Использование мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем YKosmos, 05.05.13.
  1. YKosmos
    YKosmos
    YKosmos
    Воронеж
    Уважаемые участники форума. Расскажите как правильно нужно использовать мотоблок и его навесное оборудование. Имеется мотоблок нева мб 2 и двойной окучник, вернее двухрядный. Хочу посадить картошку, так чтобы потом этим же мотоблоком можно было легко акучить её. Представление имею как это делать но опыта нет (ну когда то надо начинать, у всех было в первый раз) Какие могут быть тонкости. если есть возможность раскажите все до мелочи.
    Думаю у окучников сдвинуть лопости до минимума, поставить грунтозацепы и наделать борозд, причем когда начинать другой ряд один окучник опускать в уже существующую борозду чтобы соблюдать расстояние между рядами. делее в готовые борозды раскидать картошку, раздвинуть лопости окучников на максимум, поставить резиновые колеса (чтобы не повредить картошку) и пройти с такими окучниками промеж готовых борозд с картошкой чтобы засыпать её.
    Скажите получится так или я ошибаюсь? Или напишите, как правильно лучше сделать?
  2. Olmaz
    Olmaz
    Olmaz
    Киевская обл. Обуховский р-н. г. Украинка
    Здравствуйте! Опишу как делаю я, хотя свою Неву я давно сменил на более удобную и надёжную технику но технология посадки от этого не зависит. Пашу я тем же мотоблоком на фрезах. Затем снимаю наружные фрезы оставив по 2 фрезы с каждой стороны. Но их я разворачиваю наоборот, тоесть тупыми сторонами вперёд. Окучник ставлю одинарный по центру. 2х рядный окучник для мотоблока пригоден толькона лёгких грунтах и ровных огородах. иначе вас постоянно будет тянуть то в одну то в другую сторону из-за неоднородности почвы. Затем мотоблоком на развёрнутых фрезах с окучником нарезаю борозды. Растояние между бороздами 60-70 см. В них с интервалом 15-20 см раскладываю клубни. Засыпаю просто ногами. При окучивании загоняю мотоблок в междурядья на тех же фрезах, но уже установленых "правильно"- режущей кромкой вперёд.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    С кротом это не пройдет поставить фрезы наоборот скакать будет как заяц.
  4. puvig
    puvig
    puvig
    YKosmos, Есть видео по этой технологии, хорошо у них получается.
  5. YKosmos
    YKosmos
    YKosmos
    Воронеж
    Может еще кто то ответит? Думаю полезно будет не только мне.
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я пробовал закапывать окучником, плохо получается, не ровно. Засыпаю граблями.
  7. Olmaz
    Olmaz
    Olmaz
    Вопрос в весе мотоблока и рыхлости почвы.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    В первую очередь вопрос в конструкции ножей фрез. На кроте они сабельного типа поэтому он и прыгает.
  9. Olmaz
    Olmaz
    Olmaz
    Возможно Вы правы, я не работал "Кротом", а на моём ножи геликоидальные (умное слово вычитал в инструкции).
    Как вариант можно купить картофелесажалку. Их сейчас развелось великое множество. Одна беда при её цене она никогда не окупится.
  10. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Это точно! У меня знакомый использует картофлесажалку, купил. Так говорит, что очень хорошо и легко. Вдвоем с кумом огород в 20 соток за 2 часа садили с перекурами. Так есть такой недостаток: когда полный бункер-дозатор то по 2 картошки берет, а когда на дне то через одну ячейку пропускает и еще нужно подбирать по одному размеру. Очень маленькая и большая не пойдет. Да и конструкции разные бывают, может работать хорошо, а может и наоборот. Не проверенную покупать не советую. Я бы и себе прикупил, но у меня огороды на крутых уклонах, работать нормально не будет ИМХО. А, так вещь и идея супер!
  11. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Вы скажите, а что у нас окупится? Мотоблок? Культиватор? Вы работаете этими вещами, чтоб облегчить свой труд. А чтоб окупилась данная техника и навеска ими надо работать у соседей, что некоторые делают, да и сажать до гектара или больше и продавать ИМХО. А тут уже при таких объемах данная техника может не выдержать.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не знаю как у кого но мой мотоблок давно и полностью окупил себя и телегу купленную одновременно с ним.
    Покупал в первую очередь чтобы вывезти гору земли после копки колодца 12колец в земле. Машину нанимать это обошлось бы в круглую сумму. На строительный рынок как минимум раз 5 в год съездить за 8км. купишь на 300-1000руб. а за машину отдавать 800руб. еще в 2005 году было. Последние два года навоз на нем возил за 5км а машина навоза тоже в круглую сумму обойдется, да и не едут сейчас водители боятся.
    Про халтуру не говорю поскольку практически в каждом доме есть техника.
  13. zaica
    zaica
    zaica
    Тихвин
    Аналогично использую Неву. Еще ктонибудь подсказал стоитли прикупить "приблуду" снег чистить (чтоб зимой не простаивал) или отдельно снегоочиститель.
  14. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Если так, то да, согласен! Но не у всех так? Мотоблок вещь дорогая плюс навеска, чтоб окупил себя нужно часто использовать.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Лучше отдельно снежник.
