И у меня лопнул фундамент. Масштабы бедствия на фото
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем verabond, 05.05.13.
  1. verabond
    verabond
    verabond
    Фундамент мелкозаглублённый, ленточный, ширина 40 см. Залит год назад.
    На нём домик из бруса 150 на150, с мансардой.
    Такие трещины в двух местах на противоположных стенах дома. Строители (халтурщики) уведомлены о проблеме, обещали ремонтировать. Предполагаю, что опять могут накосячить.
    Поэтому прошу совета, каким способом ремонтируют такие трещины?
    Траншея:
    Результат:
  2. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А под лентой подушка была?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Под лентой похоже была вода - она и с подушкой при замерзании может провоцировать такие неприятности.
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Красивая у вас на последней фотке текстура дерева в бетоне отпечаталась :)
    а по теме - нужно больше подробностей об устройстве фундамента.
    трещина не над трубой появилась?
  5. selejka
    selejka
    selejka
    Томск
    У меня аналогичная проблема. Мелкозаглубленный фундамент шириной 40 см, общей высотой 90 см. Со всех сторон по такой трещине, подушка снизу есть. Перед тем как поставить коробку фундамент стоял 8 месяцев, пережил зиму. После на него был поставлен сруб 10*11м с лиственницы. С осени отстаивался, после зимы, когда растаял снег, обнаружил трещины. В будущем буду стягивать арматурой и заливать снаружи шириной 20 см, может и больше жб ленту, так как трещины со всех сторон, и как следует армировать. Р. S. причиной появления у меня на фундаменте трещин явилась банальная экономия на арматуре(
    Еще что хочу сказать, трещины в основном в тех местах где находятся отдушины(
  6. selejka
    selejka
    selejka
    Томск
    Также после стяжки буду утеплять фундамент, делать отмостку и дренаж участка!
  7. verabond
    verabond
    verabond
    Да, но про её толщину не знаю, строили халтурщики.
    Вы правы, я знаю про это, говорила им, но меня никто не слушал.
    Трещина не над трубой. А там, где попала внутрь земля и трава. Первые два фото этого места я ведь специально сделала, как чувствовала, что добром не кончится.
    Теперь уже нет смысла обсуждать, как это строилось. Это был мой первый опыт, и у меня не хватило смелости пнуть их под зад, когда начались первые косяки. Теперь вот имеем, то что имеем.
    У меня один вопрос, какие есть способы ремонта такой проблемы?
    Строители приедут через 5 дней "чинить" это. Мне нужно хотя бы понимать, что они будут делать.
    Боюсь как бы не сделали хуже. :faq:
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сваи под фундаментом есть ?
    Бетон заливался до верха опалубки ?
  9. verabond
    verabond
    verabond
    Свай нет.
    Вот на видео, в конце, может быть видно до куда он заливался. Фото почему то не делала.
  10. verabond
    verabond
    verabond
    Вот нашла во время заливки это место. С противоположной стороны дома тоже трещина, но поменьше.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Косячное армирование. Защитный слой конских размеров, арматура практически посередине, т. е. на разрыв не работает. Почти.
    Бетон явно бодяжный (сомневаюсь что такая дикая текучесть была достигнута применением пластификаторов поднимающих текучесть). Вода в бетоне .
  12. verabond
    verabond
    verabond
    Я знаю это всё. [​IMG] Кроме мата в адрес "строителей" у меня эмоций давно нет.
    КАК чинить?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    " Халтурщики " работали по договору или совсем леваком ?
    Прежде всего надо заказать строительную экспертизу и отдать образец бетона на анализ в лабораторию. Тут можно наехать на РБУ, вы ведь бетон то не у халтурщиков заказывали а у юрлица. Должен быть на руках паспорт качества. Если водители дрогой разбавили бетон то это вина РБУ а не ваша.
    Придется потратиться еще на бетон и арматуру. Заливать сверху арм. пояс высотой см 30 .
  14. verabond
    verabond
    verabond
    Работали по договору. Но про гарантию на фундамент в договоре нет.
    А КАК можно залить армирующий пояс, когда на нём уже стоит двухэтажный дом?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не имеет значения. СНиПы для всех.
    Извиняюсь, упустил. Ну тогда делать утепленную отмостку и жить с этим. Цоколь тоже естественно утеплить .
