Заливался фундамент при -5*
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Asort, 05.05.13.
  1. Asort
    Asort
    Asort
    Здравствуйте, уважаемые Форумчане.
    Фундамент: 500мм-высота,300мм-ширина с песчанной подсыпкой 200мм и утеплетелем ЭППС 50мм (сваи через 1650-1800,глубиной 1800мм и песчанной подсыпкой 200мм)
    Бригада затянула с подготовкой опалубки и дотянули до -температуры.Меня убедили, что в 21 веке есть нереальное количество добавок и пластификаторов, которые позволяют лить бетон до -15* и наши -5* абсолютно не страшно. В любом случае окончательное решение принимал я.
    На сегодняшний день имеем следующее:
    1. фундамент целый, красивый, но беру обыкновенное зубило и при помощи молотка без особого напряжения загоняю его на 15-20мм больше не пробовал.
    Основные опасения вызывает
    1. Роствирк укрыли обычной пленкой, НАБЕРЕТ ЛИ СВОЮ МАРКУ БЕТОН ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -5*?
    2. Мои дальнейшие действия?
    3. Может ли промерзнуть именно эти 15-20мм,а дальше все нормально и необходимо вызывать экспертов, которые смогут это подтвердить или опровергнут?
    Заранее всем спасибо!
    Выше по проекту плита 150мм с двойным армированием IMG_7709.JPG IMG_7714.JPG IMG_7494.JPG
  2. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Бетон нужно было греть. На фото цвет бетона "неправильный". Очень похоже по цвету на непрогретый бетон.
    Вибратором пользовались?
    С бетоном М 200 у вас такой трюк нипочем бы не получился
  3. Asort
    Asort
    Asort
    Спасибо, Добрый Бармалей, то что получилось уже есть. Хотелось бы развернутых ответов на поставленные вопросы.
    Был бы очень признателен, тем кто сможет подсказать выход из сложившейся ситуации.(Безвыходных ситуаций не бывает. Барон Мюнхаузен)
  4. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Не паниковать.
    Оценить размеры бедствия. Т. е. заказать техническую экспертизу.
    Будет квалифицированный развернутый ответ по качеству бетона - будет и решение ремонт или демонтаж.
  5. Asort
    Asort
    Asort
    Спасибо Бармалей, за развернутые ответы, но хотелось бы услышать ответы ПРОФЕССИОНАЛОВ, как раз мнения экспертов интересуют в первую очередь?
    Есть в Москве, кто в теме?
  6. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Мнения профессионалов это консолидированный ВЫВОД профессионального коллектива основанный на экспертизах и расчетах.
    Здесь вы имеете возможность самостоятельно конструировать этот ВЫВОД из советов умудренных опытом достойных трудяг, которые - возможно стесняясь, не особенно спешат их давать.)
  7. Asort
    Asort
    Asort
    Спасибо большое.
  8. Asort
    Asort
    Asort
    Вопрос рассчитан на людей, которые знают теорию, вложены деньги и на сегодня хотелось бы понимать, есть смысл за них бороться или проще сломать и сделать все заново
    1. Бывают ли добавки до -15*
    2. Сможет ли бетон, без прогревания набраться прочности
    3. Каковы могут быть потери по прочности
    Если есть соображающие люди, готов оплатить выезд на объект, для получения консультации на месте.
    Завтра постараюсь выложить фото, как фундамент выглядит сейчас.
    Экспертизу буду проводить после праздников, на форуме задал вопрос для того что бы люди добрые подсказали (ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ) людей кто занимается экспертизами.
  9. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    1. Есть, но работают лишь в стечении благоприятственных и исключении неблагоприятственных обстоятельств.
    2. Может, но см. п1
    3. От 30 до 70 % от проектируемой прочности. (ИМХО, не профессионал)
  10. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Так какой пластификатор применяли и в какой концентрации?
    Пластификаторы хороши для перевозки бетона в минус, а если оставить его твердеть в минус то там может и месяц понадобиться чтобы до 30% от прочности набрать. Сколько времени прошло от заливки до теста с зубилом?
  11. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
  12. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Строитель монолитчик говорит что это только "под разбор". Нужно было либо греть если без ПМД (противомозная добавка) либо если с ПМД укрывать чем-то теплоизолирующим. Судя по тесту прочность не выше В4-5 (М15-20). Так как вода уже к этому времени замёрзла-испарилась никакого добора прочности уже не произойдёт. По мере углубления прочность может быть чуть выше (за счёт внутренней изотермии при реакции цемента с водой во время схватывания) но на совершенно не значительную величину. Короче на стройке это бы было однозначно на снос.
    Извините.
  13. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    А как же в 50-60гг. в СССР выполняли кирпичную кладку методом замораживания?
  14. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Это самый главный вопрос, а топикстартер молчит...Может и хватило тепла от реакции гидратации цемента, что б бетон набрал 20-30 % и...ждем теплых дней.
  15. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    - Да.
    - НЕТ.
    Определяет Экспертиза.
    Да не может! :no:
