Velial
    РТ
    Жаль что нет других мнений, недано отдал на расчет данной конструкции проектировщикам дали заключение: запас прочности 70% при том что поперечная арматура 6 мм а продольная 8мм.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Почему нет! Во первых этот свес делается клиновидным, правда на Вашем рисунке не показан уровень грунта, понимаете о чем я ?! Ну а насчет армирования д. 6, кому это взбрело в голову?! :)
  6. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Намного надежнее будет так Фундамент + стена.jpg . В фундамент вбивается несколько арматур, и заливается с углом (красным нарисован) сразу монолитом весь пояс. Так советуют в технических решениях
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нафиг не надо.
  8. schmeleff
    schmeleff
    schmeleff
    Тверь
    А если делать армопояс не предполагается...сколько можно (вешать в сантиметрах) свесить с фундамента (ФБС-5) силикатным кирпичем?(это будет цоколь рядов 6-8)...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    До 1/3 толщины стены.
  10. schmeleff
    schmeleff
    schmeleff
    Тверь
    ...если я правильно понял...ФБС-5 (50 см.) то есть свесить можно до 16 см? длина кирпича 25 см если его ложить тычком первый ряд то он свеситься больше чем наполовину...?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Свешивают уступами напуском кладки по 3-4см.
  12. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Если стена толще, внутрь опирание уже на перекрытие тоже 1/3 толщины стены?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Внутрь наружнюю стену не нужно вывешивать, совсем, используйте ж/б консоль.
  14. OASilaev
    OASilaev
    OASilaev
    Подскажите, ширина фундамента 40 см. Дом решил делать из Аэробела 375 без утепления, плюс облицовка кирпичем 9 см или полублоком декоративным 9 см. Как осуществить свесы? Блок во внутрь дома или можно сделать бортик в виде поребрика и на него осуществлять кладку? Спасибо.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
