Вопросы по монтажу гибкой черепицы, мансардных окон. вентиляция кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем HeyMad, 05.05.13.
  1. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Я взял для своей кровли 2 штуки вот таких
    Скатный
    диаметр трубы
    110 мм (высота трубы 550 мм)
    Устанавливается на скате крыши.
    По первому вопросу. а почему бы вам не обрезать вот как я показал на рисунке и доску потом проще крепить и крепления для водосточки тоже удобней будет закрепить.
    Кстати чем крепили ОСБ к обрешетке?
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вообще без разницы. Можно, например, две доски скошенного планкена стандартного размера 115 мм.
    Вполне достаточно обычного подкладочного.
    Мне кажется вот такой вариант наиболее предпочтительный - в первом бруске вырез на толщину крюка, крюки прибивать сквозь брусок в стропила.
  3. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
  4. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Ммм, надо обдумать этот вариант
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Неправильно посчитали... при такой ширине вы вентзазор перекроете...Верхний обрез лобовой ставится по верхнему обрезу стропил. Контр брус и обрешётку она НЕ перекрывает. Лобовая.jpg
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Перепад конечно былобы лучше убрать...т.е. не полениться ОСП пилить. Подкладочного хватит.
    С какой стати в соффиты, если гидрашка до лобовой идёт. См. выше предыдущее сообщение
    И сверху и снизу но это для двухконтурной вентиляции. Если на стропилах СДМ, а ОСП на разреженой обрешётке...то там переток в вентзазоре идёт за счёт обрешётки.Если очень хочется можно под окно воткнуть...только зимой всёравно завалит.
    Правильная идея... только во фронтоны решётки всёж поставьте под конёк...это приток будет для чердчка.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    3) капельник, крюки для водосточки хотел монтировать на ОСБ, но, получается что на них ляжет капельник, не будет ли отгибаться в местах крепления крюков? или пока не поздно снять 1 ряд ОСБ и прикрепить на бруски обрешетки запилив их на толщину крюков. конденсат из вентиляции кровли будет стекать в софиты.
    Откуда там возьмется конденсат? Он на мет. черепице собирается.
    Продув, то есть вент зазор, для того и ставят, чтобы влажный воздух с улицы, заходя в вент зазор, выносил влажный воздух через конек наружу. :)
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вы правы, такого количества конденсата там быть не может. Я сначала подумал, что это мембрана - вентиляция утеплителя.
  9. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    да, разумно будет подпилить, но ендовый ковер всеравно положу, чтоб спокойнее было.
    ммм, я думал пленку не доводить до лобовой а обрезать в районе софитов и вентиляцию пустить через них что бы была лучше вентиляция. Смотря на ваше фото представил что снег немного сойдет и упрется в водосточку и ухудшит доступ воздуха под кровлю, но это мое имхо.
    И снова здраствуйте! все никак не доберусь до компа написать вам) Видимо я начитался тем про крыши с металочерепицей вот и возникло такое мнение.
    Тоесть накрыше с гибкой черепицей как такового конденсата нет, и по СДМ пленке она особо не стекает вниз кровли на софиты или лобовую доску?
  10. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Извините пропустил вопрос) крепил саморезами
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На мягкой черепице конденсат не образуется. :)
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Здесь без разницы какая черепица, плёнка-то под OSB лежит, конденсат на неё хоть как не попадёт.
    В Вашей конструкции был бы смысл, если бы вентзазор был над мембраной утеплителя, а в таком исполнении вообще непонятно зачем Вы плёнку положили.
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Она не будет ни лучше ни хуже... Потому что в обоих случаях сечение вентканала и его длина не изменятся. Речь о том куда будет стекать вода со слоя гидроизоляции...если появится на нём по какой либо причине Например "кружак"(накопившийся за зиму при неблагоприятных погодных условиях) в вентзазоре растаял ... или "труба-сэндвич" после топки камина сконденсировала... или в вентконёк поддуло...или утеплитель с недостатками уложен...или примыкание подтекает. Вы уверены на 100%, что всего этого у вас не будет за все те годы, которые вы собираетесь эксплуатировать свою кровлю?
    Смею предположить, что вы собрались поставить на свес (под кровельное покрытие Стандартный капельник...из тех, которые в "магазинах" продаются)...:) Они как правило узкие. По капельнику в желоб стекает вода с кровли...и вся эта вода 100% попадёт в желоб только в одном случае, если капельник опущен прямо в желоб, а не висит над ним. Посему снег зимой может совершенно спокойно заваливать желоб...вентканал он при этом НЕ перкроет, поскольку забор воздуха в вентканал происходит из-под желоба, а не над желобом...
